_Anatoliy
сообщение Jun 27 2018, 15:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, схема такая: ADC-DDC-LPF-ABS-CMP-TIMER. Аббревиатура думаю понятна,но немного поясню. Здесь CMP - компаратор, на один вход которого подаётся сигнал с амплитудного детектора (ABS), а на другой вход подаётся некий пороговый уровень. При возникновении на входе АЦП радиоимпульса, на выходе компаратора формируется логический импульс, длительность которого можно измерить обычным таймером. Всё работает, кроме одного нюанса - измеренная длительность импульса очень сильно зависит от уровня входного сигнала. При малых уровнях она минимальна и растёт с увеличением уровня. Причина понятна - ненулевая длительность фронтов сигнала с выхода ABS. Сущёствует ли какой классический метод устранения этой погрешности? Мне удалось свести её к минимуму только применением двухпорогового компаратора, но такое решение предполагает ручную установку порогов, а хотелось бы автоматизировать процесс выработки величины порогов. Перебрал несколько вариантов, в том числе двойной компаратор в режиме мастер-слэйв(ноу хау) - улучшение есть, но желаемого результата не получил. Что посоветуете, коллеги?
x736C
сообщение Jun 27 2018, 16:29
Пользователь №: 14 942
Нельзя добавить слагаемое в виде коэффициента, зависящего от усредненной амплитуды? Из серии решений «в лоб».
blackfin
сообщение Jun 27 2018, 16:47
Пользователь №: 4 261
Существует, но он вам не понравится. Нужно в разы увеличить полосу LPF.
А зачем вам измерять длительность импульса?
_Anatoliy
сообщение Jun 27 2018, 16:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
К измеренному интервалу прибавить поправку? Подозреваю что эта поправка будет зависеть не только от уровня принимаемого сигнала но и от занимаемой сигналом полосы. Чем уже полоса тем более пологие фронты у импульса, следовательно тем больше погрешность.
1). Это не факт. У меня полоса LPF 500МГц. Но ведь сам радиоимпульс будет иметь полосу меньше за счёт фильтров в передатчике. Должно быть какое то алгоритмическое решение.
des00
сообщение Jun 28 2018, 02:11
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
посчитать мощность шума (сигнала) и сделать порог на 3дб выше него или по правилу трех сигм. ? Если можно поставить СФ на радиоимпульс, то можно считать на его выходе
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2018, 04:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы, мимо. Именно такой подход (применение однопорогового компаратора) и порождает зависимость измеренной длительности от уровня радиосигнала.
         B ___________________C
___A/                        \D_________
Вы предлагаете установить порог над шумом, т.е. измерять интервал от точки A до D. Однако очевидно что возникает радиосигнал в точке A, а пропадает в точке С. Именно на этом интервале AC и нужно измерять длительность,т.е. применять двухпороговый компаратор. Вся проблема в том что это на картинке интервал BC выглядит ровной линией, в жизни всё гораздо хуже(особенно при многолучевом приёме).
Картинка расползается, но смысл понять можно.
des00
сообщение Jun 28 2018, 09:48
Вечный ламер
Из: Томск
нет, я предалагю сделать компаратор с адаптивным порогом, а сколько пороговый уже решать вам. измерять уровень шума в канале всега, а не только на интервале от A-D и уже от него считать порог. Вы же сами писали " а хотелось бы автоматизировать процесс выработки величины порогов".
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2018, 10:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вычислитель порога срабатывания у меня уже есть, этот порог есть функция от мощности шума. Только это никак не решает описанную мной выше зависимость измеренной длительности от уровня входного радиоимпульса.
Когда я писал об интервалах я имел ввиду измерения длительности, а не уровня шума.
Это да, я забыл сказать что порог срабатывания у меня вычисляется автоматически. Проблема в величине порога отпускания. Чего я только не перепробовал...
Например был такой вариант - измерялся уровень радио сигнала и порог срабатывания и отпускания выбирался равным половине от этого уровня. Тогда при условии равенства крутизны переднего и заднего фронтов длительность строба с компаратора не должна зависеть от уровня. Не выдержало испытаний...
_Anatoliy
сообщение Jun 30 2018, 06:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Странно, казалось бы вроде не сложный вопрос для тех кто уже ходил по этой тропинке. До меня никто и никогда не занимался измерением длительности? Свят,свят,свят...
ViKo
сообщение Jun 30 2018, 06:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
По учебникам длительность импульса измеряется на уровне 0.5 от амплитуды. Можно пиковым детектором найти амплитуду и взять от нее половину на порог компаратора.
_Anatoliy
сообщение Jun 30 2018, 07:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Делал я так...
Гуляет длительность от уровня процентов на 40 при измерении длительностей порядка 80...100 наносекунд.
ViKo
сообщение Jun 30 2018, 07:27
Понял. Выброс мешает. Тогда надо находить не пиковую амплитуду, а уровень после выброса.
_Anatoliy
сообщение Jun 30 2018, 07:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
О каком выбросе речь? Вот продетектированный радиоимпульс, подаваемый с внешнего генератора с параметрами: Fc = 1600MHz, tau = 100ns. Никаких выбросов не видно.
Но если Вы заметили - крутизна переднего и заднего фронтов разная. Х.з. может это в генераторе дело? Эх, не вовремя сдох мой Ажилент, очень не вовремя...
А вот если измерять интервал между точками А и С (рисунок вверху) то на длительность фронтов можно вообще начхать. Интервал один и тот же при любом уровне.
 Уменьшено до 81%
903 x 79 (1.86 килобайт)
ViKo
сообщение Jun 30 2018, 07:55
Если форма импульса не зависит от его величины, то и длительность не зависит. Если порог изменяется вместе с величиной импульса. А если длительность меняется, значит, меняется форма импульса. Что тут можно сделать?
_Anatoliy
сообщение Jun 30 2018, 07:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я ведь уже нашёл точки между которыми интервал всегда равен длительности. Следовательно измерять нужно именно этот интервал. Я выше уже писал - нужен двухпороговый компаратор, но если с порогом срабатывания проблем не возникает (например как des00 предложил), то с порогом отпускания есть очевидные проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01998 секунд с 7
