mempfis_
сообщение Sep 21 2006, 11:57
Пользователь №: 18 409
Привет всем !!! smile.gif))
Возникла у меня необходимость реализовать контроллер SDRAM на основе EPM570.
Так как я только начал осваивать этот тип памяти, то хотелось-бы услышать советы от людей, которые уже работали с SDRAM.
Вопросы у меня вот какие:
- Как правильно произвести инициализацию микросхемы (в каких состояниях должны быть управляющие выводы, что необходимо в неё засылать, какие задержки необходимо выдержать)
- В чём особенности записи/чтения данных для этого типа памяти. Нужно-ли при переключении микросхемы из режима чтения в режим записи и наоборот что-то менять в управляющих регистрах.
- Как и когда проводится регенерация данных, сколько она требует времени.
- Какой из режимов работы наиболее подходящий для непрерывной записи в неё одного кадра изображения (тв, чересстрочная, 50Гц, период дискретизации 62,5 нс или частота 16МГц).
Я подумал, что для непрерывной записи/считывания может подойти режим чтения полной строки с переключением банков (full page & interleaving).
Буду благодарен всем откликнувшимся.
maksya
сообщение Sep 21 2006, 12:56
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Пункты 1-3 Вам врядли кто-либо разъяснит толковей чем документация к микросхеме памяти. Качайте и читайте.
При переключении чтении на запись (или наоборот) изменяется только код образующийся на линиях RAS, CAS, WE (команда микросхеме памяти от контроллера). Никаких дополнительных действий с управляющим регистром ИС памяти производить не надо.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
Gate
сообщение Sep 21 2006, 16:52
Пользователь №: 3 943
1. Доки на микросхемы.
2. www.opencores.org - там был контроллер на верилоге, изучайте.
3. у альтеры есть мегакорка, установите ее и изучайте. Декрипторы исходников есть.
Сомневаюсь, что стандартный контроллер можно будет положить в макс2:
1. мал объем
2. там наверняка используется блок внутренней памяти в качестве промежуточного буфера
Так что Вам придется сильно извращаться.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
dxp
сообщение Sep 22 2006, 04:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
1. мал объем
Да, Макс2 не очень подходит для этой задачи. У него нет памяти, а буферизация, как правило, всегда нужна на быстрых потоках данных. Второй большой минус - у него нет регистров в IO элементах. Т.е. тут и с времянками будет туговато. Лучше взять нормальную FPGA.
-Al-
сообщение Sep 22 2006, 04:38
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
А они и не особо нужны, там по таймингам и так все достаточно хорошо, особенно если регистр стоит в LAB, прилегающем к IO элементу, так что это не особо большой минус. А вот отсутствие RAM действительно удручает, может положение изменится с выходом MAX III smile.gif
dxp
сообщение Sep 22 2006, 05:53
Adept
Из: Novosibirsk
...если... А если не стоит? Руками ставить? Гемор, имхо, все это. Во-вторых, смотря какая скорость нужна.
-Al-
сообщение Sep 22 2006, 07:26
Из: Россия, Москва
В Quartus в Assignment Editor есть опция Fast Output Register, так что руками ставить не придется. Quartus сам поставит туда, куда надо.
dxp
сообщение Sep 22 2006, 08:09
Adept
Из: Novosibirsk
Это Вы точно знаете (оно документировано) или догадка?
Fast IO, насколько помню, - это как раз указание разместить регистр в IO элементе.
-Al-
сообщение Sep 22 2006, 08:42
Из: Россия, Москва
Implements an output register in a cell that has a fast, direct connection to an I/O pin. If such a fast, direct connection to the I/O pin is not available in the I/O cell hardware, this option instructs the Fitter to lock the output register in the LAB adjacent to the I/O cell it is feeding.Turning on the Fast Output Register option can help maximize I/O timing performance, for example, by permitting fast clock-to-output times. Turning this option off for a particular signal prevents the Fitter from implementing the signal automatically in an I/O cell or locking down the output register in the LAB adjacent to the I/O cell. This option is ignored if it is applied to anything other than a register or an output or bidirectional pin fed by a register.
dxp
сообщение Sep 22 2006, 09:33
Adept
Из: Novosibirsk
А времянку конкретную не смотрели? Сколько от регистра до пина сигнал идет. Например, я специально смотрел этот момент у Cyclone EP1C6T144I7, там получается так: от фронта клока до появления сигнала на пине 2.270-2.285 нс (в зависимости от банка). Сюда входит tCO и задержка на разводке от триггера до пина. А как будет в случае Макс2 с его Fast IO?
Gate
сообщение Sep 24 2006, 20:15
Я нашел у себя в помойке на винчестере какие-то исходники контроллера. Не помню, чьи они, откуда они у меня, работали ли они. Короче, ничего не помню. Но они могут быть неплохим стартом для этой задачи, поскольку (цитата):
// The interface to the host (i.e. microprocessor, DSP, etc) is synchronous
// and supports ony one transfer at a time. That is, burst-mode transfers
// are not yet supported. In may ways, the interface to this core is much
// like that of a typical SRAM.
и блоков память там не используется, так что может влезть и в макс2.
Прикрепленный файл  sdram_controller.rar ( 17.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
des00
сообщение Sep 26 2006, 05:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а зачем ему на 16МГц большое внутренне буферирование, если память заставить молотить на 100МГц, получим 6,25 такта на 1 запись, на 100мгц,
средняя запись это act (2) + cas(1) + write (1) + precharge(2) = 6 тактов.
правда с регенерацией проблемы будут. фифо на 4 слова не помешает.
а лучше выдрать 15нс статики, если капчурить 2 кадра D1 1.5 мегабайта за глаза.
des00
сообщение Sep 26 2006, 05:56
Вечный ламер
Из: Томск
backa
сообщение Oct 27 2006, 10:28
Пользователь №: 6 028
могу порекомендовать неплохую статью
рррр://www.dsioffe.narod.ru/mysdram/MyMicronSDRAM.htm
Flanker
сообщение Oct 28 2006, 11:05
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Занимаюсь примерно тем же самым. Применил именно SRAM 15нс. Частота работы с памятью 20 МГц. Первый кадр выдаю, второй заливаю. В fifo необходимости нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
