> Нужен совет по разработке платы, воспроизведение видео в HD и анимация
desert
сообщение Jul 4 2018, 09:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 67 621
Добрый день, Форум.
Стоит задача:
необходимо разработать и запустить в серию плату (плата для воспроизведения рекламных роликов и промоакций), удовлетворяющую следующим требованиям:
1) 3 видеовыхода на плате VGA или DVI, с выводом графики 1920х1024 full HD/30 fps
2) на борту платы должно быть 10 RS232 выходов
3) на борту платы должно быть 5 полноценных USB 2.0
4) плата должна работать на Linux Ubuntu или иной сборке линукс, способной воспроизводить HD Графику с FPS 30 кадров секунду на 3х мониторах.
5) на борту платы должна быть полноценная поддержка LAN (2 выхода), можно реализовать на WIZ5500 или аналоге
6) на борту платы должна быть энергозависимая память и энергонезависимая память
7) на плате должны быть концевики для контроля срабатывания "дверь открыта- дверь закрыта" в количестве 5 штук
8) на плате должен быть atsha204 (можно аналог) или TPM.
Может у кого то есть идеи по реализации? У кого то был опыт реализации или наработки? Буду благодарен любому совету или пинку в нужную сторону.
Смотрю в сторону последних куалкомов и снапдрагонов.... посоветуйте пожалуйста куда рыть или к кому обратиться.
Компьютерная плата не подходит, так как нужен "калашников", который будет работать круглыми сутками и будет в виде моноплаты.
Себестоимость производства платы до 150-200 USD.
Спасибо за советы!
- desert   Нужен совет по разработке платы   Jul 4 2018, 09:15
- - aaarrr   Цитата(desert @ Jul 4 2018, 12:15) 4) пла...   Jul 4 2018, 09:31
|- - desert   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2018, 12:31) Три ра...   Jul 4 2018, 09:57
- - Herz   Цитата(desert @ Jul 4 2018, 12:15) Компью...   Jul 4 2018, 10:06
|- - desert   Цитата(Herz @ Jul 4 2018, 13:06) Есть так...   Jul 4 2018, 10:09
- - Herz   Да вот, как у нас. Уверен, есть и аналоги.   Jul 4 2018, 10:11
- - aaarrr   Я бы советовал не ориентироваться на три выхода - ...   Jul 4 2018, 10:12
|- - desert   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2018, 13:12) Я бы с...   Jul 4 2018, 10:26
|- - gosha-z   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2018, 13:12) Я бы с...   Jul 4 2018, 10:30
|- - desert   Цитата(gosha-z @ Jul 4 2018, 13:30) ...   Jul 4 2018, 10:38
- - gosha-z   Цитата(desert @ Jul 4 2018, 12:15) 8) на ...   Jul 4 2018, 11:56
|- - desert   Цитата(gosha-z @ Jul 4 2018, 14:56) ...   Jul 4 2018, 13:20
- - gosha-z   AM5728, например. Уже даже модули под него готовые...   Jul 4 2018, 15:50
- - desert   Цитата(gosha-z @ Jul 4 2018, 18:50) ...   Jul 4 2018, 22:12
- - aaarrr   Цитата(desert @ Jul 5 2018, 01:12) Остало...   Jul 4 2018, 23:50
|- - desert   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2018, 02:50) Мне ка...   Jul 5 2018, 06:56
- - gosha-z   Цитата(desert @ Jul 5 2018, 01:12) gosha-...   Jul 5 2018, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
