> STM32F745 FMC + LCD 16-bit i8080 mode, Проблема и решение
Мусатов Констант...
сообщение Jul 6 2018, 10:45
Пользователь №: 21 172
Условия:
Плата с STM32F745VET (100 pin)
Схема спроектирована с помощью CubeMX и им же сделан базовый код.
Проблема:
Не работает дисплей
Анализ:
Исследования с помощью многоканального осциллоскопа показало белиберду в управляющих сигналах.
Безуспешные попытки:
Пробовал изменять режимы работы FMC, тайминги, настройки. Ничего принципиально не помогает. Если код исполнять пошагово, то работает, если непрерывно - не работает. Промежуточным решением оказалось вставить после каждого обращения к LCD задержку на 400-500 нс. Но скорость записи сильно страдает.
Решение:
Похоже, в FMC, в отличие от FSMC есть логика кеширования. Запись в дисплей ведется по двум адресам ((__IO uint16_t*)0x60000000) и ((__IO uint16_t*)0x60020000). Данные потоком пишутся по второму адресу и FMC начинает пропускать циклы записи, оставляя последний. Отключение FIFO не помогает. Решением оказалось инкрементирование адреса в рамках до A16, которым проводится разделение команда-данные.
void LCD_CMD( uint16_t cmd )
  static volatile uint16_t *Cmd = ((__IO uint16_t*)0x60000000);
  *(Cmd++) = cmd;
  if( Cmd >= ((__IO uint16_t*)0x6000FFF) ) Cmd = ((__IO uint16_t*)0x60000000);
void LCD_DATA( uint16_t data )
  static volatile uint16_t *Data = ((__IO uint16_t*)0x60020000);
  *(Data++) = data;
  if( Data >= ((__IO uint16_t*)0x6002FFFF)) Data = ((__IO uint16_t*)0x60020000);
Так все заработало
VladislavS
сообщение Jul 6 2018, 10:53
Пользователь №: 4 140
Оно? STM32H743II FMC + 8080 LCD spurious writes
__inline__
сообщение Jul 6 2018, 14:01
Пользователь №: 99 126
Цитата(Мусатов Константин @ Jul 6 2018, 11:45) *
Условия:
Проблема:
Не работает дисплей
Анализ:
После инита FMC сделать:
HAL_SetFMCMemorySwappingConfig(FMC_SWAPBMAP_SDRAM_SRAM);
и обращаться к дисплею по адресам 0xC0000000 и 0xC0020000.
AlanDrakes
сообщение Jul 6 2018, 15:54
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
О, снова знакомая тема вылезла.
Где-то ранее я уже с этми же бился и даже победил.
И ровно та же ситуация. Ремаппинг памяти и ВСЕ проблемы сразу же ушли.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Jul 6 2018, 15:56
Мусатов Констант...
сообщение Jul 6 2018, 18:07
k155la3
сообщение Jul 6 2018, 18:18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Вот и вопрос к STM, почему бы в очередной редакции мануала не давать контекстно ссылки на пункты errata и appnotes-заплаты.
Хотя их консультанты, очевидно, получают премии за кол-во запросов-ответов по e-mail.
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 04:16
Сейчас набегут гуру ядра ARM-а и закидают шапками, что мол надо спецификации на Cortex-M7 ядро почитать, так как эта фишка (разграничение регионов адресов на "Device" и "Memory") заложена в самом ядре и К ЭТОМУ НАДО БЫЛО УЖЕ БЫТЬ ГОТОВЫМ! Так что это не глюк, а просто дефолтная установка.
Попробую MPU настроить чтобы всё-же классический адрес 0x60000000 работал как "Device" (отключить кеширование этой области, возможно отключить буферизацию и включить shareable).
А вот в AT91RM9200 был полноценный MMU - с поддержкой виртуальных адресов. А в STM32H7 нет, и это меня огорчает. Свершилась бы мечта идиота программиста - фрагментированную на куски SRAM сделать одним непрерывным большим массивом данных sm.gif А так прийдётся писать нечто вроде:
u16 VideoBuffer[n] __attribute__((at(0x20000000)));
u8 SoundBuffer[n] __attribute__((at(0x24000000)));
jcxz
сообщение Jul 7 2018, 06:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если бы у бабушки был @#$, то она была бы дедушкой © наше всё
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 06:50
А я и не жду sm.gif ждать - это вообще очень дорогое для меня удовольствие... Потому что время. Поэтому стараемся использовать всё что есть и выкручиваться.
А вот в -A7, -A8 лучше не лезть. Пускай они для линуксоидов, андроидов, питонов и прочей нечистиsm.gif
jcxz
сообщение Jul 7 2018, 06:51
Из: Омск
Почему?
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 07:22
Цитата(jcxz @ Jul 7 2018, 07:51) *
Почему?
1) нет внятных доков по его программированию. Хотя бы на уровне reference manual-ов как у STM
2) нет практических примеров использования (на уровне микроконтроллеров)
3) Application-ориентирование, а не Microcontroller. Это значит - Only for Linux, Only for Android, under Linux, Under Android.
4) Слишком сложное внутреннее устройство (без 1) -реверс черного ящика). В Linux BSP освещены не все моменты. Хотя бы банально - работы с TCON0 через i8080 bus я не нашёл. В частности, как расставлять времянки по сигналам D, A, CS, WR, RD, WAIT.
Получилось работать с FMC + LCD и через адреса с 0x60000000. С помощью MPU запрещаем кеширование данного адресного региона и работаем:
static void MPU_Conf(void)
MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
HAL_MPU_Disable();
MPU_InitStruct.Enable=MPU_REGION_ENABLE;
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256KB; //256KB если линия A16 и 16-битная шина данных. 128KB если линия A16 и 8-битная шина данных
MPU_InitStruct.AccessPermission=MPU_REGION_FULL_ACCESS;
MPU_InitStruct.TypeExtField=MPU_TEX_LEVEL0;
MPU_InitStruct.IsCacheable=MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE; //для портов ввода-вывода обязательно!
MPU_InitStruct.IsBufferable=MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
MPU_InitStruct.IsShareable=MPU_ACCESS_SHAREABLE;
MPU_InitStruct.Number=MPU_REGION_NUMBER0;
MPU_InitStruct.SubRegionDisable=0x00;
MPU_InitStruct.DisableExec=MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
int main(void)
MPU_Conf();
SCB_EnableICache();
SCB_EnableDCache();
HAL_Init();
Убрать HAL_SetFMCMemorySwappingConfig(FMC_SWAPBMAP_SDRAM_SRAM); , если оно было.
И использовать:
#define LCD_COM16 (*(volatile unsigned short int*) 0x60000000)
#define LCD_DAT16 (*(volatile unsigned short int*) 0x60020000)
У меня работает через DMA и через CPU.
Единственно, остался невыясненным момент в этих вещах:
Какие бы не ставил значения - все 4 комбинации работают. И прироста/замедления в скорости не заметил.
Играют ли они роль в контексте LCD по FMC или нет?
Ещё по DMA бурстам вопрос.
hdma_memtomem_dma1_stream0.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE; //DMA_MBURST_INC4;
hdma_memtomem_dma1_stream0.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE; //DMA_PBURST_INC4;
SINGLE и INC4 работает DMA + FMC LCD. С бурстами INC8, INC16 - нет. Почему?
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 7 2018, 07:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
