4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как увидеть спутники с углом места 5°
Stanislav
сообщение Jul 16 2018, 23:13
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(ledum @ Jul 13 2018, 10:25) *
Магус в помощь. Для оценки. Турникетка, квадрифилярка и какая-то абракадабра от авиамоделистов.
Если именно принимать сигнал от спутника при 5 град. угле, "простые" методы либо не подходят, либо громоздки.
Основная проблема там - излучение в нижнее полупространство/полусферу. При сохранении усиления неориентированной по азимуту антенны для низких спутников на уровне хотя бы -6..8 дБ относительно максимума.
Для этого, придумывают хитрые "земли", в виде Choke Ring, которые дают большое сопротивление для радиальных токов, и децибел эдак на 25-30 давят сигналы нижней полусферы (из коих худшее - многолучевка).
Габариты такой "земли" весьма велики (больше длины волны раза в полтора), но их можно уменьшить, если заполнить пространство между кольцами диэлектриком.
Цитата(MW_Юрий @ Jul 14 2018, 10:10) *
А для чего пирамидки?
Ну, к примеру, для приёма сигналов в разных диапазонах.
https://www.taoglas.com/product/36367mm-gps...assive-antenna/
...Если патч наклонен диаграммой в зенит и видит спутник, то почему не способен его принять?
...Я наклонил не патч, а хелик (быстрее рисовать) и диаграмму развернул максимумом под углом 5 град и свои 9dBi направил в Face спутника. Это плохо может что не так (интерференция).....?
ПолУчите сильнейшую многолучёвку (отражение от земли и приземных объектов, попадающих в основной лепесток ДН антенны).
Непонятно, зачем вообще нужен такой приём?
Все что ниже предложено не приемлемо, не лезет в габарит и поляризация круговая где?
Для приёма низких спутников круговая поляризация, скорее, вредна.
Касательно зачем 5 град. Посмотрите расположение спутников в онлайн и увидите 2-3 доступных спутника и те за границей РФ и все.
Угу.
Почти десятка 3 "нормальных".
А главное есть ГОСТ и ТЗ заказчика и испытывать будет точно на таких углах.
На таких углах спутники принимаются без всяких извращений, только с/ш будет похуже, вот и вся премудрость.
Цитата(enom @ Jul 13 2018, 14:13) *
Делайте гибрид диполя и патча, и будет вам счастье)
Интересная мысль.
Особенно с учётом того, что патч - это, по сути, система (ортогональных, для эллиптической поляризации) диполей.
Диполь для горизонта, патч для зенита.
Можно просто суммировать, при некоторых условиях.
Скажите, как нужно правильно суммировать патч и диполь.
Хотя бы, на пальцах, а схема/рисунок - приветствуются. sm.gif
MW_Юрий
сообщение Jul 17 2018, 07:39
Сообщение #17
Пользователь №: 45 118
Вот единственно разумная мысль из всей здесь массы советов. Сравнил Choke Ring и специальный свой Patch- малогабаритный у которого получил полосу перекрытия 85МГц всех существующих навигационных систем с большим запасом. Усиление под углом 5 град -3dBi с плавной красивой диаграммой. У Вашего Choke -1dBi с выбросами и провалами и масса еще проблем и габариты только в бумеранг играть подходит. На сегодня этот патч лучшее решение по всем конструктивно- электрическим технологическим параметрам. Вижу как довести усиление до -1 dBi. Конкуренты все отвалились.
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Jul 17 2018, 07:42
uve
сообщение Jul 17 2018, 10:57
Сообщение #18
Пользователь №: 60 253
Да, я над похожей темой недавно работал. Тоже остановился на патч антенне. На скрине один из вариантов моих наработок.
Aner
сообщение Jul 17 2018, 11:49
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Граунд хорош как и диаграмма близка к желаемому. А вот если граунд чуть больше патчика будет, как тогда быть с малымми углами?
MW_Юрий
сообщение Jul 17 2018, 15:00
Сообщение #20
Очень хороший результат. Вопрос смогли ли уверенно перекрыть весь диапазон 1571-1616.5 (это 45.5MHz) с хорошим запасом или это в узкой полосе? Я сейчас добился 85МГц и это для того, чтобы ничего не настраивать, но потерял усиление на 5 град. Если сужать полосу, то и усиление растет. Вот ищу решение и в полосе остаться и вытащить 0 dBi, ну и проблема не выползти за разрешенные габариты
uve
сообщение Jul 17 2018, 18:56
Сообщение #21
У этой модели диаметр габарита 80 мм, а ход Ксв на скрине:
Stanislav
сообщение Jul 18 2018, 00:49
Сообщение #22
Она была уже ранее.
См. пост #8 данной темы.
А в зените сколько намерили?
Про мой/наш Choke Ring Вы явно погорячились.
Ваш патч будет принимать отражённые сигналы низких спутников почти так же, как и прямые. Это может быть полезно для удовлетворения заказчика, но для навигации - полный швах.
А Choke Ring - это не собственно антенна, а особая конструкция её ground plane - "земли", позволяющая эффективно отделить сигналы верхней полусферы от нижней. А в центре может быть и патч, и квадрифиляр, и другая конструкция.
uve
сообщение Jul 18 2018, 11:48
Сообщение #23
Цитата(Stanislav @ Jul 18 2018, 03:49) *
Выбросов действительно нет, но и особого разделения верхней и нижней полусфер не заметил. Зато падение усиления под 5 гр. заметное. Проверил настройку дроссельных полостей - в максимуме Z - около 270-290 Ом( у одной полости). Усиление в нижнюю полусферу стало поменьше, но не существенно. Если патч установить на уровне среза дросселей, усиление под 5 гр. ещё меньше, чем на скрине. Попробую ещё поработать с такой моделью, может какой толк и выйдет.
