2 страниц V  < 1 2
> Графический фильтр на Cortex-M7, Увеличение ровно в 2 раза
__inline__
сообщение Jul 16 2018, 14:54
Сообщение #16
Пользователь №: 99 126
Цитата(jcxz @ Jul 16 2018, 09:50) *
Я так понимаю - Вы сами пытались оптимизировать функцию Diff() asm-вставками? И в её начале - закомментаренное си-тело?
Если так, то действие:
  int c1v = (c1 & Vmask) - (c2 & Vmask);
  if (Absolute(c1v) > trV)
совсем не аналогично варианту на асме ниже.
Подумайте, что будет если к примеру c1==0x81, c2==0 в первом и во втором случае.
Если конечно в реализации изначально не заложено какое-то ограничение по количеству цветов (диапазону значений байтов).
Но в любом случае: взятие модуля от числа - не аналогично операции x=-x.
Да и вычитать SSUB8 c1,c2 чтобы потом находить NEG от каждого байта - это как-то бессмысленно. Почему бы тогда сразу не сделать SSUB8 c2,c1 ?
PS: Так что похоже у Вас ещё и реализация кривая.... laughing.gif
Это не реализация!!! Это драфт, не претендующий на конечный вариант.
За ошибку спасибо!
Нашёл с того форума(про фильтр на NEON) реализацию Диффа. Но я не силён в GCC-asm и его синтаксис ставит меня немного в ступор:
static inline int Diff(u32 yuv1, u32 yuv2)
    register u32 tmp1, tmp2;
    asm(
        "usub8 %[tmp1], %[value1], %[value2]   \n\t" // tmp1 = value1 - value2             // tmp1 = yuv1 - yuv2
        "usub8 %[value2], %[value2], %[value1] \n\t" // value2 = value2 - value1           // value2 = yuv2 - yuv1
        "mov %[tmp2], #0                       \n\t" // tmp2 = 0
        "movw %[value1], #0x0706               \n\t"
        "movt %[value1], #0x30                 \n\t" // value1 = 0x300706
        "sel %[tmp1], %[value2], %[tmp1]       \n\t" // tmp1 = (value2 >= 0)?value2:tmp1   // tmp1 = abs(yuv1 - yuv2)
        "usub8 %[value2], %[value1], %[tmp1]   \n\t" // value2 = value1 - tmp1             // value2 = 0x300706 - abs(yuv1 - yuv2)
        "sel %[value1], %[tmp2], %[value1]         " // value1 = (value2 >= 0)?tmp2:value1 // value1 = (0x300706 >= abs(yuv1 - yuv2))?0:0x300706
        : [value1] "+r" (yuv1), [value2] "+r" (yuv2), [tmp1] "=r" (tmp1), [tmp2] "=r" (tmp2)
        : "cc"
    return yuv1;
Начал переделывать под Keil Asm (или ARM Asm):
register u32 tmp1,tmp2;
register u32 value1=yuv1,value2=yuv2;
__asm
  usub8 tmp1,value1,value2   // tmp1 = value1 - value2             // tmp1 = yuv1 - yuv2
  usub8 value2,value2,value1 // value2 = value2 - value1           // value2 = yuv2 - yuv1
  mov tmp2,#0                // tmp2 = 0
  movw value1,#0x0706
  movt value1,#0x30          // value1 = 0x300706
  sel tmp1,value2,tmp1       // tmp1 = (value2 >= 0)?value2:tmp1   // tmp1 = abs(yuv1 - yuv2)
  usub8 value2,value1,tmp1   // value2 = value1 - tmp1             // value2 = 0x300706 - abs(yuv1 - yuv2)
  sel value1,tmp2,value1     // value1 = (value2 >= 0)?tmp2:value1 // value1 = (0x300706 >= abs(yuv1 - yuv2))?0:0x300706
return yuv1; // ???
Знающие GCC ASM, подскажите пожалуйста, по переделке на ARM ASM, что загоняется в value1, value 2? И куда возвращаемый результат кладётся?
И что означает в конце:
        : "cc"
Obam
сообщение Jul 16 2018, 15:52
Сообщение #17
Пользователь №: 83 663
Т.к. кортекс-М умеет только команды Tumb-2, то загрузка 32битной константы выполняется за 2 команды: movw (младшее полуслово) и movt (старшее). А смысл 0x00300706 вам знать.
