6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Инлайновая функция
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 11:44
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 14:25) *
Как кто? Вызов функции по указателю volatile. Он же не знает, что там в этом указателе (он же volatile!), поэтому именно вызовет функцию по указателю без всяких инлайнов. И заметьте, это чистый Си, без всяких прагм и атрибутов.
Да, в текущей версии IAR это работает, но нет уверенности, что будет также работать и в последующих.
В доках насчёт volatile говорится только применительно к данным, про код ничего не упоминается.
Цитата(demiurg_spb @ Jul 6 2018, 14:30) *
Немного погуглив нашёл _Pragma(...)
#ifdef IAR
        #define NO_OPT _Pragma ("optimize=none")
#endif
Ну так это совсем не то. Это как бороться с перхотью при помощи топора biggrin.gif
Тогда уж так: #define NO_OPT _Pragma("inline=never")
demiurg_spb
сообщение Jul 6 2018, 11:47
Сообщение #32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
То, то.
ИМХО внутри _Pragma(...) можно всё что угодно написать (даже "inline = forced") и задефайнить...
scifi
сообщение Jul 6 2018, 12:54
Сообщение #33
Пользователь №: 25 136
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 15:24
Сообщение #34
Из: Омск
Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 15:54) *
В мануале на IAR нет ничего про volatile для указателей на функции. Судя по контексту описания, там везде подразумевается его использование для описания данных. Поэтому и осторожничаю.
Всё-таки про прагму чётко там написано: не будет инлайнится и всё тут.
А как поведёт себя в последующих версия IAR с void (* volatile)() - я не уверен.
Но всё равно - спасибо Вам что указали на такую возможность запрета inline. Мне самому не пришло в голову в своё время. rolleyes.gif
Kabdim
сообщение Jul 6 2018, 15:36
Сообщение #35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(Arlleex @ Jul 5 2018, 17:53) *
Отладить сложно неудобно в макросах, плюс проверка на соответствие типов в макросах отсутствует... ИМХО, не очень удобно. Хотя сам пользуюсь biggrin.gif
Ну так у компилятора нет гарантий что волотайл указывает на тот код который он думает, поэтому оптимизировать инлайном он не имеет права.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 16:32
Сообщение #36
Из: Омск
Вы полагаете, что способ предложенный scifi, не только сделает функцию явно не-инлайновой, но и запретит оптимизацию её кода? хмм.... если это так, то тогда этот способ некошерный...
Jenya7
сообщение Jul 7 2018, 05:45
Сообщение #37
Пользователь №: 71 075
вобщем вдруг осенило. вспомнил
#define Foo() do{ } while (0);
вот тебе бабушка и юрьев день инлайн
а впринципе я тут посчитал - что мы экономим на инлайне - 8-10 инструкций - 100-200 наносекунд - наверно это не существенно. разве это спасет отца русской демократии?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 7 2018, 05:52
Kabdim
сообщение Jul 8 2018, 15:52
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Почему оптимизацию-то запретит? Внутри всё заоптимизирует и снаружи тоже, а вот функцию как единицу вызова оставит. Единственное что вызывать её нужно всё таки по указателю, если быть педантичным.
jcxz
сообщение Jul 8 2018, 23:47
Сообщение #39
Из: Омск
И на каком основании Вы делаете такой вывод? Перечитал в мануале на IAR всё что касается volatile - там ни слова об указателях на функции.
Kabdim
сообщение Jul 9 2018, 01:10
Сообщение #40
Из: Зеленоград
Сильно удивляете. Стандарт на язык читать надо, а не иаровский мануал.
Arlleex
сообщение Jul 9 2018, 18:49
Сообщение #41
Пользователь №: 68 264
Только без точки с запятой в конце.
aiwa
сообщение Jul 9 2018, 20:12
Сообщение #42
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Похоже на то, что стандарт не в курсе дела.
jcxz
сообщение Jul 10 2018, 06:17
Сообщение #43
Из: Омск
Можете привести выдержку из стандартна касательно этого?
scifi
сообщение Jul 10 2018, 06:23
Сообщение #44
Стандарт не обязан разжёвывать каждую ситуацию. Кое-что следует логически из того, что там написано.
У вас опасение, что при вызове функции по указателю компилятор заинлайнит код. Причина, по которой этого не случится: указатель объявлен как volatile, поэтому компилятор не знает, что в нём, поэтому не знает, какой код туда можно заинлайнить вместо вызова функции по указателю. Следовательно, вызовет функцию.
jcxz
сообщение Jul 10 2018, 06:45
Сообщение #45
Из: Омск
Из описание действия volatile на переменные, следует что компилятор не должен оптимизировать никакие операции с данными через эти указатели.
Соответственно - для указателей на функции можно ожидать, что он не будет оптимизировать и сами функции? Или даже - на всю цепочку функций, вызываемых из данной функции? А это меня не устраивает.
Нет, скорее у меня опасение, что раз это явно не описано в стандарте, то может трактоваться строителями компиляторов так, как они считают правильным.
Это называется "undefined behaviour".
Что значит "не знает"? Для функции есть объявление.
И если подходить логически, то что значит volatile для переменных? Он собственно означает, что порядок и количество операций доступа к данным при использовании volatile в оптимизированном коде должны быть точно такими же как в неоптимизированном. Раз в неоптимизированном коде сперва следует чтение указателя из памяти, значит компилятор при оптимизации не должен удалять такое чтение. Но вот что нельзя удалить пару инструкций BLX Rx/BX LR - это из описания volatile для данных никак не следует. Так как они не выполнят операций с памятью.
volatile накладывает ограничение на выполнение операций с объектом, а не на расположение объекта. Так что ничто не мешает ему расположить этот объект сразу после точки вызова, убрав инструкции передачи управления. Имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
