6 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> А почему так инициализация
DASM
сообщение Jul 24 2018, 18:43
Пользователь №: 5 493
CODE
struct lala
char *p;
lala la = {"the"};
*(la.p) = '1'; // access violation
Чего тут думают керниганы и примкнувшие, не понимаю. Ну вроде же initialyzer list, почему он не создает временный rw объект и не присваивает ему указатель, а вместо этого прямо в лоб на константный инициализатор ссыль кидает. Где в стандартах этого так называемого языка программирования глянуть?
aaarrr
сообщение Jul 24 2018, 18:46
Пользователь №: 1 448
Потому что "the" по стандарту константа.
ViKo
сообщение Jul 24 2018, 18:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А указатель на нее?
aaarrr
сообщение Jul 24 2018, 18:54
Цитата(ViKo @ Jul 24 2018, 21:52) *
А указатель на нее?
Указатель модифицировать можно, а вот содержимое инициализатора - нет:
char *p = "abc";
defines p with type ‘‘pointer to char’’ and initializes it to point to an object with type ‘‘array of char’’
with length 4 whose elements are initialized with a character string literal. If an attempt is made to use p to
modify the contents of the array, the behavior is undefined.
DASM
сообщение Jul 24 2018, 18:56
То есть char a[8] = {1,2}; a[0] = '8' это можно, а первое нельзя?
ViKo
сообщение Jul 24 2018, 18:59
Точно. По указателю на константу ничего не записать.
DASM
сообщение Jul 24 2018, 19:00
А почему никто не сказал, что не надо char * присваивать auto const char *? И все прокатило без явных приведений типа? Почему вообще такой синтаксис умудряется быть спокойно скомпилированным и при этом гарантированно все обрушить?
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 05:16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Согласен. Тоже считаю такое недопустимым поведением компилятора. Какой компилятор кста?
Forger
сообщение Jul 25 2018, 07:04
Пользователь №: 2 831
Цитата(DASM @ Jul 24 2018, 21:43) *
CODE
struct lala
char *p;
lala la = {"the"};
А чего другого вы ожидали?
Грубо влезли в область хранения указателя "p" - вместо адреса реального объекта накидали туда всякого "мусора".
К слову. Более современные компиляторы уже ругаются на такие дикости lala la = {"the"}: warning: ISO C++11 does not allow conversion from string literal to 'char *' [-Wwritable-strings]
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
XVR
сообщение Jul 25 2018, 07:58
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Потому что С позволяет программисту сделать всё, что он хочет - отстрелить обе ноги и повесится. С++ в этом отношении более строгий, он это не проглотит.
esaulenka
сообщение Jul 25 2018, 09:56
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Потому что это си.
https://stackoverflow.com/questions/2245664...rals-in-c-and-c
Нет, вру. "struct lala ... lala la" - это не си. Это кривой вопрос, т.к. правильный вопрос должен указывать и название компилятора тоже.
Вот, например, компилятор gcc
char * test = "TEST";
../Common/main.cpp:41:16: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
В main.c аналогичный трюк работает без предупреждения.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Forger
сообщение Jul 25 2018, 10:02
Обычный "С" gcc по-умолчанию компилирует в архаичном стандарте "C99", хотя можно заставить его применить более свежие стандарты, например, "C11".
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 10:20
Из: Омск
Да ладно? Про какой компилятор речь? IAR вполне себе тоже "проглатывает" sad.gif(((
В примере:
  static void Func(char *s) { s[1] = 0; }
  static char const t1[] = "test";
  static char const *t2 = "test";
  Func("test");
  Func(t1);
  Func(t2);
негодование компилятора (IAR_7.80) вызывают только последние 2 строчки, но к сожалению никак не Func("test"); sad.gif
Хотя хоть убей - не пойму в чём принципиальная разница между Func("test"); и static char const t1[] = "test"; Func(t1); ?
Language: C++; Dialect: Extended Embedded C++ (default).
DASM
сообщение Jul 25 2018, 15:22
Gcc дал warning - deprecated (странный варнинг для такого). M$ проглотил даже без warning
M$ даже не дал warning в С++ 11 режиме
Forger
сообщение Jul 25 2018, 15:26
Вполне возможно, что у него соотв. ворнинги запрещены через соотв. ключи компиляции самой средой с целью, чтобы "без нытья" собирался откровенный ****-код sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01829 секунд с 7