LDR value1, =_00300706 одной командой не будет быстрее?
Пролетарий умственного труда.
__inline__
сообщение Jul 16 2018, 16:21
Сообщение #18
Обращение к ячейке памяти. Предположим, что это STM32H743 и переменная в DTCM и адрес выровнен на 4 байта.
Что будет быстрее: один LDR или 2 MOV ? К тому же LDR загрузит адрес, а не значение, а это уже 2 LDR:
LDR r0, =DATA00300706
LDR r1,[r0]
или у меня недопонятки?
jcxz
сообщение Jul 16 2018, 18:30
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
LDR r1,[r0]
Это не так.
LDR Rx, =0x300706 говорит транслятору расположить вблизи этого места в кодовом сегменте (после LTORG) константу 0x300706 и считать её в Rx через косвенную адресацию по [PC, #...].
Типа сделать как:
        LDR Rx, ptrVal
        DATA
ptrVal  DC32 0x300706
Команда будет одна. Но вот быстрее она будет двух MOVW/MOVT - это ещё вопрос.
По идее можно попробовать написать просто: MOV Rx, #0x300706. Такой команды конечно нет, но некоторые трансляторы умные и заменяют такое на требуемую последовательность команд, возможно - наиболее оптимальную по их мнению.
Я не знаток GCC ASM, но вроде там всё интуитивно понятно:
register u32 value1=yuv1,value2=yuv2; - эта запись явно назначает алиасные имена регистрам, которые содержат данные аргументы. Просто замените эти value1, value2, ... на регистры какие больше нравятся, и с которыми команды покороче будут.
И аргументы поступают в функцию и результат должен класться согласно соглашениям вызова используемым вашим компилятором. Прочитайте их в доке на компилятор.
jcxz
сообщение Jul 17 2018, 06:17
Сообщение #20
Из: Омск
Кстати - по этой найденной Вами ассемблерной Diff() уже видно как значительно можно выиграть, написав весь блок вызовов Diff() в виде асм-функции и заинлайнив туда саму Diff(). Из неё сразу выпадают:
  movw value1,#0x0706
Которые запросто выносятся за рамки цикла. И вызовов/возвратов не нужно.
__inline__
сообщение Jul 17 2018, 09:01
Сообщение #21
Проделал несколько экспериментов.
1) Переписал Diff на ARM ASM:
static inline int Diff(u32 yuv1,u32 yuv2)
register u32 t,z;
__asm
  USUB8 t,yuv1,yuv2    // t=yuv1-yuv2
  USUB8 yuv2,yuv2,yuv1 // yuv2=yuv2-yuv1
  SEL   t,yuv2,t       // t=abs(yuv1-yuv2)
  MOV   yuv1,#YUVMASK  // yuv1=YUVMASK
  MOV   z,#0           // z=0
  USUB8 yuv2,yuv1,t    // yuv2=YUVMASK-abs(yuv1-yuv2)
  SEL   yuv1,z,yuv1    // yuv1=(YUVMASK>=abs(yuv1-yuv2))?0:YUVMASK
return yuv1;
Фильтр работает, причем быстрее, чем с Си-шной реализацией Diff().
2) Сравнил быстродействие фильтра с вариантом JumpTable и Case/Switch. Как это ни странно, вариант с Case/Switch быстрее! Оптимизация Keil CC : -O3 -Otime.
Приемлемость работы фильтра оцениваю по косвенному признаку: задержки обновления кольцевого буфера DMA для воспроизведения звука - если звук хрипит, значит данные не успевают обновляться, значит фильтр нужно ещё более оптимизировать!
С фильтрами SaI, LQ2x, Scale2x звук не хрипит.
3) Возникла идея откомпилировать код фильтра на GCC и полученный объектник подстыковать к Keil. Думал, что невозможно, а оказалось - возможно!
Откомпилировал фильтр GCC тулчейн arm-eabi-gcc6.2.0-r4.exe :
C:\arm-eabi\bin\arm-eabi-gcc.exe -fshort-wchar -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -O3 -Ofast -c -I ../Port HQ2x.cpp -o HQ2x.obj
Построил либу для Кейла:
C:\arm-eabi\bin\arm-eabi-ar.exe cru HQ2x.lib HQ2x.obj
и подстыковал её в проект Keil.
