> АЦП на STM32F103 DMA, данные не правильно считываются
сообщение Jul 10 2018, 07:08
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Собрал данную схему. Верхний- фоторезистор. Чем светлее, тем уменьшается его сопротивление. Т.о. на максимуме света- максимум напряжения.
4 канала регулярного АЦП через DMA. Настройки через cubeMX.
На холостом ходу что-то показывает. в массиве на 4 элемента обновляются данные. При подключении по схеме, есть странность- закрыв один резистор, его сопротивление возрастает, на выходе ноль вольт. 3 выхода показывают напряжение, один этот- ноль. Но АЦП показывает на всех первых трех выходах нули, а 4-й элемент массива- что-то скачет.
Почему так? Какие- то особенности при использовании? Выборки 71,5. Читал, что меньше 55 не следует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
