> IAR высокоуровневая поддержка периферии, driverlib не поддерживает серию MSP430x2xx - что взамен?
Make_Pic
сообщение Jul 21 2018, 04:25
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Использую IAR, в ней есть либа driverlib -> но для серии MSP430Fx2xx и конкретно для MSP430F2274 я в этой либе не нашел поддержки. Если еще программируете MSP430, какую библиотеку HAL используете под эту серию? Или только через регистровые дефайны?
k155la3
сообщение Jul 21 2018, 07:57
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
HAL Ti начали реализовывать, кажется, с F5xxx. Для F2xxx не встречал. Да и его целесообразность "под вопросом" для младших серий, процессор и узлы периферии вполне "обозримы", документация сделана хорошо.
Может есть что-то в Ti Code Composer, но я с ни не работал.
gosha-z
сообщение Jul 21 2018, 12:51
Пользователь №: 10 288
Делал проект на FR2033 - делал все через дефайны в CCS. IAR не пользовал. Хотя driverlib для этой линейки есть, Clock Config я их нее пользовал.
Make_Pic
сообщение Jul 21 2018, 16:46
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Может что то стороннее есть?
Grigorij
сообщение Jul 21 2018, 19:37
Пользователь №: 26 038
Поддержу k155la3. Не вижу большого смысла в поиске HAL для такого простого МК. Проще и быстрее напрямую сконфигурировать регистры вручную. Периферии там не так уже и много, да и настраивается она предельно просто (лет 5 назад делали датчик давления на MSP430F2272, вообще никаких проблем с написанием собственного софта не было; все просто и понятно из User Manual). К тому же у TI хорошее описание всех регистров и целый набор примеров для IAR есть.
Сообщение отредактировал Grigorij - Jul 22 2018, 18:37
k155la3
сообщение Jul 22 2018, 08:06
Из: Днепр
Я проводил "исследования" по этой теме когда переходил на F5XX. Ничего к вышесказанному добавить не могу.
Когда начали активно внедрять HAL, серия F2xxx и младшие "уже были", и "как-бы" устарели. Специально делать back-step и писать HAL под "вчерашний" чип
Ti (да и не только Ti) не станут.
Кроме того первые версии MSP430F1xxx, F2xxx, до F4xxxx имеют некоторые "разброд и шатания" касаемо структуры периферии и упр. битов регистров, которые
сложно унифицировать под HAL. Начиная с F5xxx все стало НАМНОГО удобнее (как дело обстоит - с F6xxx и FR не могу сказать).
Мое мнение - не траттье время на поиски готовых HAL и библиотек для MSP430 ниже F5xxx (да и для 5xxx - тоже спорно).
Это целесообразно для ARM - я сейчас "долбусь" с этим, с переменным успехом.
Если Ваше приложение будет сложнее "ногодрыга" - при использовании HAL будут сложности с отладкой - под двум причинам:
- "закрытость" кода HAL, в смысле придется лезть в дебри его кода с массой #ifdef.
- Вы будете хуже знать (или вообще не знать) структуру процессора и настройку его узлов. Как без этого отлаживать софт - сложно представить.
IMHO
ps
Если Вам HAL нужен для переносимости кода (на старший процессор или другую платформу), то это более эффективно делать через свои
функции и #define чем используя "монстроидальный" HAL.
Make_Pic
сообщение Jul 28 2018, 04:29
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Спасибо за совет, но хотелось не делать кучу операций через дефайны, сбрасывая и устанав левая конкретные биты, а делать функцией, используя дефайны из io430f2272.h. Так же действия над группой бит.
Возможно ли использование битовых структур? Примеры я не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
