4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как увидеть спутники с углом места 5°
Aner
сообщение Jul 28 2018, 07:31
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
На рисунках uve линейная поляризация у того патча, Stanislav похоже не разобрался в патче и её поляризации.
uve
сообщение Jul 28 2018, 11:34
Сообщение #32
Пользователь №: 60 253
Как раз Станислав и разобрался правильно с моим патчем:
Aner
сообщение Jul 28 2018, 15:19
Сообщение #33
Из: СПБ
Ну из этих рисунков непонять, проще если модель выложите. Потом, переделать не проблема. Вращающиеся поляризации хуже для малых углов, в чем смысл тогда?
MW_Юрий
сообщение Jul 29 2018, 07:43
Сообщение #34
Пользователь №: 45 118
Никто еще не объяснил почему хуже. Чисто практически или нюансы распространения РВ? Увидеть спутник с малым углом и именно с ним экспериментировать с антеннами ?
krux
сообщение Jul 30 2018, 12:34
Сообщение #35
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
есть мнение, что сигналы от спутников с углом места менее 5 градусов с вероятностью 75% будут закрыты рельефом, флорой, фауной.
И кроме того, искажены рефракцией СВЧ сигнала в атмосфере.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MW_Юрий
сообщение Jul 30 2018, 17:32
Сообщение #36
Пришлось объяснять самому себе. Ну первое явление, которое имеет место это- сигнал со спутника при прохождении через ионосферу подвергается Фарадеевскому вращению-т.е. вращает вектор поляризации. И это процесс разноплановый зависит от плотности свободных электронов в ионосфере, солнечной активности, географического положения спутника, времени дня. Второе - магнитуды и ориентации магнитного поля земли. Понятно, что при линейной поляризации со спутника она становится кросс-поляризацией. Но не понятно-для круговой поляризации она и так бешенно вращается. Причем Фарадей подворачивает вектор до 5 град запросто, а больше далеко не всегда.
Далее процессы при распространении над землей. Геометрически можно нарисовать и увидеть как переотраженный циркулярный сигнал меняет поляризацию на противоположную. Это уже поинтересней и сообщество говорит, что на этот случай нужны антенны с равноценными RHCP и LHCP и утверждают, что вот так правильно и тогда все эти масс продакшин китайские, и пр. западные керамические антенны это в мусор, а почему тогда нет масс продакш. антенн для GPS с равными RHCP+LHCP требует объяснения.
Aner
сообщение Jul 30 2018, 17:43
Сообщение #37
Из: СПБ
Непонятно из этого объяснения, что будет улучшаться/ухудшадся если поворачивать эту патч антенну, наклонять. Ну и если RHCP+LHCP требуется то как быть с фазой этих противоположно вращающихся векторов? Как делать задержки и тп, как разносить эти две RHCP и LHCP антенны. Кроме "Фарадея" есть еще различные времена задержек сигналов для этих малых углов.
Stanislav
сообщение Jul 30 2018, 21:53
Сообщение #38
Пользователь №: 4 987
Цитата(MW_Юрий @ Jul 28 2018, 08:57) *
А как Вы видите? На графиках модели я вижу GainTotal и ни разу GainRHCP (или LHCP), а срезанные уголки это просто подстройка и для RHCP не в тех углах и размер совсем маловат для правильной подвижки фазы.
Очень просто: смотрю не на буквы, а на геометрию. Вы слишком увлекаетесь муделяторами, а такие штуки нужно понимать нутром.
Размер срезов как раз достаточен, и вовсе не для "правильной подвижки фазы", а для возбуждения и взаимной подпитки ортогональных мод колебаний в резонаторе (патче).
Впрочем, ув. uve сможет нас рассудить, если захочет.
И вопрос зачем такой Патч для приема GPS-Glonas?
Вот по второму замечанию можно пояснить? Спутник поляризацию не меняет никогда и он даже не подозревает, что его принимают с углом 5 град. Если у меня RHCP антенна и на это угле 0dBi, то почему линейная антенна на 3dB лучше. Может поляризация с чего то из круговой превратилась в линейную (много лучей отсутствуют).
Поляризация сигнала спутника останется круговой (в грубом приближении).
Но.
На горизонтально расположенную патч-антенну круговой поляризации от низкого спутника поступит только половина мощности сигнала. Относительно сориентированного на него диполя.
По-моему, это очевидно...
Stanislav
сообщение Jul 30 2018, 22:56
Сообщение #39
Далеко не всегда так, но вопрос темы не в этом.
А в том, " как увидеть спутники с углом места 5° ".
Няп, он имеет отношение к ТЗ.
А ТЗ надо уважать.
Цитата(MW_Юрий @ Jul 30 2018, 20:32) *
Пришлось объяснять самому себе. Ну...
