> Как правильно затактировать весь проект при иголке на входном клоке?, Spartan6 - DCM? Reset?
_4afc_
сообщение Jul 11 2018, 12:49
Пользователь №: 9 565
Есть проект где входной клок тактирует все триггеры Spartan6.
Боюсь, что при иголке от генератора - одни триггеры защёлкнуться, а другие - нет.
Существует какой-то способ почистить входной клок? Может его через DCM пропустить?
Можно ли при сбое клока - сбросить весь проект?
MegaVolt
сообщение Jul 11 2018, 12:52
Пользователь №: 1 783
Большой вопрос что это за генератор такой с иголками.
Но если хочется защититься то тогда обычный делитель на 2. С выхода которого и брать клок.
Если понижать частоту нельзя то да pll-ка должна спасти. Плюс у неё есть выход годности частоты. И если частота не годная то этим же сигналом можно всё и сбросить.
iosifk
сообщение Jul 11 2018, 13:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У DCM есть выходной сигнал LOCK. Он станет 1, когда происходит захват частоты. Его берут по "ИЛИ" (с учетом активных уровней в проекте) со сбросом и далее разводят по проекту.
Да, об этом уже написали, но все же...
www.iosifk.narod.ru
Bad0512
сообщение Jul 13 2018, 05:17
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Совет - говно. Это гарантируемый gated clock и весь геморрой, что с этим связано.
Dmitriyspb
сообщение Jul 13 2018, 05:47
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
На входе !!обязательно!! нужно поставить DCM. Не из-за опасений по поводу "иголок", а для получения гарантированных тактов и сигнала сброса (как его заводить см. пост iosifk).
Следует так же помнить, что полученные сигналы тактов и сброс следует использовать во всех блоках проекта.
В таком случае если на тактовом входе ПЛИС появляются разного рода помехи, тогда DCM перестает захват частоты и падает LOCK и вся логика ПЛИС сбросится. Следовательно, если у Вас проект описан с глобальными тактовыми цепями и везде учитывается сигнал сброса, то в таком случае если сброса нет, тогда все работает так как вы описали и не придётся задумываться об иголках и т.п.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
RobFPGA
сообщение Jul 13 2018, 06:19
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
DCM это не волшебная пилюля от все болячек клока! Он не спасает от иголок, одиночных сбоев и при изменении частоты на входе. Это не PLL!. К тому же вывод lock может и не падать если на входе прошла иголка по клоку или период поплыл, особенно в DCM старых семейств Xilinx.
Поэтому желательно добивается чистоты клока на входе - ставить внешний clok cleaner на базе PLL. Или использовать внутренную PLL - если качества входного клока будет достаточно для ее надежной работы.
Ну и пытается контролировать качество входного клока самому - делая измеритель периода входного клока. Но для этого нужен стабильный независимый клок. Круг замкнулся sm.gif
Удачи! Rob.
Tpeck
сообщение Jul 13 2018, 07:38
Пользователь №: 15 243
Что значит иголки?
MegaVolt
сообщение Jul 13 2018, 07:54
С какого это перепугу gated clock? Кто мешает завести клок после триггера на BUGF? Работать будет как часики.
Цитата(Tpeck @ Jul 13 2018, 10:38) *
Что значит иголки?
Короткий паразитный импульс. Обычно возникает в виду разного времени рапространения сигналов до входов логики.. Например так:
Dmitriyspb
сообщение Jul 13 2018, 09:40
Tpeck
сообщение Jul 13 2018, 12:31
Просто откуда они могут взяться у генератора?
MegaVolt
сообщение Jul 13 2018, 12:40
Это к ТС вопрос... Я не очень понимаю откуда может идти клок с иголками. Ладно с пропусками... но с иголками...
Разве что частотомер какой делать и на входе стоит логика. Вот там может быть конечно.
_4afc_
сообщение Jul 13 2018, 14:10
Дую на воду. Пытаюсь повысить надёжность проектов при разных условиях.
Может электромагнитная помеха пройти по клоку или питание на генераторе скакнёт...
Делитель не спасёт. Т.к. он может выдать импульс короче, чем то время на которое расчитан проект.
Что-то почитав доки я так и не понял в Spartan6 PLL и DCM построены на разных принципах или нет и чистит ли кто-то из них реально клок.
Также интересно ухудшит ли добавление PLL стабильность клока от кварцевого генератора, в приложениях где есть ЦАП, АЦП или модуляторы..?
Если вы так категоричны - должна быть апликуха от Xilinx в которой это написано красными английскими буквами. Я бы такую почитал.
RobFPGA
сообщение Jul 13 2018, 14:43
Приветствую!
Если генератор стоит рядом с FPGА и такое случится то тут ресетом не отделаешся.
DCM это по сути цепочка управляемых напряжением элементов задержки. Схема управления подстраивает задержку так чтобы на длинну цепочки (обычно 256 элементов) приходился один период входной частоты. Поэтому что на вход DCM придет то от туда же и выйдет но с задержкой. PLL же имеет в своем составе VCO генератор и (или почти) реально чистит входной клок.
Тут каша какая то (что и куда добавляется?) - стабильность частоты задается только кварцевым генератором - а вот другие параметры могут быть улучшены (или хотя бы не испорченны при доставке) применением сlock сleaner на базе PLL.
Ну а использовать клок получаемый в/через FPGA для тактирования внешних АЦП,ЦАП, ... это общем то нехорошая идея.
Удачи! Rob.
Dmitriyspb
сообщение Jul 16 2018, 09:51
Делайте как Вы хотите.
Caruso
сообщение Jul 16 2018, 10:06
Пользователь №: 54 266
Почему?
Сообщение отредактировал Caruso - Jul 16 2018, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
