3 страниц V  < 1 2 3 >
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 08:59
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(VladislavS @ Jul 6 2018, 13:56) *
Прямо в этом модуле #include <string.h> добавь. Попробуй, это не долго.
переписал strlen.
uint32_t StrlLen(char *str)
    uint32_t count = 0;
    while (*str != '\0')
        str++;
        count++;
    return count;
uint32_t len = StrlLen(str); возвращает тот же мусор
VladislavS
сообщение Jul 6 2018, 09:04
Сообщение #17
Пользователь №: 4 140
А на строке return count; какое значение count?
Сдаётся мне, в том месте где вы смотрите len в момент отладки её уже нет. Либо оптимизировалась, либо потёрлась.
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 09:08
Сообщение #18
хм...да на строчке return count; вижу правильное значение. а в len уже мусор. ничего не понимаю.
фига се!!! отключил оптимизацию - все нормально - len принимает правильное значение. это что - с оптимизацией надо попрощаться? не судьба?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 09:12
VladislavS
сообщение Jul 6 2018, 09:10
Сообщение #19
Да чего там понимать. len живёт в регистрах, отладчик её не видит просто напросто. Пройдитесь отладчиком по ассемблерному коду начиная от return count и посмотрите как по регистрам это значение передаётся из функции.
Версия иар какая?
И это, чтобы на стеке выделять память под массив неизвестного размера надо иметь стальные яйца. Не надо!!!
scifi
сообщение Jul 6 2018, 09:12
Сообщение #20
Пользователь №: 25 136
Оптимизация?
Не знаю, как сейчас в яре, но вообще иногда замечал, что при оптимизации отладочная информация корёжится, и отладчик врёт. По-честному он должен был бы сказать "извините, из-за оптимизации не могу показать значение переменной".
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 09:13
Сообщение #21
Версия иар какая?
версия 7.7. без оптимизации работает
scifi
Сообщение #22
На самом деле компилятор способен сообщать отладчику, что переменная в регистре. Видимо, поленились и не сделали.
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 09:16
Сообщение #23
Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 14:12) *
Оптимизация?
и вылетает в хард фолт. а жить с этим как?
нет товарищи - IAR мне без оптимизации не нужен - вся его сила в оптимизации. иначе я бы сидел на цветастом эклипсе.
я их маму в белых тапках видел.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 09:18
scifi
сообщение Jul 6 2018, 09:18
Сообщение #24
Хотите отлаживать оптимизированный код - учите инструкции Thumb. А иначе жить с этим никак. Кстати, оч. простой обработчик Hard Fault вот такой:
void hard_fault_handler(void)
  int volatile w = 1;
  while (w);
При попадании туда в отладчике делаем w=0 и в окне дизассемблера потихоньку возвращаемся из обработчика. Возвращаемся туда, где произошла неприятность, и пытаемся понять, что пошло не так.
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 09:27
Сообщение #25
   int volatile w = 1;
   while (w);
при чем тут отладчик? он при оптимизации и на обычной прошивке выпадает в хард фолт
Arlleex
Сообщение #26
Пользователь №: 68 264
if (usart1_rx_ready)
   usart1_rx_ready = 0;
   PARSER_ParseCommand(usart1_rx_buf);
uint32_t PARSER_ParseCommand(char *str)
    uint32_t com_found = 0;
    uint32_t len = 0;
    len = strlen(str);
usart1_rx_ready есть volatile-переменная?
PARSER_ParseCommand() определена как функция, возвращающая значение. Если явно от нее ничего не требуется, значит и пишите (void)PARSER_ParseCommand(...), тем более когда применяются оптимизирующие ключи компиляции.
Сам буфер usart1_rx_buf должен иметь модификатор volatile, поскольку является буфером приема сырых данных и важно дать понять оптимизатору, чтобы не борогозил особо.
Еще в uint32_t PARSER_ParseCommand(char *str) я бы добавил uint32_t PARSER_ParseCommand(volatile char *str) для соответствия типов, тогда уж.
Вот теперь можно начинать включать оптимизацию и смотреть. Я, конечно, не сторонник ставить volatile везде и всюду, но народ требует крови и зрелищ biggrin.gif
Сообщение отредактировал Arlleex - Jul 6 2018, 09:30
scifi
сообщение Jul 6 2018, 09:31
Сообщение #27
Вы будете смеяться, но ловля своих глюков в оптимизированном коде одинаково увлекательна как в яре, так и в эклипсе laughing.gif
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 09:37
Сообщение #28
     uint32_t len = 0;
     len = strlen(str);
если я объявляю volatile char usart1_rx_buf[RX1_BUFFERSIZE];
то IAR ругается во многих случаях - и мне приходиться делать приведение к типу
memset((char *)usart1_rx_buf, '\0', RX1_BUFFERSIZE);
PARSER_ParseCommand(volatile char *com_str)
uint32_t len = StrLen((char*)com_str);
strcpy (temp_str, (char*)com_str);
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 09:39
VladislavS
сообщение Jul 6 2018, 09:40
Сообщение #29
Цитата(Jenya7 @ Jul 6 2018, 12:37) *
если я объявляю volatile char usart1_rx_buf[RX1_BUFFERSIZE]; то IAR ругается во многих случаях
И заполняете его в прерываниях, ку?
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 09:45
Сообщение #30
usart1_rx_buf принимает правильные значения, адрес передается правильно нигде не затирается.
переделал на volatile - по прежнему uint32_t len = StrLen(com_str); выдает мусор с оптимизацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 1.38489 секунд с 7
