3 страниц V  < 1 2 3 >
> Доработка (разработка) компьютерной мыши, Оснастить прецизионными колесиками
Wild
сообщение Jun 30 2018, 12:12
Сообщение #16
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
яхты круче, на мой взгляд, где вы коммерческих директоров берете?
Сообщение отредактировал Wild - Jun 30 2018, 12:14
Vitality
сообщение Jun 30 2018, 12:17
Сообщение #17
Пользователь №: 103 969
Я посмотрел ваше оборудование, мне кажется проще добавить слева кнопку которая бы позволяла точное позиционирование и можно добавочно колесо там же рядом добавить, тогда не надо никакой возни с мышками.
А если уже надо заморочиться, возьмите сенсорную мышь типа Apple Magic Mouse или подобную от Micro$oft.
Опишите подробно алгоритм работы с установкой, тогда смогу более подробно подсказать.
Сообщение отредактировал Vitality - Jun 30 2018, 12:27
bzx
сообщение Jun 30 2018, 13:04
Сообщение #18
Пользователь №: 6 528
Цитата(aaarrr @ Jun 30 2018, 13:34) *
Градусов 5 на шаг sm.gif Но требование 2000 точек на оборот тоже представляется, мягко говоря, избыточным: диаметр колеса миллиметров 20, как пальцами выбирать сотые доли мм?
Более точно, радиус колеса должен быть не менее 80 мм для обеспечения 2000 точек на оборот при шаге апертур 250мкм (зазор/окно): 0,25/tg(360/2000). Не колесо, а колёсище!!! Меньше делать шаг не имеет смысла - забьётся пылью, или же надо делать паленепроницаемый корпус.
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 30 2018, 13:35) *
...Не даром раньше на технике были регулировки "грубо" и "точно". А сейчас это можно реализовать программно, переключая режим работы, с любой стандартной мышью. И даже мыши с двумя колёсами есть готовые.
Полностью согласент с таки подходом.
Правильно было отмечено, что для оператора точность позиционирования 2000 точек очень избыточна, рукой не возвозможно выставить 1/2000!
Для связи email: info собака qbit.su
Уголев Антон
сообщение Jun 30 2018, 14:04
Сообщение #19
Пользователь №: 96 138
Число 2000 точек взято из того соображения, что этим колесом будет осуществляться поворот координатного стола. Разрешение поворотного механизма планируется такое же или больше, поэтому я предположил такую же точность колеса в расчете на то, что режим ""грубо" можно всегда включить программно. Если же эта точность окажется труднодостижима, то можно порассуждать.
То, что в стандартных мышах есть режим более высокого разрешения колеса, для меня новость: оно ведь механически имеет ярко выраженные дискретные положения, которых там не более 20 на оборот. Было бы интересно узнать конкретные цифры, какое там физически разрешение энкодера.
Вы правы, на приёмной стороне стоит AT90USB64, работающий в режиме USB Host на LUFA.
jcxz
сообщение Jun 30 2018, 14:09
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я уже писал выше - читайте внимательнее: при нажатии кнопки на моей мыше, эти "ярко выраженные дискретные положения" исчезают. А при повторном нажатии - появляются вновь.
Слышно как при таком нажатии что-то внутри мыша передвигается, какой-то механизм и мыша вздрагивает. rolleyes.gif
RobFPGA
сообщение Jun 30 2018, 14:46
Сообщение #21
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
В таких мышах просто механически (или эл. магнитом) убирают трещотку на колесе - само разрешение (не очень высокое) колеса при этом не меняется. Зато колесо начинает крутится свободно.
Удачи! Rob.
designer78
сообщение Jun 30 2018, 15:17
Сообщение #22
Пользователь №: 100 003
Ну значит мое предположение оказалось верным.
И всетаки совет не пытаться изобрести колесо с нереальным разрешением а попытаться сесть на готовые решения.
Действительно помню когда чистил свою лотитечь от грязи обратил внимание что там на внутренем радиусе колеса есть насечка за которую цепляется пружинка и от этого движения колеса более дискретны.
Теоретически если эту пружинку вынуть колесо будет крутиться плавнее, а спиц там точно побольше 20. Только нужно ли это.
