IAR сошел с ума. |
Jul 6 2018, 08:17
Пользователь №: 71 075
Все работало вдруг началась проблема. Принимаю команду с терминала Код if (usart1_rx_ready) { usart1_rx_ready = 0; PARSER_ParseCommand(usart1_rx_buf); } ставлю точку останова на PARSER_ParseCommand(usart1_rx_buf); - вижу пришла красивая команда с '\0' в конце. захожу внутрь функции Код uint32_t PARSER_ParseCommand(char *str) { uint32_t com_found = 0; uint32_t len = 0; len = strlen(str); char temp_str[len]; strlen вычисляет длину строки - 504588880 - и естественно при алокации - char temp_str[len] - выпадаем в хард фолт. Ну и кто он (IAR) после этого?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 08:18
Jul 6 2018, 08:36
ок. ничего не выделяю. никаких массивовю просто Код uint32_t len = strlen(str); выдает какие то не реальные цифры.
Jul 6 2018, 08:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Jul 6 2018, 11:36)  ок. ничего не выделяю. никаких массивовю просто Код uint32_t len = strlen(str); выдает какие то не реальные цифры. У Вас нет эмулятора? Пошагать внутрь strlen и посмотреть что происходит - не судьба? Написать обработчик HF тоже видимо не судьба. Ну тогда да, конечно, в этом только IAR и может быть виноват.....
Jul 6 2018, 08:39
Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 13:33)  Есть такая версия: буфер наполняется в фоне (прерывания или как-то ещё), поэтому на момент вычисления длины строки там не совсем то, что было вначале. я поставил точку останова в прием буфера - ничего не приходит. Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 13:38)  У Вас нет эмулятора? Зайти внутрь strlen и посмотреть что происходит - не судьба? там асемблерные инструкции. я по ним мало что могу сказать.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 08:42
 Уменьшено до 76%
710 x 582 (24.8 килобайт)
Jul 6 2018, 08:41
Пользователь №: 4 140
Цитата(Jenya7 @ Jul 6 2018, 11:36)  ок. ничего не выделяю. никаких массивовю просто Код uint32_t len = strlen(str); выдает какие то не реальные цифры. С размером стека порядок? Переходите на С++, он вам так в ногу стрелять не даст. Цитата Error[Pe028]: expression must have a constant [note]: the value of variable "len" (declared at line XX) cannot be used as a constant ЗЫ: Постой, постой! Что-то похожее припоминаю... Если не подключен string.h, он какую-то лажу вместо функций работы со строками подставлял. Прямо в этом модуле #include <string.h> добавь.
Jul 6 2018, 08:56
Цитата(Jenya7 @ Jul 6 2018, 11:45)  я все закрыл. все. strlen все равно возвращает мусор. Прямо в этом модуле #include <string.h> добавь. Попробуй, это не долго.
