14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> Возвратный путь для сигналов в TQFP корпусе
ViKo
сообщение Jun 29 2018, 10:18
Сообщение #121
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Соответственно уровню оппонента. sm.gif zero level
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 10:25
Сообщение #122
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Мечтать не вредно laughing.gif - но ни выиграть спор, ни даже "поработать на публику" как вы ранее писали это не поможет: здесь вы крайне неоригинальны- вокруг уже давно таких персонажей хватает с избытков, чье поведение вы копируете biggrin.gif
yuri.job
сообщение Jun 29 2018, 18:37
Сообщение #123
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
Офигеть, простыня уже на 9 страниц.... Забавно смотреть, как человек, явно со скромным опытом работы с ПЛИС пытается проталкивать свои идеи(которые изначально были вопросами) Зловреду, который, судя по форуму только и занимается, что плисами да процами и HDI дизайном. уж извините, но Зловред прав на все 100, когда рассказывает что и как ставить и почему. Вы можете читать херову тучу книжек, но на практике получить абсолютно неработающее устройство, потому как теория теорией, а практический опыт разводки с предварительными симуляциями хотябы импедансов это куда эффективнее, тем ровненько в ряд 100пик, 680, 0.1мкФ, особенно, когда понятия неимеешь, а нафига оно надо.
И опять же дельный совет, если чего то не знаете, а надо здесь и сейчас - начните с реф.дизайнов от Кислых, Авнета и Дигилента. Покрайней мере это относительно откатаные вещи. хотя бы в части питаний.
one_eight_seven
сообщение Jun 29 2018, 18:41
Сообщение #124
Пользователь №: 40 664
Не всегда. Например, в случае via sharing'а, ибо это не есть зло, а даже наоборот. Более того, в тех же предложенных им документах сказано, что не нужно делать via sharing, но если конденсатор настолько близко к этому via, что от конденсатора до via не нужно проводить дорожку, то такое подключение будет оптимальным.
Но некоторые вещи действительно заставили меня чесаться в самых неприличных местах. Например, нулевая задержка на тромбонах вследствие нулевой индуктивности за счёт встречно протекающих токов.
ViKo
сообщение Jun 29 2018, 18:52
Сообщение #125
А вы промоделируйте, если есть на чем. Поиграйтесь с расстоянием между дорожками. Приближается к нулю не есть ноль. Тенденцию описываю.
Что касается ПЛИС, занимаюсь ими с ACEX-10K, то есть, давно. Все мои разработки работали, как того требовалось.
one_eight_seven
сообщение Jun 29 2018, 18:55
Сообщение #126
Что именно вы предлагаете промоделировать? Чтобы моделировать что-то, нужно иметь адекватную модель, предложите свою на оценку. И что будет стремиться к нулю? Физическая длина пути, по которой должен пройти фронт волны? Или вы думаете, что тромбон - это "удлинняющая индуктивность"?
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 18:56
Сообщение #127
Конечно- это же все зависит от ситуации, да и я сам привел варианты в контексте этой темы с via sharing как на топе, так и на боттоме laughing.gif "Спор" заключается не в этом, а в том что утверждение будто это самый оптимальный вариант из всех возможных- неверно. Особо подчеркну, это не делает его плохим, кривым и пр.- он даже в вполне себе неплох в в контексте темы. Просто самым оптимальным он не является, и все biggrin.gif
Ну и второй основной момент заключается в том что не надо навешивать на это "соединение" пинов и конденсатора с общими отверстиями еще что-либо. Один раз поставили и хватит, более не надо biggrin.gif
Исходя из логичного предположения что толщина платы может быть очень разной, резонно охарактеризовать такой случай как микрулька и конденсатор на одном слое- это собственно и есть то что обычно показывают в гайдах. В абсолютном значении расстояние это заведомо меньше чем в случае размещения на противоположных сторонах. Единственное что- близко не к виа, а к active device laughing.gif , но и к виа конечно тоже близко будет- иначе смысл теряется.
ViKo
сообщение Jun 29 2018, 19:08
Сообщение #128
Задержка сигнала, естественно. Написано же. Чем и как моделировать - если бы у меня было чем, я бы тему не создавал.
one_eight_seven
сообщение Jun 29 2018, 19:17
Сообщение #129
Вы тут, случайно, в духе Ландау, 20 страниц математических выкладок потеряли, и вместо них употребили слово "естественно". Не надо так.