Результаты приятно удивили - звук идёт ровно без лагов, фильтр работает!
Выходит, что GCC лучше заоптимизировал?
Ещё заметил, что ASM-листинг, даваемый компилятором Keil какой-то избыточный. А в GCC листинг достаточно прозрачен : применение инструкций вполне очевиден.
Связано ли это с тем, что Keil таблеточный? И производитель делает флуд АСМ-инструкций в генерируемый код в случае таблетки?
4) Вернул JumpTable вместо Case/Switch и скомпилировал в GCC. Результаты лучше, чем с Keil, но и тут Case/Switch также победил.
5) Заменил своппинг байтов на аппаратный:
//#define rev16(x) (((x)>>8)|((x)<<8))
static u32 inline rev16(u32 x)
asm(
     "rev16 %[value],%[value]"
     : [value] "+r" (x)
     : "cc"
return x;
Стало ещё лучше - в GCC. А вот в Keil - наоборот было хуже. Это странно.
Асм-листинг в GCC смотрю:
C:\arm-eabi\bin\arm-eabi-gcc.exe -fshort-wchar -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -O3 -Ofast -S -I ../Port HQ2x.cpp -o HQ2x.S
А теперь вопросы, попрошу ответить на них:
1) Можно ли в GCC выставить ещё более сильные флаги оптимизации по скорости, кроме тех что есть -O3 - Ofast ?
2) Оправдан ли переход на более новую версию тулчейна GCC с целью получить более производительный код?
3) Может ли ядро Cortex-M7 посчитать интерполяцию быстрее. Такого типа:
pixel =( (pixel1 * 3) +  pixel2) / 4
где pixel - это пиксели 0:8:8:8 bit 0:R:G:B
4) Спуфит ли Keil лишними ASM-инструкциями для намерянного снижения производительности в вылеченных версиях?
5) Хочется избавиться от байт-своппинга REV16. Необходимость продиктована использованием DMA - дисплей требует занос старшего байта вначале, что приводит к некорректному отображения цвета (так как DMA передаёт вначале младший байт по дефолту).
6) В STM32H743 есть Master DMA и битовое поле Little/Big endianess для байтов/полуслов/слов. Но он у меня не заработал (трансфер Memory to Peripheral). А должен ли?
Рабочий код фильтра прикрепляю (и батник для сборки либы для Keil-ы под GCC ):
Прикрепленный файл  HQ2x_GCC_Opt_SRC.rar ( 33.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
  movw value1,#0x0706
Попытаюсь осмыслить Вами сказанное и испытать.
Проверил: GCC делает 2 MOV, а Keil - LDR память
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 17 2018, 09:09
__inline__
сообщение Jul 17 2018, 11:11
Сообщение #22
  movw value1,#0x0706
Пытался обдумать, не выходит. Там слева более простое выражение, которое если "ложь", то Diff() не вычисляется. Может вычислять все Diff не надо?
В цикле строки:
    if ((w1 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w1]))) pattern |= (1 << 0);
            if ((w2 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w2]))) pattern |= (1 << 1);
            if ((w3 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w3]))) pattern |= (1 << 2);
            if ((w4 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w4]))) pattern |= (1 << 3);
            if ((w6 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w6]))) pattern |= (1 << 4);
            if ((w7 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w7]))) pattern |= (1 << 5);
            if ((w8 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w8]))) pattern |= (1 << 6);
            if ((w9 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w9]))) pattern |= (1 << 7);
Если я Вас не понял, то можете более подробнее изложить суть предлагаемых изменений?
AVI-crak
сообщение Jul 17 2018, 15:26
Сообщение #23
Пользователь №: 88 894
Это-ж dma2d, смешивание двух слоёв. Эту операцию можно полностью аппаратно выполнять. Прогресс будет даже на небольших блоках.
По самому алгоритму.
Честно говорю - пытался понять и нишмог.
