> Помогите освоить MPLAB X IDE
сообщение Jul 25 2018, 18:24
Пользователь №: 11 287
Пришлось мне, всё-таки, расстаться с MPLAB 8.xx. Однако, при освоении новой среды столкнулся с некоторыми странностями.
К примеру, выставляю Configuration bits, но каждый раз после компиляции или при новом открытии проекта они упорно возвращаются к установленным "по умолчанию". Очередная попытка изменить на нужные мне значения сопровождается предупреждением "Pending change must be programmed". Как это понимать?
=AK=
сообщение Jul 26 2018, 06:27
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А я в последнее время обленился и вообще их не трогаю. Мне их MCC генерит.
сообщение Jul 26 2018, 09:55
Вы имеете в виду, что они прописаны в программе? Но в старой MPLAB был хотя бы такой чекбокс: "Configuration bits set in code". А здесь я даже такой возможности не вижу.
=AK=
сообщение Jul 26 2018, 10:45
pontificator
Из: страны Оз
MCC генерирует кучу исходников, вокруг которых строится мой проект. В том числе исходник MCC.c, где прописаны фьюзы.
сообщение Jul 28 2018, 16:19
Не пойму, почему у меня не получается видеть значения переменных в окне Watches (или Variables) во время отладки.
Вот, к примеру, крутится пару строчек для теста:
do
  U1 = ADC_5 (0, 0);
RB0 = ~RB0;
} while (1);
Так вот, значение RB0 я могу видеть, а значение U1 - нет. Почему бы это?
Arlleex
сообщение Jul 29 2018, 13:30
Пользователь №: 68 264
do
  U1 = ADC_5 (0, 0);
RB0 = ~RB0;
} while (1);
В некоторых случаях отладчик не может увидеть значение локальной переменной.
Я так понял, U1 - локальная переменная в какой-то функции, а RB - порт ввода/вывода. RB объявлен как глобальная переменная по определенному MMIO-адресу, скорее всего. Поэтому и видится без проблем.
Объявите U1 глобально и посмотрите.
В Keil, для ARM, по крайней мере, это так. Хотя бывает такое, что и локальные переменные видны. Причины разные - оптимизация (при отладке у должна быть в O0), размещение переменной в регистре... Ваша ситуация видится похожей.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jul 29 2018, 13:51
сообщение Jul 30 2018, 10:02
Это очень странно. U1 у меня - переменная, объявленная в функции main, то есть, по сути, глобальная. Попытки объявить её как static, register или auto ничего не изменили. На extern ругается и, как бы, понятно почему.
В MPLAB 8.xx не было такой проблемы. Внутри функций виделись локальные переменные, в основной программе - глобальные, как и положено.
Сейчас же в каждой функции по-прежнему нет проблем с видимостью её локальных переменных, но вот в main я, почему-то, могу видеть только SFR или, вот, состояние портов.
Как ещё я могу объявить U1 глобальной?
ViKo
сообщение Jul 30 2018, 10:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вне функции main.
сообщение Jul 30 2018, 10:22
Цитата(ViKo @ Jul 30 2018, 13:11) *
Вне функции main.
Я пытался, это ничего не меняет. Или даже выдаёт ошибку. В зависимости от спецификатора, с которым я пытаюсь объявить переменную. Как бы Вы объявили её?
ViKo
сообщение Jul 30 2018, 10:48
volatile объявил бы, тогда она была бы всегда.
сообщение Jul 30 2018, 11:23
Так действительно помогло, спасибо. Поскольку у меня прерывания не используются, то и о volatile не задумывался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
