> Графический фильтр на Cortex-M7, Увеличение ровно в 2 раза
__inline__
сообщение Jul 16 2018, 05:35
Пользователь №: 99 126
Бьюсь над реализацией графического фильтра HQ2X на STM32H743 (Cortex-M7). Фильтр работает, но притормаживает, когда в кадре много мелких деталей.
Была предпринята оптимизация: Switch/Case из 256 значений был заменён на JumpTable. Не помогло. Исходный код фильтра (Keil ARM MDK):
Требуется растянуть кадр в 2 раза по обеим осям.
Есть другие фильтры Scale2x, SaI2x , LQ2x - с ними проблем нет, на STM32H743 они идут довольно шустро(написанные на C, без Asm-а).
Вот тут чувак заточил под NEON и DSP фильтр HQnX (что не годится для Cortex-M7): https://pyra-handheld.com/boards/threads/ru...sp.69047/page-5
Существуют ли аналогичные графические фильтры (в частности HQ 2x), оптимизированные на ассемблере для ядер ARM Cortex-M7?
Работа фильтра пояснена на рисунке:
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 16 2018, 05:37
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 16 2018, 06:12
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А попорбовать вместо ассемблерных вставок (которые обычно сбивают оптимизатор) использовть встроенные инлайны компилятора? В случае GCC, к примеру, могут оптимизатором варьироваться регистры, содержащие исходные значения/результаты...
Кстати, сравнение для четырех восьмибитных чисел должно быть тоже в SIMD... скорее всего. Вы его делаете "в ручную".
Searching for 'SSUB8'...
C:\USER\SVN\CMSIS_5-5.3.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_armcc.h(803):#define __SSUB8                           __ssub8
C:\USER\SVN\CMSIS_5-5.3.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_armclang.h(1381):__STATIC_FORCEINLINE uint32_t __SSUB8(uint32_t op1, uint32_t op2)
C:\USER\SVN\CMSIS_5-5.3.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_armclang.h(1385):  __ASM volatile ("ssub8 %0, %1, %2" : "=r" (result) : "r" (op1), "r" (op2) );
C:\USER\SVN\CMSIS_5-5.3.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_gcc.h(1590):__STATIC_FORCEINLINE uint32_t __SSUB8(uint32_t op1, uint32_t op2)
C:\USER\SVN\CMSIS_5-5.3.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_gcc.h(1594):  __ASM volatile ("ssub8 %0, %1, %2" : "=r" (result) : "r" (op1), "r" (op2) );
C:\USER\SVN\CMSIS_5-5.3.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_iccarm.h(397):    #define __SSUB8   __iar_builtin_SSUB8
C:\USER\SVN\CMSIS_5-5.3.0\CMSIS\Core_A\Include\cmsis_iccarm.h(310):  #define __SSUB8   __iar_builtin_SSUB8
7 occurrence(s) have been found.
И самый главный вопрос - DATA CACHE включен в процессоре?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 16 2018, 06:18
ViKo
сообщение Jul 16 2018, 07:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Рисунок врет. Например, глаза лягушонка он размыл (округлил), а такой же черный квадрат недалеко оставил, как есть. И диагональные линии выглядят слишком красиво.
Растянуть в 2 раза - половина пикселей (по одной оси) уже есть, а половину всунуть кубической интерполяцией. Еще есть пиксели по диагонали, те нужно интерполировать побеим осям.
aaarrr
сообщение Jul 16 2018, 07:49
Пользователь №: 1 448
Просто это не совсем фильтр в привычном понимании. Алгоритм.
__inline__
Наскоряк не нашёл CMSIS-овский хедер, поэтому на ассемблере написал. Попробуем использовать инлайны.
Да. Без него всё очень сильно медленно.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 16 2018, 07:53
CMSIS обычно подключен через соответствующий процессорный header - например, в моем случае:
через stm32h7xx.h включен stm32h743xx.h - а в нем в районе 240 строки core_cm7.h:
#define __CM7_REV               0x0100U   /*!< Cortex-M7 revision r1p0                       */
#define __MPU_PRESENT             1       /*!< CM7 provides an MPU                           */
#define __NVIC_PRIO_BITS          4       /*!< CM7 uses 4 Bits for the Priority Levels       */
#define __Vendor_SysTickConfig    0       /*!< Set to 1 if different SysTick Config is used  */
#define __FPU_PRESENT             1       /*!< FPU present                                   */
#define __ICACHE_PRESENT          1       /*!< CM7 instruction cache present                 */
#define __DCACHE_PRESENT          1       /*!< CM7 data cache present                        */
#include "core_cm7.h"                     /*!< Cortex-M7 processor and core peripherals      */
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 16 2018, 07:54
ViKo
сообщение Jul 16 2018, 07:54
Неужели глаза размером в пиксель отличает от просто кубика?
