> STM32F103 и сильный шум АЦП, все доступные каналы через ДМА
Ruslan-maniak
сообщение Jul 17 2018, 10:50
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Приветствую. Пытаюсь запустить все АЦП каналы доступные на контроллере STM32F103ZCT (21 канал: 15 каналов в ADC1 и 6 каналов в ADC3) при одновременной работе через ДМА в циклическом режиме. То есть выборка происходит все время для всех каналов. И столкнулся со следующей проблемой. Очень большой шум в каналах (но не во всех). Даже если их накоротко посадить на землю, то на некоторых каналах (особенно у ADC3) измерения достигают 100-150 LSB. При чем эти значения не периодические, а постоянны, то есть ноль в канале я вижу реже чем значение выше например 50 LSB. При этом у каждого канала свой шум и он также зависит от Rank'а присвоенного при конфигурировании канала. Частота тактирования АЦП = 36МГц. Если её опускать то ничего не меняется. Время сэмплирования стоит максимальное ADC_SampleTime_239Cycles5. Подскажите как получить адекватные значения по всем каналам? Кто сталкивался с такой проблемой? Или СТМ на это не способен в принципе и стоит сразу смотреть в сторону внешних АЦП?
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Jul 17 2018, 11:14
Ответов (1 - 12)
uriy
сообщение Jul 17 2018, 12:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
При подключении входов к питанию значение с АЦП тоже не доходит до 4096 и составляет порядка 3900? Тогда вы забыли сделать калибровку.
Ruslan-maniak
сообщение Jul 17 2018, 13:39
Из: Томск
До 4095 не доходит. В районе 4000 LSB. плюс-минус. Калибровку произвожу
ADC_Cmd(adc->number, ENABLE);
    // калибровка АЦП
    ADC_ResetCalibration(adc->number);
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(adc->number));
    ADC_StartCalibration(adc->number);
    while(ADC_GetCalibrationStatus(adc->number));
    ADC_SoftwareStartConvCmd(adc->number, ENABLE);
ViKo
сообщение Jul 17 2018, 14:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Vref смотрели, нормальное, не шумит, не возбуждается, не звенит?
Ruslan-maniak
сообщение Jul 17 2018, 15:10
Из: Томск
Действительно, там шумновато. амплитуда шумов около 0.05 В. Попробую докинуть ёмкости. Но мне кажется, дело не только в шуме.
ViKo
сообщение Jul 17 2018, 15:56
В питании в целом?
k155la3
сообщение Jul 17 2018, 18:01
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Ruslan-maniak @ Jul 17 2018, 13:50) *
. . . Даже если их накоротко посадить на землю, то на некоторых каналах (особенно у ADC3) измерения достигают 100-150 LSB. . . .
Может в разводке дело, по GND переток под процессором ? Соблюдено, то что в даташите "General PCB design guidelines" ?
ну, и банальная промывка платы рекомендуется.
pnp_mechanic
сообщение Jul 17 2018, 19:03
Пользователь №: 98 462
В АЦП STM32 нет входного буфера. Во время выборки через ключ подключается конденсатор, который был подключен к предыдущему каналу. Возможно проблемы в в входных цепях вашей схемы.
Ruslan-maniak
сообщение Jul 18 2018, 04:13
Из: Томск
Некоторые дополнения. Смотрите, у меня 20 идентичных по схемотехнике каналов. Все 20 каналов идут через повторители на ОУ. Перед ОУ стоят цифровые потенциометры которые в данный момент прижимают сигнал к земле накоротко. Если замерить мультиметром то сопротивление получается там около 200-300 Ом. Так вот сейчас для эксперимента запускаю измерения только для одного канала циклически через ДМА (буфер на 10 замеров) и каждую миллисекунду смотрю что в буфере. И например на канале ADC1-15 среднее значение этого буфера всегда равно нулю, а максимальный пик фиксируется за длительное время не более 10 LSB. Если же взять канал ADC1-10 то там картина разительно отличается. Среднее значение буфера скачет от 20 до 80 LSB. А максимальный пик фиксируется практически сразу в районе 180 LSB, и постепенно доходит до 200 LSB. Даже если я замыкаю напрямую землю контроллера и пин АЦП. На мой взгляд такое поведение вряд ли можно объяснить (оправдать) неправильной разводкой (разводка отличается лишь тем что длина дорожки от ОУ до АЦП больше на 4 см), непромывкой, или проблемами с питанием. Кто что думает?
сообщение Jul 18 2018, 05:26
Пользователь №: 45 710
Да не над чем тут думать, кроме очередной страницы ни о чём. Когда таки соизволите додумать выложить схему и разводку — вот тогда подумаем подумать.
k155la3
сообщение Jul 18 2018, 07:51
Из: Днепр
Цитата(Ruslan-maniak @ Jul 18 2018, 07:13) *
. . . Перед ОУ стоят цифровые потенциометры которые в данный момент прижимают сигнал к земле накоротко. Если замерить мультиметром то сопротивление получается там около 200-300 Ом. . . .
Накоротко - это перемычка входа на GND, все остальное от линии отключено.
Если стоят повторители (как оказалось), зачем время выборки максимальное ? Поставьте среднее, минимальное.
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2018, 09:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ruslan-maniak @ Jul 17 2018, 16:39) *
CODE
    // калибровка АЦП
"Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию"...
QUOTE
Note: 1 It is recommended to perform a calibration after each power-up.
2 Before starting a calibration the ADC must have been in power-off state (ADON bit = ‘0’) for
at least two ADC clock cycles
Wasserati
сообщение Jul 18 2018, 11:39
Пользователь №: 77 044
Максимальная частота тактирования АЦП - 14 МГц. Отсюда и могу быть проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