Да даже если они находятся на разных сторонах платы. Если конденсатор располагается, по каким-то иним критериям, кроме близости к уже имеющемуся или подразумеваемому переходному отверстию от вывода микросхемы, настолько близко к этому самому переходному, что оно (переходное) будет в его fanout'е - то это тоже причина использовать via sharing.
Однако, если перемещение конденсатора к этому отверстию приведёт к ухудшению соединения с противололожным полюсом питания, то использование via sharing'а - уже вопрос спорный. Если же подключение к тому самому противоположному полюсу питания и так имеет больший импеданс, то оно будет уже вредно. Вы об этом?
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jun 29 2018, 19:19
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 19:28
Сообщение #130
Здесь уместнее говорить о том, что в случае симметричной 4х слойки где все плейны на внутренних слоях, прирост длины виа к соединению с ним будет одинаковый что на топе, что на боте- т.к. либо длинее связь до одного плейна и короче до другого, либо одинаково наоборот. Тут ключевое влияние имеют по большей части именно те самые mutual явления, при этом несмотря на то что в случае спартана и на них можно подзабить, сами"принципы" это не отменяет ни разу laughing.gif
Примерно так(если отбросить издержки описания)- как уже упоминалось, нужно рассматривать PI именно в контексте свойств PDN, а не только лишь одиночного конденсатора- тем более что тс, как отметил yuri.job, пытается делать общие/фундаментальные утверждения в аксиоматическом ключе конкретно по тем аспектам, за которые он сам и спрашивал laughing.gif
MapPoo
сообщение Jun 30 2018, 06:29
Сообщение #131
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Все таки, немного уменьшающаяся задержка и "нулевая задержка" это несколько разные вещи...
У каденса где-то даже были результаты моделирования данного вопроса.
ViKo
сообщение Jun 30 2018, 07:30
Сообщение #132
Было бы любопытно найти. А насколько немного, определяется геометрией. В идеале, при минимальном зазоре между проводниками, какой будет?
Volkov
сообщение Jul 1 2018, 20:38
Сообщение #133
Пользователь №: 2 104
Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 00:00) *
когда пины земли/питания являются соседними(друг за другом) в противовес случаю когда они "далеко".
Расположенных близко пинов недостаточно.
Необходимо обеспечить низкоимпедансный путь для передвижения заряда от конденсатора, и емкости полигонов питания.
Что бы это обеспечить, необходимо снизить индуктивность линии связи - увеличить взаимную индуктивность между сегментами линии, и свести к минимуму длину сегментов с само-индукцией. Сокращая расстояние между переходными отверстиями, мы тем самым увеличиваем коэффициент связи магнитных полей, и обеспечиваем более низкий импеданс в этом сегменте линии.
Расположив переходные отверстия с одной стороны, мы тем самым получили еще одну область цепи с низким импедансом.
Ага, а лучше 3- все равно же ничего не будет.
Aner
сообщение Jul 1 2018, 20:58
Сообщение #134
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Volkov @ Jul 1 2018, 23:02) *
Какую то фигню написали вы, посудите сами.
1) ... низкоимпедансный путь - это непонятная абстракция, цепь то распределенная. Низкий импеданс это вы про ESR вероятно.
2) ... передвижения заряда ... . Но заряды это уже статиака, у нас таки токи текут, интересует скорость нарастания напряжения на нагрузке.
3) ... индуктивность линии связи, опять не отсюда, у нас же цепь питания.
4) ... сегменты с само-индукцией - это вообще не отсюда, прикиньте индуктивность и частоты для этих линий. Двумя - тремя порядками ошиблись.
5) ... увеличиваем коэффициент связи магнитных полей - КАКИХ ещё магнитных полей для более низкого импеданса?
Вывод никакой, псевдофилософия какая то, идите учите мат часть. Оксфордовские лекции в помощь.
EvilWrecker
сообщение Jul 2 2018, 00:35
Сообщение #135
biggrin.gif Ох уж эти любители моделирования biggrin.gif Но перед тем как перейти к этой теме сначала комментирование более ранних сущностей:
Поскольку в контексте персональной физики тс комментировать это в очередной раз смысла нет, можно лишь отметить что гугление в лоб по данной тематике сразу выдает пачку документов прямо относящихся к вопросу с неплохим разбором, например 1,2,3,4,5.
