Sokrat
сообщение Jul 9 2018, 08:30
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток!
Наткнулся сегодня на состав поглощающего покрытия, которое у нас применяется в ВЧ модулях (наносится на внутреннюю поверхность крышки). Практикой подтверждена его эффективность. Но никогда не задумывался как оно работает (физика) cranky.gif . Может кто-то из знатоков подскажет? Состав на фото.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
768 x 1280 (218.45 килобайт)
Aleks07111971
сообщение Jul 9 2018, 08:49
Пользователь №: 81 521
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
Просто работает, и я даже уверен, что визуально вы это видели, киньте камушек в лужу с водой, и посмотрите как и какой скоростью бегут волны.
Киньте камушек в лужу с маслом, волна будет затухать значительно быстрее.
newsergik
сообщение Jul 9 2018, 10:21
Пользователь №: 56 516
Скажите, пожалуйста, на какой частоте применяете. На 24 ГГц или выше/ниже? Нельзя ли вместо эпоксидной смолы использовать силиконовый герметик (правда, тоже быстро сохнет, но, думаю, если все компоненты смешать в герметичной емкости, то может быть, что-то получится).
Сообщение отредактировал newsergik - Jul 9 2018, 10:30
Aleks07111971
сообщение Jul 9 2018, 13:22
Нет, не надо так делать, читаем про диэлектрическую проницаемость материалов.
Aner
сообщение Jul 9 2018, 13:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А почему не про магнитную проницаемость материалов?
Aleks07111971
сообщение Jul 9 2018, 15:33
На сколько я понимаю, нам надо заглушить токи по корпусу(чтоб они затухли) а не провести.
Сообщение отредактировал Aleks07111971 - Jul 9 2018, 15:37
rfserg
сообщение Jul 9 2018, 18:29
Пользователь №: 30 552
В данном случае диэлектрическая проницаемость вторична. Токи текут по поверхности, а магнитные поля этих токов над поверхностью, вот с ними и взаимодействует материал с высоким мю и высокими потерями на перемагничивание. А эпоксидка всего лишь связующее, которое может быть любым, лишь бы подходило под конструктивные и технологические требования.
EUrry
сообщение Jul 9 2018, 19:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Скорее всего в данном случае также достаточно большой вклад вносят потери на вихревые токи, т.к. наполнитель проводящий, хотя частицы и изолированы друг от друга связующим. Можно посмотреть более подробную теоретическую информацию по конкретным магнитодиэлектрикам в различных диапазонах (скорее всего только в статьях или справочниках).
Sokrat
сообщение Jul 10 2018, 04:55
Я как раз смотрел на характеристики карбонильного железа. В описании к нему сказано, что материал имеет большие потери для вихревых токов и большую магнитную проницаемость. Исходя из этого пояснение "rfserg" пока более правдоподобно. Остальные материалы более похоже, что просто клеевая основа (что б на крышку нанести) и затвердители (но может и ошибаюсь)
Применяем на низких частотах от 1 до 3,5 ГГц
khach
сообщение Jul 10 2018, 10:46
Пользователь №: 1 741
Где можно посмотреть частотную зависимость поглощения в виде графиков и в зависимости от размера зерна карбонильного железа?
Также поглощающая способность зависит от концентрации карбонильного железа в диэлектрике- при высокой концентрации начинается не поглощение, а отражение ЭМ волны.
Зы. А рецепты ферроэпоксидных поглотителей кто-либо встречал?
EUrry
сообщение Jul 10 2018, 18:00
Из: Н. Новгород
Это зависит от того, в какой форме оно представлено. Если это прессованный сердечник, то однозначно превалируют потери на вихревые токи и не то что в СВЧ, а даже в начале ВЧ-диапазоне поглощения не будет. Это будет попросту отражающий магнитный экран. Но всё изменится, если на основе порошка карбонильного железа изготовить магнитодиэлектрик - с наполнителем. И вот параметры каких-то составов где-то может быть и можно отыскать (раньше были разные обзоры по МЭТ, исследовательские статьи по материалам - ныне всё на порядки хуже). Как правильно отметил khach, от концентрации будет зависить коэффициент поглощения/отражения.
Sokrat
сообщение Jul 11 2018, 05:42
Ну так оцените, если не трудно. rolleyes.gif На фото же количественный состав расписан. Приведено всё в процентом соотношении. Я просто данным вопросом не задавался никогда.
EUrry
сообщение Jul 11 2018, 17:43
Из: Н. Новгород
ЮВГ
сообщение Jul 12 2018, 08:43
Пользователь №: 47 147
Я думаю, что подобных графиков Вы не найдете. В 21-м веке использовать поглотители не основе карбонильного железа - это как использовать палатки из брезента - дорого и не имеет смысла.
Примеры графиков современных поглотителей с зависимостью от толщины (доступных в РФ) прицеплены.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
626 x 611 (153.98 килобайт)
630 x 615 (117.38 килобайт)
khach
сообщение Jul 12 2018, 09:03
А что посоветуете? Основной критерий кроме страбильности характеристик поглощения - обрабатываемость на металлорежущем оборудовании ( токарные фрезерные сверлильные) механическая прочность но не хрупкость, стабильность геометрии от температуры- необходимо создать что то типа sliding load для нестандартного размера коаксиальной линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
