> Документация и покупка ARM SoC от Media Tek
Chiptuner
сообщение Jul 17 2018, 14:33
Пользователь №: 106 104
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как обстоит дело с документацией и приобретением современных ARM SoC от Media Tek или Allwinner (лучше конечно MT)?
Все что удалось найти, это либо буклет на 60 страниц либо документация на достаточно старые и низкопроизводительные процессоры от Allwinner.
Для проекта нужен высоко производительный процессор (смотрю на MT6799) для обработки сигнала в реальном времени с работой из под linux, а так же с минимально возможным энергопотреблением так как питание устройство получает от аккумулятора.
С уважением.
Ответов (1 - 10)
aaarrr
сообщение Jul 17 2018, 15:16
Пользователь №: 1 448
У RockChip попроще с документацией и высокопроизводительные процессоры есть.
Может, какие-нибудь монстры от TI устроят? А то обработка сигнала в реальном времени
под Linux'ом на процессоре общего применения - звучит как готовый рецепт поля с граблями.
Chiptuner
сообщение Jul 17 2018, 15:32
Сори. Я не совсем верно выразился на счет реального времени... хотел написать в online.
Сигнал приходит со спутника. Пока спутник не ушел за горизонт сигнал с него нужно принять и декодировать. Чем меньше это займет времени тем лучше.
Это самая тяжелая задача которая ляжет на процессор, есть и второстепенные, но там столько мощности не нужно.
Сообщение отредактировал Chiptuner - Jul 17 2018, 15:35
Chiptuner
сообщение Jul 18 2018, 06:54
Посмотрел. Хорошие процессоры у RockChip есть, но потребление и тепловыделение к сожалению слишком велики.
PS: думал проблемы с документацией только у Qualcomm...
aaarrr
сообщение Jul 18 2018, 08:19
У Qualcomm есть процессоры embedded серии (410E, 600E, 820E), на которые документация частично доступна.
Карлсон
сообщение Jul 18 2018, 18:57
Пользователь №: 20 800
До Media Tek мне два года назад не удалось достучаться. Так и игнорили везде.
С Allwinner'ом алгоритм был примерно такой:
1. Отправить им на оф. адрес письмо.
2. Не дождаться на него ответа, отправить факс.
3. Не дождаться на него ответа. Найти почту какого-то их программиста на гитхабе.
4. Отправить ему письмо, мол, друг ты наш, мы хотим доку и готовы покупать.
5. Он дал мыло каких-то сейлзов, которые на письма уже стали отвечать.
6. Сейлз высылает карточку сведений о фирме и предполагаемом продукте, которую надо заполнить.
7. После её рассмотрения высылает NDA, которую подписываем и, отсканировав, шлем им обратно.
8. Дают контакты каких-то пратнеров, которые в итоге и должны заниматься саппортом.
9. Дальше наступает интересный момент. Телефонные переговоры и постоянные письма ни к чему не приводят. Из всего HDK, единственное, что выдали почти сразу - это дока на проц и исходники схемы в оркаде под него. При этом ответы на технические вопросы через пень колоду. У меня сложилось впечатление, что на том конце сидят десяток китайцев, которые сами слабо понимают, что же они делают. По поводу SDK всё время кормили завтраками (мы так и не получили его от них), наш программист забил и использовал то, что есть на sunxi.
В итоге схема заработала, но некоторые моменты при её проектировании меня напрягали. А вообще очень много было подсмотрено у NanoPi и всяких банан. С тепловыделением, кстати, не обольщайтесь. Мы использовали H3 - так он очень быстро без адекватного охлаждения доводит себя до троттлинга.
Kabdim
сообщение Jul 19 2018, 10:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Как же у ex-freescale'а на этом фоне всё гладко...
Chiptuner
сообщение Jul 19 2018, 17:21
Года два назад пытался добиться от Qualcomm хоть какой то документации по их модемам. Ответов ноль... как об стену.
Спасибо за наводку по поводу embedded серии. Все что удалось найти это Device Specification на эти процессоры (врятли производитель поделится чем то еще) за исключением рекламы и плат для прототипирования via по конским ценам.
Знакомо
Одноплатники взял как отправную точку. На H5 удалось найти много информации. Процессоры Allwinner в основном ставятся на TV приставки, а там проблем ни с охлаждением не с питанием нет. Именно по этой причине гораздо выгоднее использовать Media Tek...
Сообщение отредактировал Chiptuner - Jul 19 2018, 17:24
Chiptuner
сообщение Jul 21 2018, 13:34
Написал им. Посмотрим изменилось ли что то за это время. В 2017 у них были сложности. Может быть и стали более дружественны к разработчикам.
Всем огромное спасибо за помощь!
Карлсон
сообщение Jul 23 2018, 08:41
Если ответят, отпишитесь, пожалуйста!
mantech
сообщение Jul 23 2018, 17:47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если не секрет, а что вам требовалось от докиментации, если вы используете линукс? Какой-то интерфейс специфический или еще что там? В baremetal я понимаю, без доков никуда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