Теперь самое интересное laughing.gif - но сперва небольшая заметка персонально волкову: свои "результаты моделирования" лично мне можете как аргумент не предъявлять и соответственно не тратить на это время- как вы занимаетесь моделированием я уже в соседних ветках насмотрелся сполна biggrin.gif Всерьез воспринимать вас в данной области, особенно после многочисленных инсинуаций касаемо SI/PI тематики, которые поражают воображение неподготовленного человека своим пещерным маразмом, равно как и отсутствием каких-либо вменяемых фактов- за исключением, конечно, т.н. говномоделирования . И вот вы снова пишите:
Тут снова комплексный случай, когда с одной стороны вы не можете опознать контекст темы- именно расположение пинов спартана в таком то корпусе и связанной длины фанаутов/местом для вывода трасс(т.к. речь шла именно про них, с соответствующими оговорками), а с другой- пытаетесь максимально искаженным и абсурдным способом пересказать содержимое тех бумаг, ссылки на которых я же и привел. Дело ваше- однако, сохраняя добрые традиции biggrin.gif , встречные вопросы:
Недостаточно для чего?
Необходимо обеспечить...Что бы это обеспечить
Этот поток гуру-сознания, который состоит целиком из максимально кривого пересказа ранних постов/бумаг комментировать нет смысла- самое интересное далее
Уж не хотите ли вы сказать, что приводите это "утверждение" с соответствующей картинкой(нижняя ее часть) конкретно к корпусу обсуждаемого ранее спартана?
Наконец, немного "о конденсаторах", в частности об их индуктивности- есть распространенное заблуждение, будто "на гигагерцах конденсаторы уже не работают". Здесь конечно многое можно сказать(особенно об авторах laughing.gif ),но это будет совсем большой уход от темы- поэтому, даже не беря во внимание факт наличия многочисленных конструкций дискретных конденсаторов предназначенных для работы на десятках ГГц(там будут в описании словечки типа ultra wideband, single layer, lga matrix- посмотреть можно например у AVX, ATC и пр.) и даже крайне показательные и интересные изыскания по "обычным" конденсаторам(смотреть со стр.156, хотя сам документ отличный от начала и до конца), можно использовать подход от противного: если в хайспидных дизайнах на несколько ГГц ставили абы как абы какие конденсаторы(как примерно описал Alexandry), то просто сам факт их появления гробил бы PDN напрочь. Но почему-то это не происходит laughing.gif - и раз уж местные гуру так много внимания уделяют opposite mounting( а потом ищут несусветные индуктивности) возьмем для примеру разводку под серверными камнями с OCP:
на картинке в крайне небольшом числе стоят 0402 банки на IBM power, "разведенные дорожками" biggrin.gif (терминология гайдов). Предупреждая замечания по декапам на субстрате- резюме по этому посту будет в конце, пока идет просто разговор о явлениях. Есть и более показательный случай:
изображен Xeon, в котором используя "терминологию гайда" сделано и via sharing, и end pin connection(vs. side connection), и виа чето не так много как некоторые могут ожидать, и сами банки аж 0805- все не "по гайду".
Дело конечно же в том, что гуру электроникса как обычно не в состоянии понять 3 вещи:
- условия под которые писался гайд
- границы применимости и как они получаются
что ярко демонстрируется и в этой и во многих других темах. Есть хорошее высказывание на этот счет- "живем в стране советов, все любят друг другу советы давать". Здесь конечно мне стоит сделать шаг назад, т.к. по сравнению с тем же хабром такого потока радиомакак нету: припоминаю там тему в хабе электроники, где мужик относительно недавно написал ряд "правил для новичков", и в комменты быстро набежала местная "элита хардвара" biggrin.gif
Ну и немного за PI "в ВЧ"- как известно, область RF примечательна переходом от lumped elements к distributed elements в той или иной степени, соответственно здесь наиболее ярко проявляются недостатки подхода "анализ одной банки" VS "анализ PDN"- особенно если рассматривается не здоровенная лопата типа сервера, а супер упаковка- в которой как раз используют и реверсированные банки, и 3х выводные(обе очень сильно влияют на PDN impedance), и конечно embedded capacitance. При этом имеются в виду не встроенные 0201,0402 и пр, а именно настоящая распределенная емкость, например это. Про то как это работает и почему можно почитать здесь(1,2,3)- при этом нужно отметить, что сама техника закладки большого Dk между землей и питанием не является чем то сверхъестественным, однако числа получаются очень хорошими, например:
Поэтому и на гигагерцах есть жизнь, притом вполне себе уверенная laughing.gif Местами- с обычными банками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
