5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Трассы до pad - как правильно
DASM
сообщение Jul 5 2018, 16:36
Сообщение #46
Пользователь №: 5 493
Чего вы злые такие то? Напоминает спор в С ставить открывающую скобку на той же строке , где начинается блок кода, или переносить её на следующую. Только у программеров так грязью не поливают, интересно почему. Издержки вымирающей профессии?
EvilWrecker
сообщение Jul 5 2018, 16:53
Сообщение #47
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Да какой там, не более чем беззлобная насмешка над гуру laughing.gif Никакой борьбы, а тем более борьбы "за справедливость" и пр. тут нету- просто есть разница между реальностью и небывалым чсв субъективизмом, который притом так и норовят пропихнуть куда только можно всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Спам то есть laughing.gif
one_eight_seven
сообщение Jul 5 2018, 17:44
Сообщение #48
Пользователь №: 40 664
Мне вот что интересно.
Сначала (в других темах) риторика из разряда: "Да всё нормально с трассировкой. не слушай местных советчиков", - вкупе с, - "я получше вашего знаю, как правильно делать, у меня множество устройств, и они сертификацию прошли". А тут, вдруг, внезапно, ремонт нужен, причём, не крупноблочный а с заменой микросхемы. И разговоры о том, что если делать по принципу "и так сойдт", - то и ставятся и снимаются компоненты нормально.
Но вот мои личные наблюдения говорят, что в нормально спроектированных устройствах и устоявшемся производстве брак достаточно мал. А устоявшееся производство - оно, как правило, с оптическим контролем, поэтому, перемычки поперёк - дикое зло, потому что нужно уважать не только своё время, но и чужое. Картинки в первом посте - очень правильные и полезные, кто бы и как не говорил, что это старьё, но эти рекомендации работают, и жизнь упрощают. Однако не надо при этом забывать, что во главе угла - работоспособность устройства, а DFM - не в приоритете, поэтому, на гигабитных линиях, на питании серьёзных потребителей, работающих с сигналами с достаточно быстрыми фронтами нужно руководствоваться уже другими правилами.
И, конечно же, лучше один раз подольше посидеть над созданием посадочного места, чем потом возиться с ремонтами и восстановлением партии до работоспособного состояния, когда контрактное производство привезёт вам 30% брака. Так же и при разработке платы. Возможно инженеру, как таковому, вырванному из контекста, может казаться иначе, но компании, которая зарабатывает деньги, с которых потом кормится этот самый инженер - лучше потратить на человеко-неделю больше при проектировании устройства, чем потом терять множество человеко-недель на ремонты каждый год в течение срока службы изделия.
P.S. А с нормальных плат снимать компоненты вообще не нужно.
Нет. Это вкусовщина. На работу программы не влияет. Тут правильнее будет сравнить с другим разговором, навроде warning'и-это не ошибки, с ними программа работает, на них можно внимания не обращать. Так и здесь: "DFM - ерунда, и без него нормально, и на него можно внимания не обращать".
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 5 2018, 17:40
DASM
сообщение Jul 5 2018, 17:46
Сообщение #49
Вобщем сделал так. Для меня сойдет как для первой платы, критиковать не надо, я нервный sm.gif
one_eight_seven
сообщение Jul 5 2018, 17:50
Сообщение #50
Сразу бросается в глаза линия GND, уходящая странным образом на юго-запад. У вас отключена проверка "same net clearance", похоже. Ну и старайтесь делать как можно меньше острых углов. Практически всегда можно сделать трассировку так, что острых углов будет 0.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 5 2018, 17:50
EvilWrecker
сообщение Jul 5 2018, 17:53
Сообщение #51
Потому что это так и и есть- однако "ремонт" бывает не только применительно к условному браку, но и к последствиям эксплуатации laughing.gif
Если речь о топологии то это очень и очень спорно и ситуативно. В общем случае- неверно laughing.gif
Аналогично.
Во главе угла стоит прибыль biggrin.gif и если мы говорим про нормальный случай серии то для обеспечения всех составляющих аспектов будет учитываться по-серьезному все, включая DFx, в связи с чем утверждение
в корне неверно: DFM и DFA являются одними из ключевых аспектов в дизайне не только платы но и устройства как такового.
Правильнее сказать что DFx определяется сугубо возможностями выбранного производителя- это не является чем то эфемерным.
DASM
сообщение Jul 5 2018, 17:55
Сообщение #52
EvilWrecker
сообщение Jul 5 2018, 17:59
Сообщение #53
Цитата(DASM @ Jul 5 2018, 21:55) *
Хинт дня- когда видите "дизайн" у которого земля сделана дорожками, особенно тонкими и длинными, можете смело в альтиуме жать команду unroute all и стартовать по новой laughing.gif
one_eight_seven
сообщение Jul 5 2018, 18:04
Сообщение #54
Ну вот DFM говорит вам подключать конденсаторы так, как на картинке в первом посте. Станете так ставить конденсаторы в каком-нибудь шустром LVDS? Или так развязывать питание в какой-нибудь системы на кристалле c несколькими ARM75?
