> помогите понять причину просадки при старте преобрахователя
vldmr86
сообщение Jul 13 2018, 07:35
Пользователь №: 94 599
Есть схема (во вложении) на LMR10510Y. При включении без нагрузки стартует гладко - снимаю 0 резистор на выходе. Если оставить нагрузку то появляется просадка как фото (во вложении). Просадка совсем короткая по времени и вроде бы пока никаких побочных эффектов не вызывает. Шина питания представляет собой полигон. Потребление в момент старта совсем небольшой не более 50 миллиампер- чипы непроинициализированы основным процессором. Электролитов по питанию нет. Поэтому интерес чисто спортивный - чем вызвано? На всякий случай приложил описание катушки - она редкая.
Прикрепленный файл  001_PowerSupply_3v3.pdf ( 9.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  CKNR4018E_1R5M_150414_.pdf ( 197.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
perfect
сообщение Jul 13 2018, 08:31
Пользователь №: 55 932
Такие регулировочные свойства в данном случае.
mov
сообщение Jul 13 2018, 08:47
Пользователь №: 226
Промоделировать в симуляторе, модели есть.
sidy
сообщение Jul 13 2018, 12:27
Пользователь №: 41 333
Видно, что ПИ-звено отрабатывает.
Jury093
сообщение Jul 13 2018, 14:08
Пользователь №: 13 050
Цитата(vldmr86 @ Jul 13 2018, 10:35) *
Есть схема (во вложении) на LMR10510Y. При включении без нагрузки стартует гладко - снимаю 0 резистор на выходе. Электролитов по питанию нет. Поэтому интерес чисто спортивный - чем вызвано? На всякий случай приложил описание катушки - она редкая.
если номиналы прописанные в приложенной схеме стоят на плате, то замените r131 с 10к на 100к - в примерах от Техаса стоит именно 100к
разумеется сбросьте перед включением перемычку (r124) и проверьте расчет по их формулам (иногда Техас косячит)
vldmr86
сообщение Jul 13 2018, 16:49
Это именно тот случай. Можно проверить по формуле - с ней нет проблем. Нужно именно 10К а не 100К.
Я пару часов исследовал влияние этой просадки - ничего не обнаружил. Никто особенно не реагирует. Основной процессор не от этого источника питается, так что наверное придется смириться.
_4afc_
сообщение Jul 17 2018, 22:30
Пользователь №: 9 565
Не хотите поисследовать ещё пару часов:
Катушка 50мОм, а резистор сколько мОм?
Параллельно R127 10pF не помогут?
После R124 емкости есть?
В линию 5В воткнуть дроссель вплоть до CKNR4018E-1R5M и увеличить С126
Емкостей 0.1 параллельно большим точно не надо?
Емкость 0.1 с 4 ноги на землю.
Резистор нагрузочный параллельно с127 для потребления 1% мощности.
Stanislav
сообщение Jul 17 2018, 23:10
Пользователь №: 4 987
Нихрена не понятно, но судя по раскладу кофейной гущи, имеет место срабатывание защиты преобразователя по току и нестабильность в петле ООС.
Момент именно старта не запечатлён. Потрудитесь снять. Также снимите ток нагрузки в стартовый период.
Переходный процесс, кстати, очень плохой, и на счёт отсутствия "побочных эффектов" я бы не стал обольщаться.
ЗЫ. Индуктивность катушки всё же маловата, а количество керамических конденсаторов представляется избыточным.
Поставьте один керамический конденсатор 4,7 мкФ, второй 0,22-0,47 мкФ хорошей X7R, а третьим - алюминий 47 мкФ, c ESR 200-300 мОм на 100 кГц.
Индуктивность катушки увеличьте до величины 2,2 мкГ, или более.
Эффект после этого должен исчезнуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.02154 секунд с 7
