> Китайский 8-каналный логический анализатор, клон Saleale
demsp
сообщение Jun 29 2018, 13:32
Пользователь №: 102 435
QUOTE (Сергей Борщ @ Jun 29 2018, 17:02) *
Могу порекомендовать купить на али 8-канальный логический анализатор, он рублей 300 стоит сейчас. Очень помогает в подобных случаях - записал диаграмму и сиди себе, рассматривай, времянки измеряй или даже передаваемые данные рассматривай (софт имеет декодеры многих протоколов передачи). Конечно, пока он приедет, вы эту задачу десять раз решить успеете, но к следующей уже будете во всеоружии.
Спасибо, а логический анализатор надо прошивать? Например, LCSOFT CY7C68013A mini board - вроде бы у него только ОЗУ (ПЗУ нет), значит прошивку надо каждый раз загружать заново?
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jul 6 2018, 19:43
toweroff
сообщение Jun 30 2018, 08:36
Пользователь №: 20 514
Не надо ничего прошивать, всё нормально
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2018, 11:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (demsp @ Jun 29 2018, 16:32) *
это что-то очень сложное. Вот:
rx3apf
сообщение Jun 30 2018, 12:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да по сути и "mini board" это то же самое, но да, удобнее использовать уже "заточенный" под анализатор вариант (и, наверное, лучше с буфером, обычно производитель указывает его наличие и даже дает фотографию начинки).
k155la3
сообщение Jun 30 2018, 17:43
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Там (Lsoft) нет буфера и придется перешивать 24LCxx (а возможно и менять на более емкую), чтобы софт анализатора видел девайс как "свой".
Прошивка для этого чипа грузится всегда в его RAM - это делает программа с PC или подгружается из EEPROM-а. В eeprom должны быть прописаны "правильные" для ЛА VID-PID.
(изв-сь за офтоп)
izerg
сообщение Jun 30 2018, 21:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
плату LCSOFT - прошивать не надо, Sigrok c платой и так работает.
Да, прошивка грузится каждый раз в ОЗУ, EEPROM - только для обозначения что девайс присутствует.
8 каналов маловато. 8-бит шину со стробами смотреть проблематично будет.
Где-то попадалась возможность захвата 16 каналов для этой платы,физически это возможно, но склероз уже не помнит где.
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2018, 06:22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (izerg @ Jul 1 2018, 00:12) *
Так часто нужно смотреть 8-битную шину со стробами? Можно посмотреть 2 раза или двумя анализаторами. Мне пока ни разу не тербовалось. Нужно было глнуть 16-битную, то глядеть надо было времянку стробов, а для этого 8 каналов выше головы.
За наводку на Sigrok спасибо, В saleale есть несколько неудобных моментов.
jcxz
сообщение Jul 1 2018, 07:59
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
CY7C68013A насколько помню имеет максимум 16-битную ширину GPIF. Даже если стандартная прошивка анализатора не позволяет, то можно написать свою. С отображением будет конечно посложнее.
k155la3
сообщение Jul 1 2018, 15:20
Из: Днепр
В SDK есть несколько подходящих примеров (проекты на Keil) работы с fifo (считай готовый "поток").
Если нужен только анализ инф-ии в офлайне (как в Saleae) - достаточно взять консольный пример из SDK и проанализировать "дамп".
demsp
сообщение Jul 5 2018, 20:30
Наверное, с Saleae проще разобраться
Сообщение отредактировал demsp - Jul 5 2018, 20:31
k155la3
сообщение Jul 6 2018, 17:38
Из: Днепр
Это, как-бы, аксиома. Цена вопроса на 8 каналов - вышеприведенная сумма в различных валютах sm.gif
У меня на осц-фе 16-канальный ЛА. Более 8 каналов я за 8 лет эксплуатации не использовал (да и экран маловат для этого).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
