> ОС для фазосдвигающего моста
Dima92
сообщение Jul 20 2018, 16:07
Пользователь №: 86 385
Добрый день, уважаемые разработчики электроники. Итак, есть фазосдвигающий мост с управлением по напряжению.
Мост питается от корректора, входное напряжение моста 400 В, номинальное выходное - 500 В. мощность - 3 кВт.
С разомкнутой обратной связью ничего не звенит, при замыкании ОС схема становится нестабильна.
Из подробностей:
1) Ток в первичной обмотке трансформатора (петля ОС разомкнута, стоят растягивающие диоды):
2) Цепь обратной связи на плате:
Вопрос, подходит ли такой регулятор в данном случае (хотим получить опережение по фазе в основном (ноль) и полюс):
Serge V Iz
сообщение Jul 20 2018, 18:22
Пользователь №: 103 639
А какой, предположительно, КУ получается с этим вот всем на частотах около половины частоты преобразования? Осциллятор не получился, случайно? )
Dima92
сообщение Jul 21 2018, 16:30
Осциллятор конечно же получился. Хотя частота переключения - 100 кГц, а частоту среза пробовали 2 и 5 кГц.
Попробуем в понедельник с единичным усилением эту цепь сделать пожалуй. А вопрос про уместность именно такой цепи в ОС остается.
Serge V Iz
сообщение Jul 21 2018, 17:50
Если есть необходимость подвинуть фазу и приподнять КУ на участке, то почему она будет неуместной? Вполне обычная цепь. Ну, разве что встречается в виде RC||R в методичках, но какая разница?
wim
сообщение Jul 21 2018, 18:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
При отсутствии номиналов элементов на схеме вопрос об уместности неуместен. Из общих соображений использовать резисторы делителя в цепи частотной коррекции нежелательно.
Dima92
сообщение Jul 22 2018, 08:43
Хорошо, номиналы такие:
Резонансная частота LC фильтра - 320 Гц, большим получился. Частота переключения - 100 кГц.
Расчетная частота среза с такими номиналами - 5 кГц.
Про уместность цепи спрашиваю, так как не понимаю, что еще может вызывать неустойчивость.
Подключение может? У нас сейчас плата с цепью компенсации подключена через плоский шлейф длиной сантиметров 10.
wim
сообщение Jul 22 2018, 09:57
рядовой
Не знаю, что Вы там рассчитывали, но в показанной схеме никакой частотной коррекции и близко нет.
Dima92
сообщение Jul 22 2018, 10:27
Ну, почитав ваш txt я вижу, что в расчетах участвует верхнее плечо делителя. В принципе, в программах тексаса и в документах
от фэйрчайлдсеми на это также присутствуют недвусмысленные намеки. Получается нам нужно RC цепочку на верхнее плечо делителя сажать, под 500 В.
Номинал резистора в цепи обратной связи ОУ получается диковатый правда, делитель уменьшить?
wim
сообщение Jul 22 2018, 11:45
рядовой
Нет, конечно. Во-первых, небезопасно. Во-вторых, Вы же считаете, что одного нуля достаточно? Так он есть уже в обратной связи ОУ.
делитель уменьшить?
Так считать надо все вместе с силовой частью. Даже если Вы отвечаете в проекте только за пуговицы усилитель ошибки.
Dima92
сообщение Jul 22 2018, 12:19
Не совсем вас понимаю к сожалению. Если по пунктам:
1) Ноль в цепи обратной связи ОУ можно получить только инвертированный (Rf и Cf1 на картинке из предыдущего поста),
но он не дает запаса по фазе. Или речь про какой-то еще ноль?
2) Также не понял про пересчет силовой части. 500 В получить нужно, LC фильтр никуда не денется,
что, помимо делителя, там можно изменить?
3) У Эриксона и Максимовича видел замечание, что параллельное включение плеч делителя можно считать за Rp из "моей" схемы,
ваши слова как-то к этому относятся?
4) Все же спрошу: Z1=Rup+1./(1/Rz+s*Cz)+Rp как читать? Как Z1=Rup + Rp + (1/(1/Rz+s*Cz))?
То есть три резистра последовательно и на одном из них конденсатор?
Вопросов я конечно задаю много, но уже хочется разобраться с управлением по напряжению.
Сообщение отредактировал Dima92 - Jul 22 2018, 12:30
wim
сообщение Jul 22 2018, 13:25
рядовой
Забудьте про эти наукоемкие термины - нет никакого "инвертированного" нуля. Это термин, который ничего не объясняет, а только все запутывает. Есть RC-цепь, которая в передаточной характеристике дает множитель (1+s*Rf*Cf1)/s*Cf1. Т.е. нуль в левой полуплоскости, тот самый, который нужен для запаса по фазе и полюс на "нулевой" частоте.
Ничего нельзя изменить. Нужно знать характеристики силовой части, чтобы сделать частотную коррекцию (сначала какую хотелось бы, а потом - как получится). Вот, например, конденсаторы в LC-фильтре у Вас там с нулевым ЭПС? Если с ненулевым, то они тоже добавляют нуль, который тоже нужно учитывать.
Что-то, где-то - это вообще вопрос ни о чем.
Именно так.
Осваивайте рабочие инструменты. Из бесплатных - freemat или LTSpice.
Dima92
сообщение Jul 22 2018, 19:28
Спасибо за информацию, завтра попробуем. Моделируют коллеги в MicroCap, возможно придется им и LTSpice освоить.
Dima92
сообщение Jul 23 2018, 16:27
Сделали с предложенной wim'ом цепью компенсации - источник устойчив, переходный процесс хороший (как мне кажется).
Есть вопрос по поводу уровня выходного напряжения - оно разное в зависимости от нагрузки, это нормально для источника напряжения,
или нужно что-то делать?
Требование к точности установки выхода - 5 В, но есть еще цифровая опора, ей можно будет подвинуть (но не факт, что это правильно).
wim
сообщение Jul 23 2018, 18:41
рядовой
Я всего лишь сказал, что можно включить цепь частотной коррекции в обратную связь ОУ, но я не предлагал пополнять коллекцию негодных схем из книжки "Искусство схемотехники". biggrin.gif
Так усиление в петле маловато неизвестно какое. Но я об этом уже говорил. Видимо, мысль не дошла.
Dima92
сообщение Jul 23 2018, 19:15
Я так подозреваю, что проблема схемы в номиналах, так как "RC-цепь, которая в передаточной характеристике дает множитель (1+s*Rf*Cf1)/s*Cf1" у нас есть.
Да и вариантов включения R и C в ОС ОУ не так и много - или так, или сяк. Или опять верхнее плечо делителя не учли и дело в этом?
Насчет недостаточного усиления в петле я вроде понимаю, но его увеличение за счет резисторов R5 и R8 выводит схему из устойчивости,
стоит наверное сдвинуть ноль вверх по частоте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
