> KSZ8895RQX потеря пакетов
Deadhunters
сообщение Jun 29 2018, 06:53
Пользователь №: 105 526
Добрый день! Ситуация следующая. Есть самодельная плата на KSZ8895RQX используется только 4 порта, 5-й разведен под RMII, при подключении любых устройств с ограниченной скоростью в 10 мбит, пингуется нормально, при размере пакета в 2048 байт начинаются потери пакетов около 1-2%, длина одного ethernet кабеля около 1м, второго - 5 м. Если с устройства 10 мБит пинговать 100 мбит, потеря пакетов доходит до 90%, а из 100 в 100 - пинг проскакивает очень редко.
Питание - DC-DC 12/5 на LM5007, после идет LD1117 3.0 и LD1117 1.2, установлены дроссели электролиты и керамика по 2.2 мкф, помехи по линиям питания с размахом 15 мВ максимум, рядом с каждым пином питания установлена керамика 0,1мкф. При снятии осцилограммы с диф пар отклонений не вижу (сравнивал с сигналами от ПК, и другим свичом). Есть доступ к регистрам (с помощью переходника на ардуино - https://fabiobaltieri.com/2011/08/19/5p-switch/). Установлен трансформатор EPCOS A8250, пробовал подключать ethernet кабель напрямую к МК, результата нет. Резистор на выводе ISET 12.4 кОм, пробовал менять номинал. Плата двухслойная, под МК на первом слое разведен земляной полигон, AGND и DGND представляют общий полигон без точки соединения, и связана кондером на 2кВ с опорным слоем диф пар до трансформатора. Пробовал соединить без кондера - результата нет. Линк на 100 мБит есть. Еще заметил странную особенность, светодиод указывающий скорость LED 2-0 не отрабатывает, хотя подключение 100 мБит, на остальных портах такой проблемы нет. Пробовал заменить МК - безрезультатно. Буду очень благодарен за любую помощь, перечитал кучу форумов, включая англоязычные, ничего не смог найти.
- Deadhunters   KSZ8895RQX потеря пакетов   Jun 29 2018, 06:53
- - 1113   Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 09:53) ...   Jun 29 2018, 07:00
|- - Deadhunters   Цитата(1113 @ Jun 29 2018, 09:56) 1. пока...   Jun 29 2018, 07:04
|- - Jury093   Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 10:04) ...   Jun 29 2018, 08:14
|- - iosifk   Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 11:14) разу...   Jun 29 2018, 08:20
|- - Deadhunters   Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 11:14) разу...   Jun 29 2018, 10:20
- - Deadhunters   Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 11:14) разу...   Jun 29 2018, 08:55
|- - iosifk   Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 11:55) ...   Jun 29 2018, 09:40
- - 1113   попробуйте добавить небольшой конденсатор на вывод...   Jun 29 2018, 10:41
|- - Deadhunters   Цитата(1113 @ Jun 29 2018, 13:41) попробу...   Jun 29 2018, 10:57
- - Jury093   Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 09:53) ...   Jun 29 2018, 11:13
|- - Deadhunters   Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 14:13) а с ...   Jun 29 2018, 11:40
|- - LightElf   QUOTE (Deadhunters @ Jun 29 2018, 14:40) ...   Jun 30 2018, 11:37
|- - Deadhunters   Цитата(LightElf @ Jun 30 2018, 14:37) Есл...   Jul 1 2018, 09:13
|- - LightElf   QUOTE (Deadhunters @ Jul 1 2018, 12:13) 2...   Jul 2 2018, 09:36
|- - Deadhunters   Цитата(LightElf @ Jul 2 2018, 12:36) Обыч...   Jul 2 2018, 10:14
|- - LightElf   QUOTE (Deadhunters @ Jul 2 2018, 13:14) П...   Jul 2 2018, 11:10
|- - Deadhunters   Цитата(LightElf @ Jul 2 2018, 14:10) 1) С...   Jul 2 2018, 11:20
|- - LightElf   QUOTE (Deadhunters @ Jul 2 2018, 14:20) Н...   Jul 2 2018, 13:22
|- - Deadhunters   Цитата(LightElf @ Jul 2 2018, 16:22) Част...   Jul 4 2018, 07:23
|- - LightElf   QUOTE (Deadhunters @ Jul 4 2018, 10:23) З...   Jul 4 2018, 12:07
- - Deadhunters   Вообщем пришла плата с завода, с немного другой ра...   Sep 11 2018, 05:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
