3 страниц V  < 1 2 3
> Посоветуйте, пожалуйста, мультиметр, с питанием от батареек АА
сообщение Jul 8 2018, 19:09
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(jcxz @ Jul 8 2018, 01:18) *
Так может и впрямь - ну их! Обойдёмся светодиодом: 1-го бита уже достаточно, всё остальное - самообман. laughing.gif
Если внимательно посмотреть на диапазоны измерений некоторых мультиметров с индикатором 1999, то видно, что при определённых значениях измеряемых величин остаются всего 2 цифры. А это уже как-то маловато. На моём 19999 в таком случае останутся 3 цифры.
Да хоть пять, но если они показывают случайное число, то что за толк от их количества? Китайцы будут рады Вам сделать сколько угодно цифр.
Но, надеюсь, они хоть погрешность указали честно. А по ней уже видно, что информации лишняя цифра не несёт никакой. Впрочем, я не хочу огорчать Вашу радость от покупки. Нравится - на здоровье. А делающим выбор предлагаю обращать внимание.
haker_fox
сообщение Jul 9 2018, 00:06
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (kovigor @ Jul 6 2018, 05:19) *
Спасибо ...
На работе используем MS8340B. Да, Китай! Но! Недорогой (около 7 т.р. в РФ), погрешность вполне себе, связь с компом (если нужно). И вообще, недорогая рабочая лошадка. В случае чего, не очень и жаль, если выйдет из строя. Для серьёзных измерений используем серьёзные мультиметры (sanws, agilent). Но там и ценник немного другой, и питание либо от кроны, либо от AC 220))))
Выбор.
dac
сообщение Jul 10 2018, 08:34
Сообщение #33
Пользователь №: 5 482
Знаю только 2ААА. AN8001-AN8008, ZT102 и т.д. Относительно неплохие за разумные деньги. Дороже, и больше габаритами, но с гарантированным качеством UT33+, UT139. Если устраивает заявленная точность 0.5%. Если нет, тогда FLUKE, Agilent. Собственно других вариантов нет.
rx3apf
сообщение Jul 10 2018, 21:08
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А если не случайное ? Разрешение может оказаться нужнее абсолютной точности. А у MY-65 и точность весьма даже. За все не скажу, но вот мой экземпляр, например, на 0.03% резисторе 1MOhm показывает 1.0001. С магазином Р4831 - сходится в последнем знаке. А приборчик уже старенький, ему уже ближе к двадцати годам...
С 2AA - например VC99 (хотя он вроде бывает и с "Кроной"). Но с двумя полуторавольтовыми элементами можно ожидать, что подсветки не будет, что не радует. И что неприятно у большинства современных мультиметров - отсутствие кнопки включения. Т.е. все время надо крутить переключатель, что его ресурсу явно не способствует.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jul 10 2018, 21:12
jcxz
сообщение Jul 11 2018, 08:19
Сообщение #35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А Вы ознакомились с характеристиками MY65?
А про китайцев - так это так можно про любой девайс сказать. Из первого послания ТС ясно видно, что он ищет бюджетный вариант. А значит - китайский.
Полностью согласен - наличие кнопки включения и для меня было важным плюсом.
Vasily_
сообщение Jul 11 2018, 08:27
Сообщение #36
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Выбирайте: https://www.tme.eu/ru/katalog/mul-timietry-...2336%2C13783%3B
ViKo
сообщение Jul 12 2018, 11:07
Сообщение #37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
https://ru.aliexpress.com/item/BSIDE-zt302-...230_32841622717
ViKo
сообщение Jul 13 2018, 09:07
Сообщение #38
https://ru.aliexpress.com/item/ANENG-Q1-Tru...058_32891111255
kovigor
сообщение Jul 13 2018, 12:03
Сообщение #39
Пользователь №: 56 295
Спасибо всем за советы. Теперь осталось только сделать выбор. Кстати, кто из Украины пробовал заказывать на Али подобные вещи, подскажите, проблем быть с растаможкой и проч. не должно ? Я просто всегда все заказывал только у местных поставщиков ...