__inline__
Не врёт. Это волшебный фильтр. Не просто билинейная-бикубическая фильтрация , а смарт-фильтр, заточенный под пиксель-арт.
В доказательство прикрепляю программу (под винду) вместе с исходником и мейкфайлом. Фильтр LQ2x (практически результат схож с HQ2x, но быстрее и легче для STM32):
Прикрепленный файл  LQ2x_WIN32.rar ( 218.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Входные данные: файл test.raw, 160x102 пикселя RGB 8:8:8
Выходные данные после отработки программы : LQ2x.raw 204x320 пикселей RGB 8:8:8
В программе фильтр делает ещё поворот на 90 градусов и работает в цветовом пространстве RGB 5:6:5 (для моих целей).
RAW смотреть к примеру IrfanView, выставив длину, ширину и пиксель-формат.
Ну и ниже картинка с результатами фильтров (с википедии):
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 16 2018, 07:57
jcxz
сообщение Jul 16 2018, 08:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Уже писали много раз и тут в том числе: все эти рукопашные inline - мёртвому припарки. При включённой оптимизации компилятор сам заинлайнит что нужно.
И тем более - какие-то таблицы переходов: компилятор сам прекрасно умеет их делать если switch/case удовлетворяет некоторым условиям: достаточно большое число case и последовательное расположение case-значений. Прежде чем пытаться что-то делать в подобном духе, надо хотя-бы листинг при полной оптимизации посмотреть и подумать.
А ускорить тут можно только ассемблером.
__inline__
сообщение Jul 16 2018, 08:07
При -O3 -Otime switch/case заменяется на Jumptable при условии, что есть некая упорядоченность в проверяемых значениях. А в фильтре она идёт в разнобой. Максимум на что можно надеяться при таком подходе - это на поиск с бинарным разделением
jcxz
сообщение Jul 16 2018, 08:17
Из: Омск
Ещё и не факт что подобная раскрутка циклов:
   if ((w1 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w1]))) pattern |= (1 << 0);
   if ((w2 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w2]))) pattern |= (1 << 1);
   if ((w3 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w3]))) pattern |= (1 << 2);
   if ((w4 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w4]))) pattern |= (1 << 3);
   if ((w6 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w6]))) pattern |= (1 << 4);
   if ((w7 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w7]))) pattern |= (1 << 5);
   if ((w8 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w8]))) pattern |= (1 << 6);
   if ((w9 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w9]))) pattern |= (1 << 7);
даст ускорение. Тело цикла достаточно большое, чтобы одна команда перехода в конце незначительно влияла на скорость. Зато кеша надо намного меньше.
AVI-crak
сообщение Jul 16 2018, 08:35
Пользователь №: 88 894
NEON имеет множество пробелов по сравнению с возможностями Cortex-M7. И уж точно Cortex-M7 может выполнять всё что есть в NEON.
Нужно просто перелопатить код, удаляя и заменяя вставки NEON функций.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 16 2018, 08:39
Там тоже ассемблер с "неоном". Неон умеет по 16 байт за один раз обсчитывать, Cortex-M7 только по четыре.
лично я делал FIR фильтры (многоканальные, для float) с импользованием NEON. Получилось.
ps: "там" это тут
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 16 2018, 08:44
jcxz
сообщение Jul 16 2018, 08:50
Из: Омск
Я так понимаю - Вы сами пытались оптимизировать функцию Diff() asm-вставками? И в её начале - закомментаренное си-тело?
Если так, то действие:
  int c1v = (c1 & Vmask) - (c2 & Vmask);
  if (Absolute(c1v) > trV)
совсем не аналогично варианту на асме ниже.
Подумайте, что будет если к примеру c1==0x81, c2==0 в первом и во втором случае.
Если конечно в реализации изначально не заложено какое-то ограничение по количеству цветов (диапазону значений байтов).
Но в любом случае: взятие модуля от числа - не аналогично операции x=-x.
Да и вычитать SSUB8 c1,c2 чтобы потом находить NEG от каждого байта - это как-то бессмысленно. Почему бы тогда сразу не сделать SSUB8 c2,c1 ?
PS: Так что похоже у Вас ещё и реализация кривая.... laughing.gif
KnightIgor
сообщение Jul 16 2018, 11:54
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
ОТ: Back to 80's? Не в смысле фильтров, а моды на 8-битные игры? Интересно узнать, каков back ground изысканий...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
