4 страниц V   1 2 3 > »
> регулирование температуры
mishutka
сообщение Sep 22 2006, 21:35
Пользователь №: 12 641
Задача следующая:
необходимо поддерживать температуру в районе 400 градусов с точностью плюс минус 2 градуса. Посоветуйте пожалуйста алгоритм который несложно реализовать на Ассемблере. Процесс вялотекущий никаких резких колебаний не бывает.
viael
сообщение Sep 22 2006, 21:46
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(mishutka @ Sep 23 2006, 01:35) *
Задача следующая:
В этом случае я думаю лутче всего будет работать П или ПИ регулятор
demaven
сообщение Sep 23 2006, 04:55
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
какой датчик измерения температуры? атмега16 в квадратном корпусе имеет на борту усилитель с переключаемым программно коэффициентом усиления на 10 и 200, встроенный ацп и исполнительный механизм на симмисторе через мос3063, вот вроде и все, что для этого нужно. нужно только постараться сделать так, чтобы при 450 градусвх на ацп приходило максимальное для него напряжение для увеличения точности в зоне измерения
лепим подобные регуляторы на атмега8, платиновые термопары прецезионный ОУ и ЖКИ. Уставка температуры от 200 до 500 градусов, дистанционное управление (инфракрасный ПДУ), точность поддерания температуры 1.5 градуса.
viael
сообщение Sep 23 2006, 05:19
Кривизна встроенных АЦП не позволит нормально мерять такие вещи, т.к. 10 бит это не реальное разрешение АЦП, а только лишь шаг дисктизации.ИМХО ними токо напряжение батареи на плате контроллера мерить sad.gif .Реально разрешение "без шума" может быть меньше 8 бит, поэтому для приемлемой точности надо внешний(лучше дельта-сигма) АЦП, да еще 50 герц хорошенько отфильтровать.
Поддерживать температуру в 1,5 С не значит мерить с такой точностью.Как вариант можно использовать контроллер 8051F350 -8051F353 со встроенными дельта-сигима 24-16(реальных) бит+встроенный PGA(с автоколибровкой Ку) + цифровой фильтр с режекцией 50 и 60Гц.По цене такое решение будет дешевле чем внешний АЦП+МК.
demaven
сообщение Sep 23 2006, 06:20
Из: Киргизия Бишкек
8 бит - это и есть полпроцента, контроллер во время измерения спит и не шумит, ставить внешний ацп 14-16 и более разрядов конечно можно, но нужно ли? ведь точность задана - полпроцента. можно использовать адуску со встроенным сигмадельта-ацп на 14 бит, а зачем? получить сомнительную точность 14 бит? а выдаст ли датчик такую точность? и сколько будет стоить такой датчик?
борьба с шумами и помехами - это второй вопрос, хотя он в состоянии попортить много крови на этапе изготовления и настройки, но этот вопрос не основной из заданных
Nanobyte
сообщение Sep 23 2006, 13:29
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Ну, это Вы зря так об встроенном АЦП. Прекрасно работает на Мегах, правда я использовал внешний ИОН типа REFxxx от AD. Младший разряд иногда прыгает, но при хорошей фильтрации сигнала стоит как вкопанный. Скорее всего, сильно ухудшает разрешение не "кривизна" АЦП, а неправильная разводка платы ("кривизна" рук smile.gif ). Мерял, кстати, именно температуру.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Igor26
сообщение Sep 23 2006, 14:49
Пользователь №: 2 544
Не в бровь, а в глаз! Сам в разовой работе использовал термопару от китайских мультиметров, плюс К140УД17, плюс АЦП Меги 10-ти разрядное. Вот только REF брал от VCC. "Скакало" +-2 младших бита.
