zheka
сообщение Jul 14 2018, 05:47
Пользователь №: 13 164
Ивзиняюсь что не по теме электроники, не знал даже в какой раздел написать.
Предлагаю одну задачку - или у меня фантазии не хватает, или она не имеет простого решения.
Всем электронщикам известен принцип матричного коммутирования, кажем светодиодов. 4 ряда светодиодов по 8. Подаем питание на соответствующий ряд и соответствующий столбец. В итоге 32-мя светодиодами можно управлять 12-ю линиями.
Переносимся в более твердотельный мир - есть 32 (8х4) потребителя сжатого воздуха. Хочется сэкономить на электромагнитных клапанах.
Представьте себе - источник сжатого воздуха, разветвитель на 4, к его выходам подключены 4 клапана. На выходах клапанов 4 магистрали, каждая из которых питает 8 потребителей. И вот тут затык - а как дальше? как их связать между собой, как подключить оставшиеся 8 клапанов, чтобы управлять всей матрицей адресно?
Я голову сломал. Или у меня не хватает фантазии, или эта задача в принципе не имеет решения?
Думаю, многим будет интересно размять мозг) Ваши мысли?
Магистрали вот такие примерно https://ru.aliexpress.com/item/1-4-PT-Threa...7.13482.95643.0
jcxz
сообщение Jul 14 2018, 05:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Задача не имеет решения, так как если клапанов будет меньше чем потребителей, то значит будут существовать какие-то пути перетока воздуха между какими-то двумя потребителями. А значит скоммутировать их отдельно не получится.
Матричное построение здесь невозможно. В электронике оно возможно, потому что для протекания тока нужно два провода к потребителю: '+' и '-'. А для воздуха - только один, так как обратного пути нет - сброс в атмосферу.
zheka
сообщение Jul 14 2018, 06:28
Вот именно тогда, когда я обратил внимание на это различие, я и подумал, что задача не имеет решения.
К сожалению, вы лишь подтвердили мои мысли.
Хотя.... если сделать клапан, шток которого управляет сразу 4-мя магистралями, то можно. Но с философской точки зрения это все равно получается 4 клапана, просто электромагнитный привод общий.
Сообщение отредактировал zheka - Jul 14 2018, 06:31
Den64
сообщение Jul 14 2018, 06:39
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Если ваши потребители подобны пневмомоторчикам (по типу авиамодельных на сжатом СО2) где можно организовать вход и выход сжатого воздуха. То проблема решаема.
zheka
сообщение Jul 14 2018, 07:30
нет.
Жаль, а то что-то жаба душит на 32 клапана...
k155la3
сообщение Jul 14 2018, 15:25
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если следовать гипотезе, что "все изобретено до нас", посмотрите каталоги у "пневматиков" Camozzi.
ps
сэкономить на кол-ве эм клапанов возможно, только если они будут работать как дешифратор в электронике (по "прямой" схеме на элементах 2И).
По механике весч получится сложная и соотв-но дорогая.
jcxz
сообщение Jul 14 2018, 18:24
Из: Омск
Клапан - ключевой элемент. Один ключевой элемент - одна линия управления. Именно клапаны ТС и хочет экономить.
Какое вообще отношение ЛА имеет к ключу??
сообщение Jul 14 2018, 19:49
Пользователь №: 11 287
Если в каждый момент времени потребитель будет только один (или одна группа), то можно поискать диверторы: устройства, перенаправляющие поток. К примеру, это поворотный кран с несколькими выходами, каждый из которых подключается ко входному отверстию при соответствующем положении ротора, в котором и выполнен канал.
Аналог - галетный переключатель.
SSerge
сообщение Jul 15 2018, 08:22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если применить клапаны для управления пневмоцилиндрами (распределитель 5/3), можно обойтись 16 штуками.
А чтобы собрать их все в компактную кучку применяют такие штуки как пневмоострова.