Сообщение отредактировал uve - Jul 18 2018, 11:49
MW_Юрий
сообщение Jul 18 2018, 16:58
Сообщение #24
Не стоит связываться. Громоздкая металлоемкая конструкция, дорогая в изготовлении, габариты никуда не лезут. Параметры тоже ничего героического. Я оптимизировал патч по полосе, усилению и габаритам (получил патч, который по габаритам никак не больше керамического с учетом потребной реальной площади земли под керамику) и обычный монополь (он автоматом все перекрывает по своей природе) и получил усилению 3 dBi от 0 до 40 град. ( в том числе и ниже нуля если спутник рухнит на Землю). Все вписалось в габарит по ТЗ и проблемы исчезли. Кстати по вопросу многолучевости, если антенна стоит на Земле (на воде), то откуда возьмется отраженный сигнал?
Stanislav
сообщение Jul 19 2018, 23:46
Сообщение #25
Выбросов действительно нет, но и особого разделения верхней и нижней полусфер не заметил. Зато падение усиления под 5 гр. заметное...
Что-то не так.
Не могу привести модель, но, навскидку, сам дроссель должен быть "землёй" для вибратора.
Примерно, так:
Усиление на уровне +5гр, емнип, должно получаться на уровне -6..-7дБ относительно зенита, а на -5 гр - уже -20...25 дБ где-то.
Задний лепесток - примерно на уровне -25...-30 дБ отн. зенита.
ЗЫ. Патч в виде кольца/круга там предпочтительней.
Подобные антенны не предназначены для "бытового" применения, поэтому, тем, кто работает в данном сегменте, с ними, действительно, связываться не стоит.
Они нужны там, где требуется метрология геодезической, "сантиметровой" точности в сложных условиях приёма, или в высоких широтах, или там, где нет проблемы с габаритом (на судах, к примеру).
Громоздкость можно уменьшить, заполнив пазы диэлектриком.
Дороговизна надумана: дроссель - это просто алюминиевая литая деталь, с минимальной поверхностной обработкой, и покраской "из баллончика".
Для защиты от осадков, прикрывают колпаком.
Вспомнился анекдот:
"- Доктор, у меня сиськи вперёд не торчат, что мне делать?
- Нагнитесь. Торчат? Ну, вот так и ходите."
uve
сообщение Jul 20 2018, 08:25
Сообщение #26
Цитата(Stanislav @ Jul 20 2018, 02:46) *
Что-то не так.
В моей конструкции Ground патча соединён с ChokeRing кабелем.На скрине расчёт с учётом Вашего замечания, но мало что изменилось. Я похожие дроссельные конструкции разрабатывал для облучателей парабол. Насколько я помню, дроссельные конструкции можно рассматривать не просто как импедансную поверхность для поверхностных токов ВЧ, но и как последовательные свёртки. Приходилось учитывать это для компенсации боковых лепестков.
Stanislav
сообщение Jul 26 2018, 23:40
Сообщение #27
Не, чёт не то, наверняка.
В нижней полусфере, на L1 должно быть примерно так (за 0 дБ принято усиление на горизонте):
Усиление таких антенн (там две разные) на уровне горизонта - где-то -4...-6dBi, а в зените - около +7,5dBi.
Если практический интерес по данной теме имеется - пишите в личку.
MW_Юрий
сообщение Jul 27 2018, 16:39
Сообщение #28
Немного пропустил. Ваш Патч с линейной поляризацией, а нужна круговая. Что будет с диаграммой когда круговая. Я получаю и Патч и Хелик с кругувой поляризацией в нуле -6dBi, на +5 -1.5dBi . Причем у хелика габариты интереснее, чем у Патч- диаметр 70мм (это главный размер), высота от 40мм. Но 0 dBi пока никак. Только комбинация Патч -штырь, там запросто +2.5.
Stanislav
сообщение Jul 27 2018, 22:42
Сообщение #29
Цитата(MW_Юрий @ Jul 27 2018, 19:39) *
Немного пропустил. Ваш Патч с линейной поляризацией, а нужна круговая...
Почему линейной? Вижу как раз круговую (как минимум, эллиптическую)...
...Что будет с диаграммой когда круговая.
У антенны с круговой поляризацией усиление для очень низких спутников будет примерно на 3 дБ хуже, чем у правильно ориентированной антенны с линейной поляризацией.
Преимущество первой в том, что её не нужно ориентировать по азимуту.
И то, и другое, мсм, очевидно....
MW_Юрий
сообщение Jul 28 2018, 05:57
Сообщение #30
А как Вы видите? На графиках модели я вижу GainTotal и ни разу GainRHCP (или LHCP), а срезанные уголки это просто подстройка и для RHCP не в тех углах и размер совсем маловат для правильной подвижки фазы.
И вопрос зачем такой Патч для приема GPS-Glonas?
Вот по второму замечанию можно пояснить? Спутник поляризацию не меняет никогда и он даже не подозревает, что его принимают с углом 5 град. Если у меня RHCP антенна и на это угле 0dBi, то почему линейная антенна на 3dB лучше. Может поляризация с чего то из круговой превратилась в линейную (много лучей отсутствуют).
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Jul 28 2018, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