...требует объяснения.
Вы всё, видимо, правильно пишете.
Только пора, мсм, резюмировать.
1. Если надо исполнить требования Заказчика относительно приёма низких спутников - делайте обычную антенну в заданном габарите, и демонстрируйте. Она их точно примет.
2. Если хотите сделать антенну метрологического качества - нужно хорошо постараться.
3. Если хотите постичь особенности приёма сигналов СРНС - придётся крепко засесть за учебники.
MW_Юрий
сообщение Jul 31 2018, 13:09
Сообщение #40
А ТЗ надо уважать.
-Согласен. Только в военно- промышленной России дело организовано так. Есть аппарат, который лепет контора вообще не имеющая отношения к электронике (как обычно пробили госзаказ), но им надо все, чтобы ориентироваться в пространстве и куда то правильно ехать. Далее появляется исполнитель, который хочет кушать и хочет как то откусить часть пирога и он уже берется со "знанием" дела за навигацию и пишет ТЗ следующему исполнителю и т.д. Задаете вопросы типа заказчик пишет про 5 град и прочее?? Ответ - заказчику все пофигам, ему просто надо правильно ехать и он уже просверлил дырку под навигатор и туда надо все засунуть ну и в общем все в таком стиле.
Так что какие там метрологии и учебники СРНС? А для себя просто пытаюсь выяснить нюансы.
-По выложенной антенне вопрос. А какова деградация ДН такого патча в рабочей полосе от 1570МГц до 1620МГц ну и думаю толщина диэлектрика 3-4мм и эпс порядка 10. Как такую вещь изготовить в России?
uve
сообщение Jul 31 2018, 14:46
Сообщение #41
Мы обычно в Резоните заказываем PCB антенны. По поводу моего патча, я с ними общался -у них есть материал Arlon( AD1000) толщиной 1.27 мм Е=10.6 tg = 0.0023. Можете зайти на их сайт в раздел материалы. В модели я расчёт вёл для двухслойного такого материала под общую толщину 2.54 мм.
А насчёт деградации ДН, вечером посчитаю и скину сюда результат( сейчас я на работе).
Сообщение отредактировал uve - Jul 31 2018, 14:47
Aner
сообщение Aug 1 2018, 07:53
Сообщение #42
Из: СПБ
QUOTE (uve @ Jul 31 2018, 17:46) *
Arlon, и другие RF слоистые, литые материалы не очень подходят под антенны GPS/Glonas/ ... . В основном используют керамику, сами догадайтесь почему.
uve
сообщение Aug 1 2018, 11:06
Сообщение #43
Я работаю в коммерческой фирме, когда вопрос стоит о небольшом ухудшении качества в угоду большого понижения себестоимости - сомнения в выборе материала отходят на второй план.
MW Юрий. выкладываю скрины расчёта ДН RHCP для 1573 и 1603 МГц:
MW_Юрий
сообщение Aug 1 2018, 16:46
Сообщение #44
Очень прилично. Если проект пойдет далее, то может предложу посотрудничать. Я почти имею аналогичные характеристики, но все равно похуже именно в нуле.
Да еще важные моменты, если запускать в резоните:- у меня точность патча со вторым знаком и это сразу тормозит процесс. т.е. точность изготовления должна быть этак +- 20мкм. Никакой резонит такое не сделает, а ручками тюнить это не вариант. - допуск на толщину изготовления многослойки? e=10 и все очень чувствительно. У резонита есть таблица допусков на эпсил. для разных диэлектриков и если сильно попросить, то дадут. Очень большой разброс и все диэлектрики разбиты на классы по допускам. Это мало кому известно.
Вот если есть желание, можете все перепроверить с допусками.
И еще в догонку. Как известно HFSS врет имено с диаграммой, да и настройка будет не как в модели. Как здесь не знаю, но имея конкретный опыт в конкретных моделях я знаю куда все уйдет и я вношу поправки.
Здесь конкретно опыта нет и не могу подсказать, пока не изготовишь.
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Aug 1 2018, 17:04
Aner
сообщение Aug 1 2018, 21:41
Сообщение #45
Из: СПБ
Если будете наступать на те же грабли с Arlon_ом, то придется мириться с проблемами и худшим качеством по сравнению с керамикой. Проблема как в точности изготовления которую не обеспечат, будете вводить подстройку, мало что даст. Проблема GPS/Glonas антенн в плохой добротности Arlonа.
Добавьте проблему диапазона температур. Если не измерили анизотропию и не заложили в расчет выбранного вами Arlonа, то расчеты не будут соответствовать изготовленным и тд. Если коммерческая компания то проще обратиться к китайским компаниям, заказать у них керамику или саму антенну. Будет много дешевле ваших затрат с Arlon_ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