Russia est omnis divisa in partes octo.
k155la3
сообщение Jul 15 2018, 13:19
Из: Днепр
Логика есть sm.gif CAMOZZI
Я в смысле пневматического "дешифратора" 1 -->32. Электромагнитных "приводов", соотв-но 5. На штоке каждого привода - соответствующий набор клапанов для
переключения на требуемую линию. Каждый клапан "эмулирует", может не 2И, скорее ключ. Хотя 2И - "ключ" для 1.
Это просто инф "к сведению" для желающих "раскурить" задачу, что и запрашивает ТС
zheka
сообщение Jul 15 2018, 16:07
Да...очень запутанный и сложный интерфейс выбора именно такой конструкции, которая нужна.
Но это полбеды - он очень тормознутый. Мне так не удалось выйти на конкретную конструкцию.
Кто-нибудь может мне сказать, сколько хоть примерно будет стоить пневмоостров 1->32?
просто 32 клапана будут стоить 12 тыс. рублей. Так стоит ли игра свеч?
Мдэ.....
на 32 канала распределитель будет стоить около 100 тысяч.... Спасибо, что не евро)
Куда дешевле https://ru.aliexpress.com/item/5-Way-Manifo...000000000000000
Сообщение отредактировал zheka - Jul 15 2018, 16:02
jcxz
сообщение Jul 15 2018, 18:49
Из: Омск
Цитата(zheka @ Jul 15 2018, 19:07) *
k155la3
сообщение Jul 16 2018, 09:05
Из: Днепр
. . . . просто 32 клапана будут стоить 12 тыс. рублей. Так стоит ли игра свеч? . . .
Если допустимо использовать пластмассу и китай - естественно, нет.
Stas-
сообщение Jul 17 2018, 06:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Тоже когда-то ломал голову на тему такого коммутатора, только я тогда реле экономить пытался sm.gif Тоже понял, что выиграть невозможно - число реле = число потребителей. С горя я подумал о том, что вы имеете в виду под штоком - о шаговом искателе. А что, нормальный вариант. В моем случае он не прошел, т.к. требовалось более-менее высокое быстродействие. Дожидаться, пока там ползунок по диску провернется шаговым моторчиком никто бы не стал. Но в вашем случае - может, оно это и есть?
PS: у меня были двухпозиционные реле, это-то и создало для меня эту псевдоинтригу sm.gif
Сообщение отредактировал Stas- - Jul 17 2018, 06:37
zheka
сообщение Jul 18 2018, 04:50
Да... забыл сказать - источник сжатого воздуха - баллончик CO2, то еть давление 60 атмосфер. А пневмоостров за 100 тысяч неевро держит 10 атм. Да и клапана с Алиэкспресса тоже.
У меня мысли такие... сделать самопальный распределительный механизм и один единственный клапан, который подает давление (забыл еще сказать - в один момент времени работает только один канал, больше не нужно). То есть сначала неким механизмом выбирается канал, затем подается газ.
Чем это лучше? Если клапан позиционируется как рассчитанный на 60 атмосфер, то это означает две вещи:
1. Клапан держит 60 атмосфер.
2. Электромагнтный привод способен развить достаточную силу для отккрытия клапана.
Как мне видится, первая проблема решается чисто за счет размерно-прочностных особенностей клапана. А вот вторая - это тот еще геморрой. Если в моем случае необходимо как можно более быстрое повышение давления, то и просвет клапана должен быть достаточным. При просвете в 1 см.кв. как раз 60 кг и потребуется чтобы его открыть.
Так вот если открывать клапан до того, как в систему будет подано давление, то привод должен обеспечивать силу, достаточную лишь для преодоления действия возвратной пружины. Главное требование к распределительной системе в этом случае состоит лишь в том, чтобы она выдерживала давлене в 60 атмосфер.
Иными словами, можно сделать приводы управляющие штоками по рядам и по столбцам. Это может быть даже просто сервопривод. Ну а после того, как из 32-х отверстий открылось одно нужное - подаем газ.
Что скажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
