> Настройки FreeRTOS
Jenya7
сообщение Jul 25 2018, 09:28
Пользователь №: 71 075
Создаю таски
FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)operation_task, (signed char*) "tx", 1024, NULL, 1, NULL);
FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)log_managment_task, (signed char*) "rx", 512, NULL, 1, NULL);
Все работает.Но если увеличиваю размер стэка
FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)log_managment_task, (signed char*) "rx", 1024, NULL, 1, NULL);
Заходит в исключение FRTOS1_vApplicationMallocFailedHook.
А где увеличить стэк?
В FreeRTOSConfig.h есть #define configMINIMAL_STACK_SIZE (200) /* stack size in addressable stack units */ - это для каждого таска или общий размер?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2018, 09:28
SyncLair
сообщение Jul 25 2018, 09:46
Пользователь №: 69 197
HeapSize
juvf
сообщение Jul 25 2018, 09:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
так мануалов полно в инете....
configMINIMAL_STACK_SIZE - это размер стека ТОЛЬКО для IDLE таска.
общий размер, который ртос отьест для всех задач, семафоров, очередей и т.п, задается параметром configTOTAL_HEAP_SIZE
Jenya7
сообщение Jul 25 2018, 11:18
тогда я ничего не понимаю - у меня - #define configTOTAL_HEAP_SIZE (24576) /* size of heap in bytes */
juvf
сообщение Jul 25 2018, 11:33
Из: Челябинск
а что дает xPortGetFreeHeapSize() до xTaskCreate()?
Arlleex
сообщение Jul 25 2018, 11:37
Пользователь №: 68 264
Ну дык может это говорит о том, что имеет смысл увеличивать? Создали семафор - заняли heap, создали задачу - заняли heap и т.д.
Ваши 2 задачи уже 8кБ памяти будут отжирать сразу.
Jenya7
сообщение Jul 25 2018, 11:55
меня такого не - xPortGetFreeHeapSize()падает тут
       StackType_t *pxStack;
       /* Allocate space for the stack used by the task being created. */
       pxStack = ( StackType_t * ) pvPortMalloc( ( ( ( size_t ) usStackDepth ) * sizeof( StackType_t ) ) );
увеличил до 32кило - он не заходит в FRTOS1_vApplicationMallocFailedHook но где то бродит по функциям FreeRTOS. Иногда попадает в функции тасков но программа не работает.
ой. заработало. спасибо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2018, 12:00
juvf
сообщение Jul 25 2018, 11:57
Из: Челябинск
какой хип? heap_1.c, heap_2.c...or heap_4.c?
Jenya7
сообщение Jul 25 2018, 12:02
#define configUSE_HEAP_SCHEME 4 /* either 1 (only alloc), 2 (alloc/free), 3 (malloc), 4 (coalesc blocks), 5 (multiple blocks), 6 (newlib) */
а какой лучше?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2018, 12:04
x893
сообщение Jul 25 2018, 12:04
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Отладчиком религия не позволяет пользоваться ?
Jenya7
сообщение Jul 25 2018, 12:06
отладчик плохо работает с фриартосом. нужно ставить плагин.
Grigorij
Пользователь №: 26 038
Чтобы бездумно не увеличивать размер стека под задачи и, соответственно, размер кучи, посмотрите столько реально каждая задача у вас сейчас потребляет. На хабре есть очень интересная статья по этому поводу - ссылка на статью
juvf
сообщение Jul 25 2018, 12:14
Из: Челябинск
какая-то кастомная FreeRTOS. Добавлена какая-то configUSE_HEAP_SCHEME , нет xPortGetFreeHeapSize()....
а какой лучше?
лучше та, которая вам нужна. Я обычно использую heap_1.c, мне не нужно динамически задачи создавать и удалять. не будет фрагментации. почитайте про схемы, выберете себе подходящую.
Вот тут про память, кучи, стеки разжованно. Если после запуска планировщика не создаете/удаляете задачи/симафоры/очереди, то heap_1.
Jenya7
сообщение Jul 25 2018, 12:19
спасибо. интересная статья.
спасибо. у меня были сомнения - не люблю динамическую алокацию. попробую heap_1.
x893
сообщение Jul 25 2018, 12:54
Из: Планета Земля
Даже не знаю, что и сказать на это замечание.
Наверное так - отладчику наплевать на FreeRTOS.
Как и всё остальное. Что скажешь, то и делает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