Я по прежнему предлагаю найти готовую мышь и разобраться что там кидает по USB экодер второго колеса.
Ну и что что только 20 положений. Вполне нормально в грубом режиме реализовать шаг 100 в точном 1.
Да и вообще колесо у мыша это ж не резюк переменный однооборотный, а тупо энкодер.
В точном режиме его теоретически можно сопоставить с разрешением вашего оборудования по углу поворота и сиди накручивай там доли градуса скока влезет.
Сообщение отредактировал designer78 - Jun 30 2018, 15:20
Уголев Антон
сообщение Jun 30 2018, 15:25
Сообщение #23
Смысл в том, чтобы одним точным натренированным движением большого пальца сразу поворачивать на нужный градус. Поэтому накручивать сколько влезет не очень хотелось бы. Расчёт на работу операторов в серийном ручном производстве.
Если бы была мышь на два колеса с 8 кнопками, можно было бы попробовать обмануть колеса в мыши, поставив свой энкодер. Но я такой пока не видел.
designer78
сообщение Jun 30 2018, 15:42
Сообщение #24
Желание обойтись без переключателя грубо/точно понятно.
Ну тут как говориться хозяин барин.
RobFPGA
сообщение Jun 30 2018, 15:49
Сообщение #25
Приветствую!
Тогда ищите мышь с trackball - там разрешение на шарике может быть 200-1000 dpi.
Ну или хороший trackball скомбинировать с оптикой мыши думаю проще будет чем ваять свой сенсор на 2000 точек в колесо.
Удачи! Rob.
designer78
сообщение Jun 30 2018, 16:11
Сообщение #26
Чисто случайно уяндекс увидел, так что придется пробовать ставить свой энкодер.
https://www.speedlink.ru/catalog/item/392
Для чего 8 кнопок даже не спрашиваю.
Карлсон
сообщение Jun 30 2018, 16:23
Сообщение #27
Пользователь №: 20 800
Можно сделать колесо хоть на 4096 меток. При некотором ухищрении - в 4 раза больше. Только, как вам тут уже написали, смысл?
Диаметр самого колеса - где-то от 8мм и до сколько угодно.
Приколхоживать к готовой мышке будет неудобно, ну или мышь надо реверсить.
Делать свою мышь с нуля - а какой еше функционал от неё требуется? Какая точность позиционирования?
Wild
сообщение Jun 30 2018, 16:49
Сообщение #28
Из: Коломна
Антоха вы молодец, склоняйтесь к яхтингу))
Уголев Антон
сообщение Jun 30 2018, 18:27
Сообщение #29
Благодарю за ссылку!
8 кнопок для оперативного переключения режимов и "пресетов". Режимов много, в некоторых ситуациях может быть настроен арсенал не хуже, чем у геймеров.
Почему колесо желательно бы боковое - потому что оно под большим пальцем, и оно будет использоваться постоянно, это удобно. Верхнее колесо нужно для ручного плавного опускания инструмента на точку сварки (ручной режим), оно будет иногда использоваться совместно с боковым колесом. Поэтому если оба они будут сверху, это, на мой взгляд, не очень удобно. Кроме того, использование бокового колеса для поворота интуитивнее, чем верхнего (оси вращения совпадают).
Шаг позиционирования моторизированной платформы ожидается 5мкм. Думаю, разрешение мыши необходимо не менее 1000dpi. При этом соотношение перемещений мышь:платформа будет 5:1, а быстрые перемещения можно будет ускорить.
Я умудрился дожить до 35 и значения этого слова так и не узнать. Ликбез, пож., в личку, чтобы не отвлекаться от темы тут.
Сообщение отредактировал Уголев Антон - Jun 30 2018, 18:41
Fat Robot
сообщение Jun 30 2018, 19:21
Сообщение #30
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
можно скомбинировать 2 мыши в одном корпусе:
первая будет выполнять обычные мышиные функции, а оптический датчик второй будет отслеживать прецизионное колесо и дополнительные кнопки.
если нужно 2 точных колеса, то можно сделать гибрид из 3х мышей
А так, вот многофункциональные манипуляторы для CAD:
https://www.3dconnexion.co.uk/products/spacemouse.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
