5 страниц V  « < 3 4 5
> Трассы до pad - как правильно
one_eight_seven
сообщение Jul 5 2018, 18:45
Сообщение #61
Пользователь №: 40 664
Если подразумевается контекст случайного vs неслучайного кз,
Кстати, картинка неверная: в большинстве случаев эти короткозамкнутые площадки нужно подключить к чему-нибудь ещё. т.е. дорожка от этих площадок всё-равно куда-нибудь идёт. Я вот сейчас даже не могу вспомнить, где бы я видел необходимость так замыкать выводы микросхемы, не подключая их к чему-то ещё. Вроде и было что-то, но сделать U-образное соединение вместо H-образного - никогда не было проблемой.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 5 2018, 18:47
DASM
сообщение Jul 5 2018, 18:51
Сообщение #62
Пользователь №: 5 493
Вопрос такой по картинке. Хотел бы убрать соединение полигона с падом чипа (указал стрелкой). Но Альтиум считает, что при repour надо делать это соединение. Как его убрать ?
EvilWrecker
Сообщение #63
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
У меня плохо получаются пародии на те "дизайны" которые встречались, признаю biggrin.gif
Ага, но именно вот эта часть с картинки будет выглядеть именно так как она выглядит laughing.gif
Проще всего- вырезом в полигоне.
DASM
сообщение Jul 5 2018, 18:54
Сообщение #64
но мыслю верно? Раз поверпад снизу сидит на сплошном полигоне земли, то сверху я поверпад соединяю с падами чипа, и более землю сверху к ним не веду?
one_eight_seven
сообщение Jul 5 2018, 18:55
Сообщение #65
Как его убрать ?
Самый простой способ - поместить Polygon Pour Cutout (если он ещё есть в AD).
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 5 2018, 18:55
EvilWrecker
сообщение Jul 5 2018, 18:56
Сообщение #66
С таким расстоянием от обычного пада до EP- да, вполне себе решение. Термалы с виа уберите biggrin.gif
Владимир
сообщение Jul 5 2018, 19:14
Сообщение #67
Пользователь №: 3 671
Есть.
Но помимо этого способ есть еще ряд приемов
DASM
сообщение Jul 5 2018, 19:23
Сообщение #68
Цитата(Владимир @ Jul 5 2018, 22:14) *
Есть.
говорите )). С катаутом сделал, ок. Теперь что-то не соображаю как у via stitching сделать direct connect для via
UPD create polygon connect rule - OK. А что если у меня два правила, одно на all-all - relief connect, а второе для конкретного полигона - direct connect ? У кого приоритет будет, ведь мои виа попадут под оба этих противоречащих правила?
Владимир
сообщение Jul 5 2018, 19:36
Сообщение #69
Почему только для таких?
Для всех Via нужно Direct ставить
Правила Polygon Connect -- только нужную картинку выбрать
DASM
сообщение Jul 5 2018, 19:52
Сообщение #70
Да, теперь все ОК
DASM
сообщение Jul 13 2018, 17:00
Сообщение #71
.111
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
