> Приборы для работы с ФПУ, что нужно для разработки ФПУ
Nicolai326
сообщение Jul 6 2018, 05:37
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стандартный набор приборов для разработки, макетирования и наладки фотоприемных устройств (источники питания ФПУ, предварительные усилители ФПУ, фотодиоды). На вскидку пока вижу необходимость в прецизионном вольтметре.
P.S. Осциллографы, мультиметры, лабораторные источники питания, генератор, LCR-метр уже есть.
MegaVolt
сообщение Jul 6 2018, 06:56
Пользователь №: 1 783
Ещё нужно нечто являющееся источником света. В идеале с калиброванными параметрами.
Увы готовое не знаю. У нас делали самопальные приспособы.
Nicolai326
сообщение Jul 6 2018, 07:13
Из: Владимир
Megavolt, спасибо. "Слона" то я и не заметил. Но это скорее всего действительно самому делать придётся. В одной из лабораторий видел использовали ещё советского производства лабораторный усилитель с регулируемой полосой пропускания и коэффициентом усиления. Имеет смысл приобретать что то подобное?
MegaVolt
сообщение Jul 6 2018, 07:23
Тут как я понимаю сильно зависит от того что за предназначение у фотоприёмника.
У нас стоит по сути имммитатор сигнала с регулируемыми параметрами которые нужны нам.
Я бы лично не отказался от какого того калиброванного генератора оптических сигналов произвольной формы но я такого не нашёл. В результате остаётся вариант обычного генератора плюс драйвер для светодиода/лазера + измеритель кошерный sm.gif
Nicolai326
сообщение Jul 6 2018, 07:36
Из: Владимир
Судя по озвучиваемым руководством задачам речь идёт о ФПУ для лазерной локации. То есть мне надо озаботиться: 1. Калиброванным (желательно) источником излучения; 2. Калиброванным приемником излучения (чтобы было с чем сравнивать разрабатываемое ФПУ); 3. Приборами для измерения электрических величин в которые я буду преобразовывать излучение посредством моего ФПУ.
С пунктом 3 ещё более менее понятно, пункт один тоже вроде как можно реализовать своими силами (не понятно правда с калибровкой и поверкой). А вот пункт 2 совсем не понятно какие приборы нужны и есть ли такие серийные.
MegaVolt
сообщение Jul 6 2018, 07:52
Измерителей хватает.
Например вот такой: https://www.ophiropt.com/laser--measurement...t-displays/vega
Другой вопрос что для измерения мы формируем нечто удобоваримое для прибора. Типа меандра например. И далее меряем прибором. И меряем своим приёмником. Должны показывать одно и то же.
Nicolai326
сообщение Jul 6 2018, 08:05
Из: Владимир
Megavolt, огромное спасибо. Теперь более менее понятна структура набора приборов для лаборатории под эту задачу.
MegaVolt
сообщение Jul 6 2018, 08:13
Единственное что добавлю.....
Практика показала что смотреть то что выдаёт фотоприёмник осцилом не удобно. Т.е. фотоприёмник всегда работал в связки со штатным шустрым ЦАПом и это первое время было основным и единственным способом увидеть что либо. Только потом подтянулась измериловка.
Nicolai326
сообщение Jul 6 2018, 08:17
Из: Владимир
С ЦАПом или АЦП? Мы оцифровывали сигнал с ФПУ и выводили на монитор уже обработанный сигнал, когда не было возможности подлезть щупом осциллографа.
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Jul 6 2018, 08:19
MegaVolt
сообщение Jul 6 2018, 08:22
Да да да sm.gif)) АЦП конечно sm.gif))
Я про это же. Смотреть сигнал уже в цифре. Осцилограф очень изредко.
prig
сообщение Jul 6 2018, 09:49
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Я бы ещё отметил такой момент.
Связка ФПУ-предусилитель-АЦП почти всегда специфична.
Так что, проще всего сразу разрабатывать так, как это будет в приборе, и при этом сразу учитывать:
- вопросы, связанные с использованием стенда,
- вопросы связанные с оптикой, включая оптику для стенда,
- потребность в дополнительных функциях контроля/измерения сигнала и диагностики по ряду параметров (чем больше, тем лучше, но пределах разумного и с учётом доступных затрат),
- использование каких-либо эталонных ФПУ, если таковое возможно (может сильно упростить жизнь впоследствии).
И да, нормированный источник излучения или же нормирование самопального - таки самый скользкий вопрос, имха.
Да и вообще, нормировка излучения на фотоприёмнике иногда может сильно доставить, особливо при сложной оптической схеме.
MegaVolt
сообщение Jul 6 2018, 10:56
Да. Подтверждаю. Но в конце нашли решение. Источник света волновод который точно позиционируется механически. Соответственно его можно воткнуть как в прибор измерительный так и в самоделку sm.gif В результате с некой погрешностью можно утверждать про совпадение измеренного в приборе и в самоделке.
Опять же оптики говорят что измерение света при малых мощностях то ещё колдовство. И типа точность порядка 10% это оооочень хорошо sm.gif
Nicolai326
Из: Владимир
Резюмируя всё выше сказанное вижу что больше проблем у меня будет в оптической части стендов и приборов чем в электрической. Буду у своих оптиков консультироваться, какие приборы у них есть и если есть подходят ли они под мои нужды. Спасибо всем ответившим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.02333 секунд с 7