А про перемычки поперёк я говорил вот про это: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1570813
Что-то мне подсказывает, что тут будут серии по 100 - 500 штук, а производитель будет меняться если не каждые полгода, то каждые пару лет.
Бывает-то всякое. Но это, полагаю, уже ремонт за счёт эксплуатирующей организации. И опять же, если это явление регулярное, то часть, требующую ремонта, нужно делать отдельным модулем.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 5 2018, 18:07
DASM
сообщение Jul 5 2018, 18:11
Сообщение #55
земля весь нижний слой, эту тонкую дорогу надо просто убрать видимо, не нужна
one_eight_seven
сообщение Jul 5 2018, 18:13
Сообщение #56
Всё, что не нужно - лучше убрать.
EvilWrecker
сообщение Jul 5 2018, 18:15
Сообщение #57
Ну вот DFM говорит вам подключать конденсаторы так, как на картинке в первом посте. Станете так ставить конденсаторы в каком-нибудь шустром LVDS? Или в так развязывать питание какой-нибудь системы на кристалле c несколькими ARM75?
Да нет конечно- но тут мое мнение, как любителя полигональной разводки везде где надо(и не надо) будет ангажированным, поэтому в качестве примера возьму картинку из соседней ветки
Банка с зарезанными до предела падами стоит одним электродом на траске, а другом на здоровенном полигоне- грубейшее нарушение попсовых гайдов, которые пугают надгробными камнями. Однако такое подключение имеется в гораздо более приземленных и лоукостовых девайсах, т.е. здесь возвращаемся к тому что DFx rules заточены как раз под возможностей конкретного сборщика. Для кого-то это грубый проезд, для других это обычная норма laughing.gif
Тогда все сказанное ранее мной в силе- причем можно не просто трассой кинуть, а полигоном laughing.gif
Думаю что тут дальше единичных образцов для личных целей дело не пойдет- в случае серии таких тем тут не было бы biggrin.gif Взаимоисключающие явления.
Но это, полагаю, уже ремонт за счёт эксплуатирующей организации. И опять же, если это явление регулярное, то часть, требующую ремонта нужно делать отдельным модулем.
Организационные моменты наверное стоят отдельной темы, но вот практические примеры можно привести- это как разница между всякими говноконторками которые "ремонтируют" аифоны и пр. или же компании занимающееся ремонтов/восстановлением/сервисом в части измерительного оборудования, навроде векторных анализаторов, осциллографов и пр. Довольно крайние примеры, но думаю мысль понятна.
Нужно просто помнить, что будь у вас хоть 10 слоев земли неразрывной это все не играет никакой роли если подключение к ней неправильное. У вас- неправильное biggrin.gif
one_eight_seven
сообщение Jul 5 2018, 18:29
Сообщение #58
А вот полигоном будет совершенно нормально. Ибо не выглядит, как КЗ, сделанное случайно, а выглядит, как КЗ, преднамеренно сделанное при проектировании.
Точнее, мануал по DFx нужно запрашивать у конкретного производителя, заключать с ним нормальный договор, в котором прописаны санкции за брак, и расставаться с ним только в крайнем случае.
Однако, практика российских компаний такова, что они заключают договор вида: "заказчик платит, а контрактный производитель отгружает платы", контрактному производителю отдаётся на откуп всё - и комплектация, и выбор производства и т.п. И вот в этом случае нужны именно "попсовые гайды, пугающие могильными камнями". Вот буквально 2 года назад одни товарищи наплевали на мои рекомендации сделать всё как раз по такому талмуду от AVX (максимальная тактовая частота устройства, если не ошибаюсь, была 8 или 16 МГц), и там были и повёрнутые резисторы, и могильные камни, ну и другие прелести. Но устройство пришлось переделывать по другим причинам, поскольку забили и на указания на ошибки в схемотехнике. В итоге, я сам сделал этим товарищам плату в соответствии с гайдом, с первого же раза партия (как раз штук 300) вышла с 2% браком, и весь этот брак - это не припаявшиеся вследствие неправильного хранения резисторы (в одном и том же месте, естественно).
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 5 2018, 18:36
DASM
сообщение Jul 5 2018, 18:38
Сообщение #59
Если видите что неправильно, скажите что изменить надо?
EvilWrecker
сообщение Jul 5 2018, 18:42
Сообщение #60
Если подразумевается контекст случайного vs неслучайного кз, то во втором случае чтобы начать сомневаться оно должно выглядеть примерно так biggrin.gif
Есть конечно там разные вариации, но тут грубо говоря можно свести это к тому, как аккуратно это выглядит: если ровно и четко без грязи, то видно что случайно это не поставить. Если оно выглядит уе-но, то тогда конечно дело другое laughing.gif
Нуу, в местных краях может быть все laughing.gif Здесь мне вам возразить нечего.
Грубо говоря, где пин земляной стоит там виа на землю и ставьте- никуда это все тащить не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.27151 секунд с 7
