4 страниц V  « < 2 3 4
> DC-DC из 75В получить 1кв 1А, выслушаю советы по топологии
тау
сообщение Jun 29 2018, 10:47
Сообщение #46
Пользователь №: 42 757
Цитата(Proton @ Jun 29 2018, 12:47) *
Подскажите где можно посмотреть статью, очень интересно.
https://www.researchgate.net/profile/Milan_...aac2a000000.pdf
thickman
сообщение Jun 29 2018, 13:49
Сообщение #47
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(Yuri7751 @ Jun 29 2018, 11:28) *
Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок
Достаточно не пускать ток перемагничивания на вторичную сторону, тогда его нужно совсем немного для успешного ZVS. Дроссели насыщения на вторичной стороне, и вуаля. Но дроссельные заслонки должны нормально работать и при минимальном токе нагрузки, поэтому для сердечников необходим материал с наименьшей Hc, плюс небольшой снаббер перемагничивающий эти дроссели на холостом ходу.
В резонанснике с прерывистым током в контуре ещё проще, там на момент коммутации лишь ток перемагничивания трансформатора протекает, поэтому запросто можно получить пологие фронты в любом режиме, от холостого хода до номинальной нагрузки. На осциллограммах холостой ход и полная нагрузка. Необходимый ток намагничивания для успешного перезаряда ключей до абсолютного нуля – всего сотни миллиампер, независимо от мощности преобразователя. Но такой финт, повторюсь, возможен только в резонанснике с прерывистым током в контуре.
... упс, wim, дико извиняюсь, личку полгода не просматривал.
Сообщение отредактировал thickman - Jun 29 2018, 13:51
Yuri7751
сообщение Jul 1 2018, 13:05
Сообщение #48
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferencepapers/S14P4.pdf
http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferenc...s/9.4_10759.pdf
_gari
сообщение Jul 1 2018, 19:37
Сообщение #49
Пользователь №: 68 544
Как говорится, - Все что ни делается, все к лучшему!
thickman
сообщение Jul 1 2018, 21:18
Сообщение #50
Из: Смоленск
Цитата(_gari @ Jul 1 2018, 22:37) *
тау
сообщение Jul 2 2018, 08:14
Сообщение #51
Цитата(thickman @ Jul 2 2018, 01:18) *
не не не... Спасибо большое за предложенный вариант. Я подзабыл многое. Читаю счас, просвещаюсь тсз. Изучаю и статьи, и выложенное, прикидываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
