Сканер SIM5360, Сканер базовых станций на SIM5360 |
Jul 25 2018, 06:41
Пользователь №: 42 674
Доброго времени суток Необходимо просканировать видимые для модуля SIM5360 базовые станции и получить от них mcc,mnc,lac,cellId. Использовал команды at+cnsvs, at+moni. Ответы этих команд не дают полной информации о всех видимых базовых станциях. При том в ответе одной команды присутствуют одни базовые станции а в другой другие... Может существуют специальные команды позволяющие сканировать базовые станции всех операторов?
Jul 25 2018, 08:12
Спасибо С SDR работать не приходилось Это новое направление для меня Да и цена кусается Может модуль другого производителя рассмотреть к примеру Telit
Возникла даже такая идея - влезть в прошивку чипсета Qualcomm MDM6200 на котором построен SIM5360 и попробовать свои силы в реверс инженеринге.
Сообщение отредактировал csm7 - Jul 25 2018, 08:22
Jul 25 2018, 10:28
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Цитата(csm7 @ Jul 25 2018, 11:12)  Может модуль другого производителя рассмотреть к примеру Telit AT#CSURV, на всех 3G модулях. Если используется GL86x V3 - меняем на UL865-EU. Цитата(csm7 @ Jul 25 2018, 11:12)  Возникла даже такая идея - влезть в прошивку чипсета Qualcomm MDM6200 на котором построен SIM5360 и попробовать свои силы в реверс инженеринге. Чтобы это сделать как минимум нужен пакет QXDM + необходимо знать SPC.
Jul 25 2018, 11:56
Цитата(Tweeek @ Jul 25 2018, 13:28)  AT#CSURV, на всех 3G модулях. Если используется GL86x V3 - меняем на UL865-EU. Запустил AT#CSURV на GL868 V3 Полет нормальный Выдало много разных станций разных операторов
Jul 25 2018, 12:20
Из: СПб
Цитата(csm7 @ Jul 25 2018, 14:56)  Запустил AT#CSURV на GL868 V3 Полет нормальный Выдало много разных станций разных операторов Если речь про 2G, то эта команда есть и там. Только не забываем про: it is strongly suggested to issue all the Easy Scan® Extension AT commands with NO SIM inserted, to avoid a potential conflict with normal module operations, such as “incoming call”, “periodic location update, “periodic routing area update” and so on. Имитировать извлечение сим карты можно командой AT#SIMDET.
Jul 25 2018, 13:31
Спасибо попробую копать в этом направлении Команду at+csurv опробовал - с установленной симкой выдает станции оператора симка которого установлена Без симки иногда попадаются и другие операторы но в этом случае приходится использовать команду at+bnd - сканируя каждый диапазон по отдельности.
Jul 25 2018, 15:13
Из: СПб
Цитата(csm7 @ Jul 25 2018, 16:31)  Спасибо попробую копать в этом направлении Команду at+csurv опробовал - с установленной симкой выдает станции оператора симка которого установлена Без симки иногда попадаются и другие операторы но в этом случае приходится использовать команду at+bnd - сканируя каждый диапазон по отдельности. Посмотрите остальные команды в этом разделе - там есть возможность выбора скнируемых arfcn.
Jul 26 2018, 05:02
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На Intel - SIM5300.
Использовать AT+XCELLINFO
Command syntax: AT+XCELLINFO=<mode>
For GSM cells: URC : +XCELLINFO: <type>,<MCC>,<MNC>,<LAC>,<CI>,<RxLev>[,<t_advance>]
For UMTS cells: URC : +XCELLINFO: <type>,<MCC>,<MNC>,<LAC>,<CI>,<scrambling_code>,<dl_frequency>,<rscp>,<ecn0>,<pathloss>
