3 страниц V  < 1 2 3 >
> Битые записи в массиве.
Jenya7
сообщение Jul 16 2018, 11:25
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
а теперь простым языком - как создать уникальный заголовок?
k155la3
сообщение Jul 16 2018, 12:05
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(jcxz @ Jul 16 2018, 13:34) *
. . . Есть например COBS. . . .
COBS, pdf - насколько я понял. Спасибо, поглядим, "что за зверь".
Ну, например. У Вас максимальный размер поля данных - 4 байта (бинарные)
"прореживаете" все поля данных 0x00.
Заголовок пакета 5 байт: 0x55 - 0x01 - 0x02 - 0x03 - 0x04
Завершаете пакет 0x00 - 0x00 - 0x00 - CRC_Hi - CRC_Lo
(примитив, всяческое охаивание приветствуется)
Jenya7
сообщение Jul 16 2018, 12:09
Сообщение #18
а что гарантирует что CRC_Hi - CRC_Lo примут отличное от заголовка значение?
в принципе я тут подумал - это нужно только для парсинга - а парсинг будет на стороне компа - там можно будет применить и более сложные алгоритмы.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 16 2018, 12:12
k155la3
сообщение Jul 16 2018, 12:13
Сообщение #19
Из: Днепр
заголовок состоит из 5 байт.
mantech
сообщение Jul 16 2018, 12:19
Сообщение #20
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если уж так неохота возиться с подменой символа, то делайте преамбулу, 4-6 байт с уникальными числами, вероятность совпадения будет ничтожно малой, да и если совпадет преамбула, то уж точно не сойдется КС...
megajohn
сообщение Jul 16 2018, 12:29
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык классический PPP тоже вполне юзабелен
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
XVR
сообщение Jul 16 2018, 13:48
Сообщение #22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Зачем вам заголовок? У вас все записи одинаковой длинны, никаких заголовков не нужно
Jenya7
сообщение Jul 16 2018, 13:50
Сообщение #23
а как узнать где начало следующей записи? я не могу гарантировать что запись начнется с нулевого индекса.
XVR
сообщение Jul 16 2018, 14:04
Сообщение #24
Из: Химки
А с какого ещё она может начаться? Вы заполняете блок фиксированного размера записями так же фиксированного размера. При этом запись не пересекает границу блока. Т.е. каждая запись начинается с индекса N*sizeof(record) (где N - номер записи).
jcxz
сообщение Jul 16 2018, 14:15
Сообщение #25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В википедии достаточно хорошо описано: https://en.wikipedia.org/wiki/Consistent_Ov...d_Byte_Stuffing
И размер кадра вовсе не ограничивается 254 байтами - легко расширяется до любого размера. Просто оверхед будет равен:
//вычисление величины увеличения размера данных при кодировании payload байт в COBS
#define CobsCodedOver(payload) ((sizeof(payload) - 1) / 254 + 1)
segment
сообщение Jul 16 2018, 14:26
Сообщение #26
Пользователь №: 19 471
Поясните, пожалуйста, как размер кадра расширяется.
jcxz
сообщение Jul 16 2018, 20:34
Сообщение #27
Из: Омск
Вы почитайте описание протокола и подумайте логически.
HardEgor
сообщение Jul 17 2018, 05:39
Сообщение #28
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Достаточно сделать заголовок пакета 0x55FA, постоянную длину пакета и контрольную сумму в конце пакета.
Тогда начало определяем по заголовку, набираем из потока байтов(или буфера) постоянную длину и проверяем контрольную сумму.
Если контроль не прошёл, то значит 0x55FA это данные, а не заголовок.
Ищем в набранном заголовок, если не находим, то отбрасываем набранное вообще, если находим - набираем еще байтов от нового заголовка.
И т.д. пока не засинхронизируемся с потоком.
jcxz
сообщение Jul 17 2018, 05:54
Сообщение #29
Из: Омск
Этот колхоз вообще никакого отношения не имеет к COBS.
COBS - кодонезависимый протокол, не нуждающийся в костылях типа контрольных сумм и поисках чего-то. И однопроходный.
Arlleex
сообщение Jul 17 2018, 06:16
Сообщение #30
Пользователь №: 68 264
Для связи между платами (или MCU<->CPU/FPGA) практически всегда использую байт-стаффинг. Простой, надежный. Переменная длина сообщений вообще радует - сделал себе что-то наподобие мессенджера - при этом не нужны поля размера пакета в структурах обмена и связанные с этим головные боли тоже ушли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