Блочную схему, ну или хотя-бы точку входа в алгоритм... А то там столько напечатано, что ногу свернуть можно.
jcxz
сообщение Jul 17 2018, 15:59
Сообщение #24
Из: Омск
Ну что непонятного?
  int w[8], w5;
  int *p = &w[0], i;
  u32 pattern = 0, c = 1 << 23;
  do if ((i = *p++) != w5) if (Diff(y, RGBtoYUV[i])) pattern |= c;
  while ((s32)(c <<= 1) >= 0);
  pattern &= 255;
Типа так. Вместо w1-w9 - w[8], а w5 - отдельно. Изменив в остальных местах соответственно.
Подставьте вместо вызова Diff() само тело функции в цикл (она больше нигде не вызывается у Вас) если сам компилятор не заинлайнит.
Скомпилите, а затем возьмите полученный asm-листинг и сделайте из него функцию и оптимизируйте её (раз сами не можете сразу асм-функцию написать).
Вот как раз одна из оптимизаций будет - вынести те три команды наружу цикла, отдав под них пару регистров.
Операцию pattern &= 255 можно выкинуть, если сделать c = 1 << 24 и условие завершения цикла - перенос из старшего бита во флаг переноса по команде LSLS (не знаю как в си такое сделать).
Когда будет асм-функция там думаю можно будет и другие возможности оптимизации увидеть.
PS: Глядя на SEL yuv1,z,yuv1 // yuv1=(YUVMASK>=abs(yuv1-yuv2))?0:YUVMASK сдаётся мне что там вообще можно
  MOV   z,#0
выкинуть, если Diff() будет встроена в тело цикла. Как я понимаю - в зависимости от результата предыдущей команды SEL выбирает один из своих регистров-аргументов и копирует его в целевой регистр.
Но потом это используется только как флаг. Так что можно заменить z и yuv1 в ней на другие подходящие регистры, выкинув вообще пару команд указанную выше. Надо читать описание команды SEL - не использовал её никогда, не уверен.
__inline__
сообщение Jul 18 2018, 03:03
Сообщение #25
Цитата(jcxz @ Jul 17 2018, 16:59) *
  int w[8], w5;
  int *p = &w[0], i;
  pattern &= 255;
  MOV   z,#0
Попробовал. Стало хуже. Но это по вине компилятора:
1) int w[8] - это обращение к памяти, в то время как w1..w9 - очевидно регистры
2) Цикл разворачивается 8 раз. Никакие #pragma GCC optimize ("no-unroll-loops") и #pragma GCC optimize ("no-peel-loops") не помогают. Только -Ofast глобально убирать.
3) Одна итерация цикла строится от 11 до 13 инструкций. Зависит от настроения компилятора.
4) Не получается гарантировать сохранность регистров(для 0 и YUVMASK) внутри цикла -компилятор их внаглую затирает. Если объявить пару регистров глобально или -ffixed-reg, то работает, но эти регистры более нигде не применяются за пределами цикла(что тоже плохо).
5) И ещё вызов Diff() идёт в Case/Switch, а не только где сжали циклом:
    case 255:
                    if (Diff(RGBtoYUV[w[3]], RGBtoYUV[w[1]]))
                        X2PIXEL00_0
                    else ................
Делал так:
//Diff:
register u32 tmp1;
asm(
     "usub8 %[value2], r6, %[tmp1]   \n\t"
     "sel %[value1],  r7, %[value1]         "
     : "cc"
return yuv1;
//В цикле  строки:
  u32 *p=&w[0],i;
  u32 c=1;
register u32 r6 asm("r6")=YUVMASK;
register u32 r7 asm("r7")=0;
  do if((i=*p++)!=w5)if(Diff(y,RGBtoYUV[i]))pattern|=c;
  while((c<<=1)<256);
Тут только на ассемблере писать, иначе компилятор фигню будет строить.
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 18 2018, 03:07
jcxz
сообщение Jul 18 2018, 08:57
Сообщение #26
Из: Омск
Я вообще-то Вам и говорил, что это надо на асме писать. А код привёл для иллюстрации примерного алгоритма (на асме было писать дольше - лень).
Вы уже дошли до пределов возможностей оптимизатора си, дальше только брать всё в свои руки - писать на чистом асме.
Как бы ни были хороши современные оптимизаторы, а если взять листинг какой-либо функции скомпилённой IAR-ом на самой максимальной оптимизации, то там как правило сразу видно много путей оптимизации. Да и во многих местах даже последний IAR очень сильно лажает, добавляя кучу бессмысленных команд даже на макс. оптимизации.
