> Требуется специалист по сотовым сетям
robix
сообщение Jul 2 2018, 06:11
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Нужен специалист с глубоким знанием сотовых сетей.
Задача - создание мобильных устройств 3G/LTE с максимальной оптимизацией по потреблению.
Нужен человек знающий изнутри работу оборудования сотовых сетей(может разработчик прошивки базовых станций для какого-то известного вендора типа эрикссон/хуавей.
Фриланс, возможно участие в проекте как консультант/архитектор или как разработчик.
Если интересно, пишите на vit3d@mail.ru
hasl
сообщение Jul 2 2018, 06:32
Пользователь №: 84 071
1. При чем здесь 3G устройства и знание мобильный сетей
Либо вы ставите не правильно задачу либо х.з.
2. Не там ищите такого человека, они прям сидят на форумах пачками и ждут когда их пригласят на разработку
3. Разрабатывает подобные системы не один человек а группа и коллектив
_Ivan_33
сообщение Jul 2 2018, 07:34
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Попробуйте обратиться в Fairwaves
robix
сообщение Jul 4 2018, 12:55
Коллеги, нужен человек который запрограммирует модем 3G/LTE но с пониманием специфики сотовых сетей, так чтобы ни мА лишнего не ел
в случаях плохой связи. Разрабатываем батарейное устройство с длительным сроком эксплуатации в зонах с отсутствием связи или с плохой связью.
В таких режимах КПД модемов резко снижается, однако есть масса способов как можно частично нивелировать эту проблему.
Кто в курсе, пишите, будем сотрудничать.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jul 4 2018, 15:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Подход больше Аппаратно программный тут простым запрограммированием ничего не поправишь, нужна достаточно сложная и интересная система.
hasl
сообщение Jul 4 2018, 15:27
под программирование модема подразумеваете что?
управление им командами
или написание под него прошивки
т.к. модемы вообщето идут уже со встроенным ПО
И опять тот же вопрос, какого фига здесь нужно знать GSM изнутри чтобы сделать устройство с низким потреблением
Я вам уже сказал, что ваше ТЗ не корректное
Оно должно быть примерно
1. У нас есть модем такой то
2. Он управляется тем то
3. У нас такая то схемотехника
4. Нужно передавать то и то с таким то интервалом
ART_SH
сообщение Jul 5 2018, 05:50
Пользователь №: 63 225
В зонах с плохим уровнем связи вам поможет только максимально эффективная антенна, а модему вы можете давать только стандартные команды, так что ищите еще и толкового специалиста по антеннам.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jul 5 2018, 06:06
Из: Novosibirsk
Очевидно что автору необходим человек
1. Который опишет, что надо создать.
2. Разработает комплект документации на систему.
3. Сопроводит до производства.
4. Внедрит систему заказчику.
robix
сообщение Jul 5 2018, 06:10
Коллега, я вижу некорректными только Ваши сообщения.
Если есть что сказать полезное, добро пожаловать, а умного я ничего пока не услышал.
1. Модем есть такой то, можем взять другой. Есть полезный совет на эту тему?
2. Чем лучше управлять для экономии и гибкости? Есть что сказать?
3. Схемотехника есть можем сделать другую, есть комментарии?
4. Что подавать и с какими интервалами это данной задачи не касается, вопрос в том как подавать и как подключаться к сетям.
Опять не верно, модем и документация есть, разрабатывать есть кому, нужно оптимизировать или переделать систему, если потребуется.
Система по референсу на квиктеле. Но хотелось бы большего, кто то может выжать из модема максимум, управлять механизмами подключения когда плохая связ, нет свободных слотов,
находится вне зоны покрытия?
Коллеги, я обращаюсь только к тем, кто плотно работал с GSM модемами и плотно в теме.
Если кто то передрал схему и научился пару команд кидать, то это не интересно.
ART_SH
сообщение Jul 5 2018, 06:17
Для начала определитесь антенну какого типа вы можете использовать, внешнюю или внутреннюю, она будет определять качество связи в плохих условиях, на параметры энергопотребления модема вы повлиять не сможете, он будет брать энергии ровно столько, сколько ему скажет БС. Все что вы сможете , это переводить модем в спящий режим или выключать его совсем. Но разработать алгоритм работы прибора - это задача для программиста встроенного ПО. Впрочем, если вы пишите свой стек GSM, тогда конечно вам потребуется программист со специфическими знаниями.
И да, в низкоуровневую часть стека GSM вам (программисту) доступа нет.
Сообщение отредактировал ART_SH - Jul 5 2018, 06:19
robix
сообщение Jul 5 2018, 08:00
Правильно ли я Вас понял, что мы можем сами оптимизировать под эту задачу путем переписывания верхнего уровня стека модема? Для этого есть SDK? Все ли производители открывают доступ в стек?
ichthyandr
сообщение Jul 5 2018, 10:27
Пользователь №: 21 420
вы понимаете что понятия 3G/LTE довольно размытые? Под этими аббревиатурами скрывается пачка стандартов. Модем у вас сам по себе будет работать
или под существующего оператора (сети BS)? Батарейное питание вообще отдельная тема
какой такой стек? AT команды или чтонибудь иное, смотря какой интерфейс у модема, модем - это законченное устройство
hasl
сообщение Jul 5 2018, 10:28
Научитесь нормально писать ТЗ и ставить задачу.
Не я один вам уже сказал, что по вашей "хотелке" - дальше "хотелки" не уехать
twix
сообщение Jul 5 2018, 10:39
Пользователь №: 89 174
Полагаю автора темы тупо развели "специалисты" по сотовым сетям, надули в уши чтоб денег срубить, вот он заряженый и пришел сюда искать гуру оптимизации потребления через стек протокола GSM sm.gif
На самом деле никто в стек не пустит и оптимизировать там особо нечего.
Все что может сделать программист это набором стандартных команд проверить уровень сети и либо передавать пакеты либо нет.
Ну и выбрать способ передачи данных. Например отправка одной SMS несравнима по экономичности с передачей в режиме 3G.
Основной затык с модемами только в одном, на самом деле в том, что они затыкаются, и при этом успешно отвечают на все команды.
И единственный способ привести его в чувство это снять питание и подать заново. Вот блин и вся оптимизация.
ART_SH
сообщение Jul 5 2018, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
