6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Инлайновая функция
Kabdim
сообщение Jul 10 2018, 15:26
Сообщение #61
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Почему ничего не меняется? По-моему меняется инлайн или нет инлайна. Возможно вы захватили ссылку на годболт в котором я описался в тайпдефе и постарался быстро это исправить, посмотрите это место внимательно.
ЗЫ Вообще я как-то притомился от этой дискуссии. Была озвучена задача "как избежать инлайна", было озвучено решение, попросили аргументы почему оно должно работать, ссылки были приведены. Но почему-то когда оппоненты декларируют что что-то не работает или может работать по другому своё мнение ссылками не подтверждают. В общем я пас продолжать в том же духе. Приводите ссылки на стандарт которые по вашем мнению его подтверждают, тогда поговорим.
УПД Поправил ссылку на годболт с вариантом lvalue без volatile. Если обратить внимание оно поняло что вызывается конкретная функция и происходит сразу джамп куда надо, да оно не захотело инлайнить, но по стандарту компилятор имеет на это полное право. Ваша надежда на lvalue без volatile и есть тот самый "тонкий лёд" который сейчас работает, а потом может и перестать.
УПД2: Вот кстати шланг замечательно заинлайнил ваш lvalue.
aiwa
сообщение Jul 11 2018, 05:55
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 18:26) *
Это был не lvalue, а xvalue. Чтобы получить lvalue надо "fptrnv ftnv = (fptrnv)&func;" вынести за пределы функции и тогда происходит вызов.
По поводу lvalue у меня лишь предположение в надежде что кто-то знающий стандарт или подтвердит или опровергнет.
Насчет модификатора "volatile" у меня возражений изначально не было, просто хотелось найти объяснение почему не работает ((fptr)func)();.
Отличия лишь только в том, что c указателем - xvalue, с преобразованием - rvalue.
Сообщение отредактировал aiwa - Jul 11 2018, 05:56
jcxz
сообщение Jul 11 2018, 06:57
Сообщение #63
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(aiwa @ Jul 10 2018, 17:36) *
Если его объявление заменить просто вызовом функции ничего не поменяется.
Точнее - заменить команду BLX Rx. Чтение указателя из памяти должно остаться так как он volatile.
А вот заменить BLX Rx на тело функции - это нисколько не противоречит концепции volatile, так как volatile (судя по её определению), должна сохранять неизменным только порядок доступов к памяти (чтений/записи). А не всю последовательность команд подряд. Но пара команд BLX Rx/BX LR - не осуществляет доступов к памяти. Так что - даже если современные версии компиляторов не инлайнят, то ничто не мешает инлайнить последующим версиям.
scifi
сообщение Jul 11 2018, 07:04
Сообщение #64
Пользователь №: 25 136
У вас какая-то избирательная манера читать. Напоминаю:
Цитата(scifi @ Jul 10 2018, 09:23) *
Причина, по которой этого не случится: указатель объявлен как volatile, поэтому компилятор не знает, что в нём, поэтому не знает, какой код туда можно заинлайнить вместо вызова функции по указателю. Следовательно, вызовет функцию.
Возражения есть? Возражений нет.
jcxz
сообщение Jul 11 2018, 07:10
Сообщение #65
Из: Омск
Где??? Пролистал только что весь топик - ни одной ссылки по теме не увидел.
Ваши ссылки тут вообще ни к селу ни к городу. Это как если бы доказывать, что вот, раз сейчас у меня компилятор компилит функцию с переменной расположенной в регистре R4, то значит и всегда все компиляторы должны компилить эту функцию с данной переменной расположенной в R4. Надеюсь достаточно доходчиво объяснил бесполезность ваших ссылок? 01.gif
А я придерживаюсь строгого правила: пока не доказано обратное, может быть и так и сяк - гарантий нет.
scifi
сообщение Jul 11 2018, 07:23
Сообщение #66
Вы электрон видели? Вот и я не видел. Существует ли он в природе? "Может быть и так и сяк - гарантий нет" laughing.gif
Есть ещё такой анекдот: "- Какая вероятность встретить на улице динозавра? - 50/50: либо встретишь, либо нет" biggrin.gif
jcxz
сообщение Jul 11 2018, 07:40
Сообщение #67
Из: Омск
Возражения есть. Я Вам эту отвечал на подобный аргумент - см. выше.