Так что: компилите функцию, берёте листинг, берёте даташит на систему команд Cortex-M и - вперёд! rolleyes.gif
__inline__
сообщение Jul 21 2018, 02:38
Сообщение #27
Попробовал вручную оптимизировать ASM-листинг с GCC и потом его в объектник с помощью ассемблера.
Что заметил:
1) Много лишних переприсавиваний (верхние 2 строки закомментировал, ниже свой вариант):
@    ldr    r3, [r8, r2, lsl #2]
@    mov    ip, r3
    ldr    ip, [r8, r2, lsl #2]
    .syntax unified
@ 128 "HQ2x.cpp" 1
    usub8 r3, lr, ip
    usub8 ip, r5, r3
    sel   ip, ip, r3
    usub8 ip, r7, ip
    sel   ip, r5, r7
Причем избавиться от этого не вышло, манипулируя разными комбинациями в объявлении входных/выходных/clobber- переменных
2) Цикл, переходы на метки - всё разворачивает. Объявление переменной границы цикла как volatile не даёт развернуть цикл, и он работает медленее, чем когда развёрнуто.
Для моих целей оказался лучше другой фильтр - SaI. Он лучше сглаживает края (антиалиасинг), чем HQ2x и LQ2x.
Исходники SaI фильтра + makefile + бинарник под Win32:
Прикрепленный файл  SaI2x_Win32.rar ( 39.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Входные данные: test.raw 160x144 RGB 8:8:8
Выходные: test2x.raw 288x320 RGB 8:8:8 (разворот на 90 градусов!)
Картинка, иллюстрирующая работу фильтров:
BSpline - это "обычный фотошопный" фильтр (изображение размыто)
SaI 320x240 - попытка втиснуть 320x288 в дисплей 320x240.
Каждая 6-я строка выходного буфера пропускается, получается 240 линий вместо 288. Вроде б неплохо, если сравнивать с 320x240.
И что самое главное, алгоритм менее ресурсозатратный , чем HQ2x : нет переходов и считываний из лукапов sm.gif
__inline__
сообщение Jul 21 2018, 09:26
Сообщение #28
Цитата(KnightIgor @ Jul 16 2018, 12:54) *
ОТ: Back to 80's? Не в смысле фильтров, а моды на 8-битные игры? Интересно узнать, каков back ground изысканий...
Цель - прощупать новый флагман от STM: Cortex-M7 @ 400MHz H743 в мультимедийном контексте.
Just for fun & Proof concept.
Если подробнее, то веду тему здесь (там же демонстрация работы, исходники и многое другое): http://vrtp.ru/index.php?showtopic=30174&st=0
Эмуляторы игровых приставок/консолей
Все фильтры, которые тут обсуждались успешно применил (HQ2x в стадии отладки и оптимизации) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 21 2018, 09:27
Arlleex
сообщение Jul 21 2018, 10:13
Сообщение #29
Пользователь №: 68 264
А зачем?
У меня вот, в детстве была Sega. А у друзей были Sega Mega Drive 16bit, Dendi... И там особо не было никаких фильтров - резкие картинки и четкие силуэты. Вот как на оригинале у Вас. И ИМХО именно это сейчас бы вселило в меня куда бОльшую настольгию, чем красочные и сглаженные картинки rolleyes.gif
__inline__
сообщение Jul 21 2018, 10:41
Сообщение #30
Цитата(Arlleex @ Jul 21 2018, 11:13) *
А зачем?
Дело в том что у SEGA MegDrive, о которй Вы тут написали видеоконтроллер поддерживает разрешение до 320x240 пикселей. И в QVGA LCD, который я применяю, оно очень вписывается. Тут фильтры НЕ нужны и не используются. То же касается NES и SNES (256x240 , 256x256).
Но в Atari Lynx экран всего 160x102, в ГеймБой: 160x144. На QVGA-шном дисплее это всего 1/4 площади. Картинка маленькая, неудобно смотреть (особенно когда нужно в формактор кредитки уложить все устройство). И если с бордюрами в NES,SNES ещё как-то можно смириться, то тут стретч 2x как бы и напрашивается автоматически.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
