> Манометр внутриглазного давления, Какой сенсор, принципы?
bingo
сообщение Jul 16 2018, 02:55
Пользователь №: 71 256
Добрый день, коллеги.
Интересует принцип работы ручного манометра для измерения внутри-глазного давления (ч/з веко глаза).
Что используется в качестве сенсора и какие принципы заложены в работу прибора?
Заранее благодарю за ответ.
novikovfb
сообщение Jul 16 2018, 03:43
Пользователь №: 67 450
Видел только один способ: на открытый глаз ставят грузик и по пятну контакта определяют давление (давление равно весу, деленному на площадь контакта).
bingo
сообщение Jul 16 2018, 04:04
Извиняюсь за опечатку. Правильно - тонометр внутри-глазного давления.
Чтобы приблизить к теме:
http://www.finehealth.ru/tvgd/
Измеряет ч/з веко глаза
сообщение Jul 16 2018, 04:26
Пользователь №: 45 710
Давят импульсом сжатого воздуха, диаметр пятна измеряют скорее всего простейшим линейным датчиком.
stells
сообщение Jul 16 2018, 05:18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
сжатым воздухом вроде не на веко давят, а прямо на глазное яблоко
сообщение Jul 16 2018, 05:50
Естественно на яблоко — смотришь в прибор, там ровно по центру на чёрном фоне красная метка, затем оттуда дует короткий пшик и из аппарата сразу вылезает бумажка с результатом.
k155la3
сообщение Jul 16 2018, 09:55
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
также, как проверяем давление в шине велосипеда.
Прощупываем внутреннюю камеру, которая под давлением, через шину.
Цитата(bingo @ Jul 16 2018, 05:55) *
. . . . какие принципы заложены в работу прибора? . . .
Шток "подпружинен" и уперт в тензодатчик. Когда шток зайдет на определенное расстояние за упорное кольцо, прибор говорит пи-пи, и показания тензодатчика фиксируются.
stells
сообщение Jul 16 2018, 10:12
Цитата(Plain @ Jul 16 2018, 09:50) *
Естественно на яблоко...
а ТС, насколько я понял, интересует измерение через веко:
Lagman
сообщение Jul 16 2018, 11:35
Пользователь №: 10 245
Еще вот такой прибор есть http://intelmed.ru/product/tonometr-icare-home/
Устройство оснащается легким наконечником, ударяющимся в центр роговицы, предоставляет информацию о внутриглазном давлении.
@Ark
сообщение Jul 16 2018, 12:06
Пользователь №: 91 710
Тут дело такое...
Конечно, можно придумать разнообразные способы и методики...
И, даже, прежде чем разрабатывать, подложить под них некую теоретическую основу...
Но, в конечном итоге, все будет решаться при сравнительных (клинических) испытаниях вашего метода.
При сопоставлении его результатов с общепринятыми ("стандартными") методиками... wink.gif
bingo
сообщение Jul 17 2018, 03:06
Цитата(@Ark @ Jul 16 2018, 15:06) *
Тут дело такое...
Вряд ли кто-то будет оспаривать Ваш тезис.
В противном случае получить медицинский сертификат для прибора очень затруднительно!
Но, вопрос то конкретный.
Есть медицинский прибор (см.ссылку выше). Работает он ч/з веко.
Какой сенсор и какие принципы у таких приборов?
k155la3
сообщение Jul 17 2018, 03:42
Из: Днепр
Ну, не хотите читать, - читайте инструкцию на Ваш девайс, там все расписано sm.gif
Принцип измерения ТВГД-02 основан на одновременном
использовании двух типов измерительного воздействия -
статического и динамического. Оба воздействия осуществляются на
глаз через веко штоком вибратора (рис. 1).
bingo
сообщение Jul 17 2018, 05:58
Спасибо за помощь!
Теперь я уже два раза прочитал эту малоинформативную фразу: на сайте и у Вас
stells
сообщение Jul 17 2018, 06:11
вероятнее всего латретий rolleyes.gif прав и там тензодатчик
k155la3
сообщение Jul 17 2018, 07:21
Из: Днепр
Принцип действия тонометров основан на динамическом измерении внутриглазного дав-
ления (далее – ВГД), заключающемся в регистрации частоты собственных колебаний оболочек
глаза (склеры и роговицы).
Перед измерением ВГД шток тонометров через веко устанавливается на глаз пациента.
Возбуждение колебаний осуществляется коротким электромагнитным импульсом, воздействую-
щим на шток. Перемещение штока передается на глаз через веко в виде кратковременного воздей-
ствия, которое возбуждает собственные колебания оболочек глаза. С увеличением ВГД увеличива-
ется жесткость роговицы и склеры глаза, что обуславливает увеличение частоты собственных ко-
лебаний. Преобразование механических колебаний оболочек глаза в электрический сигнал осуще-
ствляется электромагнитной системой тонометров, конструктивно связанной со штоком.
ps - думаю что замер делается на основе нескольких "исходных" разной физ. природы, и вся "кухня" заложена в алгоритме обсчета этих данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