Так что Вы правильно заметили, что ненадо всё списывать на "кривизну" АЦП АВРок, а больше стоит уделить внимания на трасссировку платы и аналоговую схемотехнику. Еще раз Вам a14.gif
Yura_K
сообщение Sep 23 2006, 15:24
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Цитата(mishutka @ Sep 23 2006, 00:35) *
Задача следующая:
Необходимо знать передаточную функцию объекта управления, насколько я понимаю. Точность приличная ИМХО для медленного процесса. А для оцифровки температуры точности встроенного АЦП точно хватает, на крайняк можно дополнительно сделать цифр. фильр.
Сообщение отредактировал Yura_K - Sep 23 2006, 15:26
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Nanobyte
сообщение Sep 23 2006, 17:26
Из: Таганрог
Поскольку процесс вялотекущий, достаточно использовать обычное многократное усреднение. Да и инерционный аналоговый фильтр вполне подойдёт.
mishutka
сообщение Sep 23 2006, 20:56
благодарю всех за ответы но господа Вы ушли не туда! мне необходим разложенный алгоритм управления иначе говоря алгоритм программы тоесть померял включил подождал померял и тд и тп прям такими можно словами, а аппаратки можно совсем не касаться - в свою очередь релиз с комментариями обещаю выложить на форум
vvs157
сообщение Sep 24 2006, 11:49
Пользователь №: 3 960
Поищите по форуму, тут ПИД разбирался не раз в том числе с реализациями на С
Например http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=17631&st=0
Yura_K
сообщение Sep 24 2006, 12:27
Пример простого алгортма (используем гистерезис по температуре):
1) измерил температуру
2) сравнил с заданной (вычислил ошибку)
3) если ошибка больше Pup (верхняя температура), то отключаем подогрев
4) если ошибка меньше Pdown (нижняя температура), то включаем подогрев
Алгоритм ОЧЕНЬ простой, у меня он работал с гистерезисом 20 градусов С. Если нужно лучше, то давай характеристику объекта управления, обычно с этого начинают расчет системы авт. управления.
demaven
сообщение Sep 25 2006, 03:48
Из: Киргизия Бишкек
Для поддержания температуры с высокой точностью применяется ступенчатая регулировка мощности для компенсации инерционности нагревателя. А так - мало информации о проекте: мощность нагревателя, максимальная температура нагревателя, его теплоемкость, и так далее. Сделать управляющий автомат, зная характеристики нагревателя, не есть трудная задача. Параметры проекта - в студию, как говорит Леонид Аркадьевич.
demaven
сообщение Sep 25 2006, 03:50
Из: Киргизия Бишкек
Demeny
сообщение Sep 25 2006, 05:46
Пользователь №: 14 237
Как правило, для систем управления обычный нагреватель можно представлять себе апериодическим (проще говоря, инерционным) звеном первого порядка, переходной процесс от температуры T0 до T0+deltaT имеет вид функции T(t) = T0 + deltaT*(1-exp(-t/Tnagr)), где Tнагр - постоянная времени нагревателя, зависящая от его массы, теплоемкости, мощности, материала и т п Чем больше Тнагр - тем медленнее нагреватель выходит на стационарную установившуюся температуру.
Сначала нужно определить эту постоянную Тнагр. Для этого включаем нагреватель и засекаем время. Когда нагреватель выходит на 95% предельной температуры - останавливаем секундомер, полученное время делим на 3 - это и будет Тнагр.
Далее строим простой ПИ регулятор.
1) Каждую секунду вычисляем ошибку errT = Тзаданная - Ттекущая;
2) Делим ошибку на коэффициент усиления errT = errT / Kусиления;
3) К текущему управлению (напряжению на нагревателе) прибавляем errT, делённый на постоянную времени нагревателя Тнагр, полученную на начальном этапе (это и есть интегратор).
Вам останется подобрать коэффициент усиления. Сначала положим его равным 1. Если регулятор будет неустойчивым и будет качать управление, "пролетая" мимо уставки - тогда будем увеличивать Кусиления, уменьшая тем самым скорость интегрирования. По сути Кусиления определяет пропорциональность между управлением и целевым параметром. Если она известна, то подбирать ничего не придётся.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