Что значит "не знает"? Если эта volatile-переменная - именно переменная и изменяется по ходу выполнения программы, то да - не знает.
А если она константа? Или переменная с начальной инициализацией, но неизменная в процессе выполнения? Или инициализируемая всегда одним значением? Все эти случаи для обычных data-переменных современные оптимизаторы определяют на раз, узнавая в них просто константы. Так что для всех этих случаев такие указатели будут - константы (void (* volatile const pf)()). И вот в таком случае уже могут и заинлайнить. Даже если сейчас этого не делают.
scifi
сообщение Jul 11 2018, 07:45
Сообщение #68
Код уже приводили:
void f(void)
  do_something();
void foobar(void)
  void (*volatile fptr)(void);
  fptr = f;
  fptr();
Для этого и существует слово volatile: "Оптимизатор, не твоё пи-пи дело, какой адрес хранится в указателе fptr. Может, святой дух там изменил значение. Вызывай функцию по адресу и не выпендривайся."
Вот: "An object that has volatile-qualified type may be modified in ways unknown to the implementation or have other unknown side effects." Собственно, отсюда и следует.
jcxz
сообщение Jul 11 2018, 07:59
Сообщение #69
Из: Омск
Да, похоже что и даже это не так. Только что проверил: указание volatile даже не гарантирует сохранение порядка доступов к памяти. По крайней мере в IAR 7.80:
static int DteTstInline1(char const *str, uint, uint)
  return 0x3871;
static int DteTstInline0(char const *str, uint c, uint n)
  static int (* volatile const pf)(char const *, uint, uint) = DteTstInline1;
  return (*pf)(str, c, __CLZ(n));
        LDR.W    R3,??DataTable647_10
        LDR      R3,[R3, #+0]
        CLZ      R2,R6
        MOV      R1,R5
        MOV      R0,R4
        ADD      SP,SP,#+4
        POP      {R4-R9,LR}
        BX       R3
??DataTable647_10:
        DC32     `...::pf`
??_Z13DteTstInline1PKcjj:
        MOVW     R0,#+14449
        BX       LR
Как видно - компилятор разорвал выражение (*pf)(str, c, __CLZ(n)) и вставил между чтением volatile-константы и вызовом функции другой доступ к памяти: POP {R4-R9,LR}. Что странно, так как в пределах volatile он не должен вроде менять порядок доступов к памяти.... wacko.gif
scifi
сообщение Jul 11 2018, 08:03
Сообщение #70
Гарантируется порядок доступа к volatile-объектам. У вас в примере только один такой объект, поэтому говорить о порядке доступа не приходится.
Вы откровенно плохо знаете стандарт. При этом риторика огого. Почаще туда заглядывайте.
jcxz
сообщение Jul 11 2018, 08:08
Сообщение #71
Из: Омск
Возможно. Но и никто из "хорошо знающих" не смог привести конкретных ссылок, а только на словах. laughing.gif
Ладно - разговор пошёл по 3-му кругу. Больше не участвую.
scifi
сообщение Jul 11 2018, 08:11
Сообщение #72
И это правильно. В этом топике стандарт знают 2-3 человека, остальные просто пришли поболтать, обменяться мнениями. Демократический процесс привёл к закономерному результату: мнение настоящих специалистов никому не интересно laughing.gif
jcxz
сообщение Jul 11 2018, 08:12
Сообщение #73
Из: Омск
scifi
сообщение Jul 11 2018, 08:13
Сообщение #74
Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 11:12) *
Kabdim
сообщение Jul 11 2018, 09:06
Сообщение #75
Из: Зеленоград
#50
Нет, просто упорствуете в своем очевидном всем остальным невежестве. :D
Под конкретный оптимизатор всегда можно найти танец с бубном который выключит ту или иную оптимизацию. В предложеном варианте вы просто разносите присваивание и использование за границу глубины анализа. Но лет через 10 она поменяется, компилятор сново увидит в конкретном месте что значение переменной - конкретное им вычисленное и заоптимизирует так как заохочет. Единственная гарантированная защита которая возможна по стандарту это volatile.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
