3 страниц V  < 1 2 3 >
> Какой самый низкопотребляющий способ умножения напряжения?
rudy_b
сообщение Jun 30 2018, 14:22
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
И это тоже, но основное его назначение - снять ограничение снизу в паразитных колебаниях контура. Это увеличивает время их затухания и большая часть их энергии "употребляется" умножителем. Несмотря на потери на диоде при прямом включении это увеличивает эффективность преобразования на десяток-другой процентов.
gte
сообщение Jun 30 2018, 16:21
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Включение этого диода уменьшает потери в каких элементах на 10-20%?
сообщение Jun 30 2018, 19:30
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(_alex__ @ Jun 29 2018, 00:44) *
А возможно здесь использовать готовый серийно выпускаемый smd трансформатор из этих?
https://www.digikey.com/products/en/transfo...ransformers/163
Мне нужно поддерживать около 400В и нагрузка микротоки потребляет.
Может, Вам сразу в раздел "Предлагаю Работу" обратится? Видно, что Вам эта задача явно не по плечу.
Егоров
сообщение Jun 30 2018, 20:58
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Цитата(Alex11 @ Jun 30 2018, 03:00) *
Транзистор защищает от обратного выброса.
Вы этот выброс осциллографом смотрели или по схеме догадались что он обязательно будет?
Вроде не должно его быть. Диод тут просто снижает и без того низкий КПД.
rudy_b
сообщение Jul 1 2018, 19:41
Сообщение #20
Из: Питер
Ток потребления при заданном выходном напряжении снижается на указанную величину. Это для случая практически нулевой нагрузки - счетчик Гейгера и т.п.
Потребление схемы с выходным напряжением 700 вольт (до 1400) при питании от 3.3 В порядка 0.5 мА.
Причем этот ток определяется, в основном, резистором обратной связи, который не хочется делать более 1 ГОм.
Вы можете предложить что-то лучшее?
Егоров
сообщение Jul 1 2018, 21:12
Сообщение #21
Могу. Например, попробовать убрать диод VD1.
Yuri7751
сообщение Jul 2 2018, 02:07
Сообщение #22
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Будет, не сомневайтесь sm.gif Вы забываете, что речь идёт не об "обычном" флайбэке, а о высоковольтном. Паразитные индуктивность и емкость приводят к тому, что амплитуда резонансного процесса при закрывании ключа такова, что в минус могут уходить даже несколько полупериодов. Впрочем это легко моделируется. Конечно, если в качестве ключа используется мосфет, отрицательный выброс по напряжению обрезается внутренним диодом.
Японцы кстати этот последовательный диод ставят почти всегда.
Что касается КПД, то тоже не всё так просто. Не КПД единым...Вот попался патент US8,975,888, так там собственно вся фича в том, что ключ должен быть высокоомным - не менее 10 Ом. В этом случае его паразитная емкость получается очень малой и удается выжать из буста максимум усиления по напряжению.
Егоров
сообщение Jul 2 2018, 08:35
Сообщение #23
Всякий источник ценится КПД единым.
Не надо сюда примешивать несчастных японцев. Они живут на острове, вы - на полуострове. Отсюда, похоже, и на всякий случай запатентованная перестраховка лишними диодами от постоянных землетрясений.
Если уж так страшен обратный выброс, то можно диод поставить ПАРАЛЛЕЛЬНО ключу. А отдать 0.7 вольта просто на падение на диоде при питании 3 вольта - лихачество это.
И о патентах.... Вы возьмите любую схему и добавьте туда бесполезный компонент. Можете смело патентовать схему "отличающуюся тем, что добавлен...."
95% патентов юридически закрепляют совершенно бесполезные практически идеи.
wim
сообщение Jul 2 2018, 08:45
Сообщение #24
рядовой
Пользователь №: 19 713
И какая же амплитуда выбросов будет при озвученных автором микроамперных токах - милливольты?
Yuri7751
сообщение Jul 2 2018, 10:46
Сообщение #25
Из: Южная Корея
Микроамперы там в нагрузке, а не в ключе. Впрочем повторюсь - всё легко моделируется.
Егоров
сообщение Jul 2 2018, 14:13
Сообщение #26
Так в модели видели эти выбросы или в железе , на реальной плате?
Yuri7751
сообщение Jul 2 2018, 14:35
Сообщение #27
Из: Южная Корея
Разумеется видел вживую. Корейцы как-то собрались кучей и с ужасом смотрели на осциллограф - картинка почему-то не совпадала с картникой из учебника про классический флай sm.gif.
Я это всё не к тому, что диод надо непременно ставить - в каждом конкретном случае надо посмотреть.
rudy_b
сообщение Jul 3 2018, 10:54
Сообщение #28
Из: Питер
Именно так. Для стандартных, непрерывно работающих преобразователей (особенно если нет умножения) он действительно снизит эффективность.
Но этот преобразователь работает в режиме редких, одиночных импульсов. А энергия, закачанная в транс, за один раз не вытаскивается на выход - примерно половина ее остается в контуре вызывая паразитные колебания. И вот для того, чтобы часть ее вытащить на выход и нужен этот диод - он дает возможность напряжению колебаний падать ниже земли. При этом амплитуда паразитных колебаний становится больше (нет ограничения) и они начинают "усваиваться" умножителем.
_alex__
сообщение Jul 3 2018, 15:20
Сообщение #29
Пользователь №: 82 059
Насколько типичный малоразмерный трансформатор вносит потери в передаваемую через него энергию? При микротоках в нагрузке.
rudy_b
сообщение Jul 4 2018, 11:34
Сообщение #30
Из: Питер
Некорректный вопрос. Если использовать его как трансформатор, запитать синусом, держать индукцию в пределах 100 мТл и работать на оптимальной частоте - то передача энергии почти полная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