Vovk_Z
сообщение Aug 2 2018, 18:52
Сообщение #40
Пользователь №: 68 019
До какой-то суммьі (уже не помню, она менялась, вроде 150 доларов) - никаких растаможек. Просто купили, подождали пока придет - и все.
Yuri7751
сообщение Aug 8 2018, 03:52
Сообщение #41
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Строго говоря, вы не совсем правы. Иногда разрешение бывает важнее абсолютной точности. Скажем в наших высоковольтных делах это обычная проблема. Погрешность распространённого ВВ делителя Fluke 80K-40 2-4% в зависимости от напряжения. Как же измерить стабильность по входному напряжению или нагрузке, которая должна быть 0,1 - 0,5%, например? Есть, конечно, более точные делители, но и они калибруются в узком диапазоне напряжений. Вот тут измеритель с высоким разрешением и спасает, поскольку шумы и наводки достаточно эффективно фильтруются двойным интегрированием, а абсолютная точность нас в данном случае не особо волнует.
shodan_x
сообщение Aug 8 2018, 07:50
Сообщение #42
Пользователь №: 68 303
Yuri7751 - вы правы в абсолюте.
Тоже занимаюсь проблематикой ВВ и анализами дрейфов напряжений, в частности и у ВВ схем.
Очень помогает дополнительная разрядность мультика. А иначе никак... нельзя просто в принципе зафиксировать дрейф источника на уровне пары десятков-сотен ppm, имея китайский ширпотреб на 3.5-4.5 разряда.
Ну есть конечно один известный метод, с встречно-последовательным включением высокостабильного источника напряжения и исследуемого на равные напряжения, но это скорее частный случай, реально в практике не применяющийся из-за ряда чисто идеологических и технических нюансов.
Вообще если говорить разрядности, то обычно подразумевают бенчтопы, а это не только разрешение, это еще и бесплатно пачка разных очень полезных вещей:
— 4-х проводные схемы замера.
— фильтрация вездесRущих помех питающий сети.
— вычисление дрейфов.(где ненужна эталонная точность замера, а нужна стабильность и разрядность)
— более продвинутая математика.
— возможность длительной работы.
— разного рода специфика, тот-же THD у некоторых мультиков и скоростная выгрузка данных…
— особые подходы к замеру малых значений и т.п.
Чего в большинстве случаев не дают ручные и/или китайские приборы. По этому я люблю разделять понятия ручного ширпотреба, и бенчтопов(настольных приборов по нашему). Если в первом варианте не приходится говорить о какой-либо разрядности и стабильности, то во втором при условии нормального бренда, сфера применений приборчика экспоненциально растет.
Сообщение отредактировал shodan_x - Aug 8 2018, 08:49
Yuri7751
сообщение Aug 8 2018, 08:47
Сообщение #43
Из: Южная Корея
Конечно. Для фиксации достижений пользуем Keysight HP34401A о 6 цифрах, в котором базовая погрешность не сильно хуже разрешения.
Но при отладке народ, естественно пользуется мультиметрами (в основном Agilent\Keysight U1242, 4 цифры). Удобнее, да и не напасёшься на всех Хьюлет-Паккардов.
shodan_x
сообщение Aug 8 2018, 09:01
Сообщение #44
Мне недавно попал в руки один документ, точнее таможенная декларация, где растаможивалась упаковка 6.5 DMM-ок от хюлита(ныне Keysight), с их-же блоками питания.
Счет шел на десятки штук.
Как выяснилось, некоторые все-же напасаются хьюлитами "на всех". Но конечно это скорее исключение из правил, нежели чем нормальная практика.
Типично у нас в НИИ-шках, как и везде, нередки случаи когда люди с разработками топают в соседние отделы/здания чтоб их промерить.
Сообщение отредактировал shodan_x - Aug 8 2018, 09:07
сообщение Aug 8 2018, 17:17
Сообщение #45
Строго говоря, да. Но, напомню, речь шла о ручном мультиметре (ещё недавно в просторечии именуемом тестером), дешёвом к тому же.
Сейчас уже разговор переключился на настольные приборы среднего-высокого класса (бенчтопы по не-нашему), а это ведь другое дело.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
