> Си и переход по явному адресу, Нужна консультация
srg_co
сообщение Sep 21 2006, 14:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Среда: Codevision AVR 1.24.8b prof
CPU: Mega8
Есть кусок кода в котором присутствует команда #asm("jump 0x0000"), е.е. в определенный момент необходимо перейти на стартовый адрес т.е. перезапустить контроллер. Эта конструкция успешно работала в версии Codevision 1.24.6 prof, настройки в проекте не менялись, причем компиляция проходит нормально, а при создании проекта вываливается ошибка: Error(s) occurred during assembly и указывает на JMP 0x0000 в ассемблерном файле.
Какие есть мысли по этому поводу ?
viael
сообщение Sep 21 2006, 15:05
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
CPU: Mega8
Посмотрел только что Instruction Set Summary for ATMega8.
Нет у нее комманды jamp.
есть rjump и ijump, так что змени jump на rjamp.
_artem_
сообщение Sep 21 2006, 17:25
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Вот пример из описания кодвизиона :
#pragma warn- // this will prevent warnings
int sum_abc(int a, int b, unsigned char c) {
#asm
    ldd   r30,y+3;R30=LSB a
    ldd   r31,y+4;R31=MSB a
    ldd   r26,y+1;R26=LSB b
    ldd   r27,y+2;R27=MSB b
    add   r30,r26;(R31,R30)=a+b
    adc   r31,r27
    ld    r26,y;R26=c
    clr   r27;promote unsigned char c to int
    add   r30,r26;(R31,R30)=(R31,R30)+c
    adc   r31,r27
#endasm
#pragma warn+ // enable warnings
для Вашего случая :
#pragma warn-      // чтоб компайлер не страдал)
#asm
jump 0х0000
#endasm
#pragma warn+
извиняюсь - инструкция вроде бы должна "jmp" (см AVR Assembler guide на сайте).
вот это нормально скомпилировалось (version 1.24.8d)
void main(void)
        #asm
                jmp 0x0000
        #endasm
        for(;;)
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
vet
сообщение Sep 22 2006, 05:28
Из: Казань
Пользователь №: 32
Не может это скомпилироваться. Потому что команды jmp у меги8 нет, как было верно замечено.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
haker_fox
сообщение Sep 22 2006, 06:30
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Попробуйте так написать, с учетом оформления ассемблерных команд для вашего компилятора. Я компилировал для GCC AVR, ATMega16, все работает без проблем.
  asm("lds r30,0");
  asm("lds r31,0");
  asm("icall");
Выбор.
Семён
сообщение Sep 22 2006, 06:33
Пользователь №: 18 922
Перезапуск контролера предпочитаю делать по сбросу WDТ таймера (всегда его использую) в реальных проектах это наиболее надежный способ. В конце памяти обычно размещаю следующий код:
ERROR_SYSTEM: ldi tmp,18
out WDTCR,tmp
ldi tmp,8
out WDTCR,tmp
ERROR_WAIT: nop
jmp ERROR_WAIT
Все неиспользуемые прерывания имеют инструкцию:
jmp ERROR_SYSTEM
Также если функция в программе возвращает несколько раз критическую ошибку или в основном цикле программы теоретически получаю не те данные, которые я ожидаю также использую переход на ERROR_SYSTEM
Надежность программ с этим кодом и без него проверял, специально мучая плату, разница видна была очень наглядно.
Дополнительно: при запуске программы проверяю по какому случаю произошел RESET
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
shamray
сообщение Sep 22 2006, 08:39
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Если надо перейти по определенному адресу, то можно на Си наптисать
void (*voidFuncPtr)(void);
voidFuncPtr=(void(*)(void))0x0000;   //адресс куда переходим
voidFuncPtr();
Но если надо действительно перегрузить контроллер полностью, то действительно лучше использовать WDT. В этом случае инитятся все внутренние регистры.
Просто написать:
_CLI();
WDTCR=(1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0);    //WDT @ 1.9
for(;;);
Семён
сообщение Sep 22 2006, 08:50
Просто написать:
_CLI();
for(;;);
Из опыта добавлю, уже писал об этом выше. Этот код лучше распологать в самом конце программной памяти.
_artem_
сообщение Sep 22 2006, 09:12
учащийся
Извиняюсь за ошибку , я другой проц ставил, просмотрел что требуется мега 8. Действительно там rjmp и ijmp только есть.
srg_co
сообщение Sep 22 2006, 09:45
Из: Краснодар
Понял, буду пробовать, всем спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.02465 секунд с 7
