> А почему так инициализация
DASM
сообщение Jul 24 2018, 18:43
Пользователь №: 5 493
CODE
struct lala
char *p;
lala la = {"the"};
*(la.p) = '1'; // access violation
Чего тут думают керниганы и примкнувшие, не понимаю. Ну вроде же initialyzer list, почему он не создает временный rw объект и не присваивает ему указатель, а вместо этого прямо в лоб на константный инициализатор ссыль кидает. Где в стандартах этого так называемого языка программирования глянуть?
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ответов (60 - 74)
Forger
сообщение Jul 27 2018, 07:44
Сообщение #61
Пользователь №: 2 831
Цитата(DASM @ Jul 27 2018, 10:29) *
i это не итератор, это локальная переменная типа элемента вектора.
В моем компиляторе - это не просто int. Я это проверил: попытка присвоить содержимое этого i кому-нить еще (я пробовал простой массив int a[5]; ), приводит к копирования некого адреса где-то в ОЗУ, но вовсе не содержимого. Это видно в окне watch.
Да и ходьба по шагам, где происходит обращение к i, кидает во внутренний некий файл iterator, где все это происходит.
Короче, for() в этом компиляторе тут ни разу не for() как это в привычном C или старом C++03, а разворачивается в конструкцию по-сложнее: https://en.cppreference.com/w/cpp/language/range-for (см. раздел Explanation)
По крайней мере, если речь идет про vector или что-то подобное.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
DASM
сообщение Jul 27 2018, 07:53
Сообщение #62
Это int. Дома посмотрю, почему у Вас сомнения
DASM
сообщение Jul 29 2018, 12:15
Сообщение #63
Проверил, это точно int , собственно и сомнений не было. Итераторы конечно используются для такого for, но тип i - это int
    vector <int> iv (5, 1);
    for (auto i : iv)
        int tmp;
        decltype (i) intger = 0;
        tmp = intger;
        intger = tmp;
Forger
сообщение Jul 29 2018, 13:11
Сообщение #64
Попробуйте это i присваивать внутри цикла например в какой нить примитивный массив из int, но для индексации внутри массива НЕ используйте саму i.
Что будет в массиве при выходе из цикла?
DASM
сообщение Jul 29 2018, 15:32
Сообщение #65
    int trace[5];
    int ix = 0;
    for (auto i : iv)
        trace[ix++] = i;
trace стал 1,1,1,1,1 что абсолютно верно
Forger
сообщение Jul 29 2018, 16:18
Сообщение #66
Короче, увеличил кучу, все стало работать правильно! Дело было в том, что куча у меня не используется и на нее выделяется от силы 16 байт. Тут этого было мало.
Ради финальной проверки, инициализирую iv так:
vector <int> iv = {1, 2, 3, 4, 5};
int trace[5];
int ix = 0;
for (auto i : iv)
    trace[ix++] = i;
И результат соответствующий: trace: 1, 2, 3, 4, 5.
Получается, что все верно: при каждой итерации for (auto i : iv) вызывается оператор копирования из вектора iv, а результат кладется в i, которая все верно - обычная int (проверил через sizeof)
Имхо, это несколько непривычно для восприятия цикла for, ведь "i" тут - вовсе не индекс для перебора внутри вектора, а лишь копия одного из его элементов,
или по-другому - результат, возвращаемый внутренним итератором (в данном цикле создается неявно).
Фактический такой пример будет работать правильно, если iv заранее правильно заполнить:
vector <int> iv = {0, 1, 2, 3, 4};
int trace[5];
for (auto i : iv)
    trace[i] = iv[i];
Тогда trace: 0, 1, 2, 3, 4
Кстати, с полностью включенной оптимизацией это все выходит довольно компактно и работает шустро (судя по данным из окна disasm)!
зы. Удивило, что даже статическое (или в стеке) создание "банального" vector все равно требует наличия кучи sad.gif
Это как-то странно. Надо бы разобраться....
DASM
сообщение Jul 29 2018, 16:44
Сообщение #67
"несколько непривычно для восприятия цикла for," зато удобно, например скалярное умножение вектора на 2 :
for (auto& i : iv)
  i *= 2;
хотя в принципе можно и через разыменование итератора.. в общем как сделано так сделано
"если iv заранее правильно заполнить:" мне непонятно как в микрософт попал пример с такой жуткой ошибкой
" vector все равно требует наличия кучи " вектор же динамический, может увеличиваться и уменшаться на ходу. Как это статически или на стеке сделать то?
Forger
сообщение Jul 29 2018, 16:59
Сообщение #68
Значит, ошибок там может быть еще больше ...
Это логично при изменении размера вектора (добавляем/удаляем), но ведь не для создания же ... Это-то меня и удивляет wacko.gif
DASM
сообщение Jul 29 2018, 17:08
Сообщение #69
ничего не понял. Предлагаете делать вектор на стеке, а если понадобится изменить его - быстро перекидывать в кучу?
Forger
сообщение Jul 29 2018, 17:15
Сообщение #70
Я про то, где хранится описательная часть вектора. Т.е. некая структура, хранящая, скажем, двусвязный список и другую служебную инфу по вектору.
Короче, логика работы понятна: вектор состоит из двух "кусков": описательная часть вектора, лежит там, где создаем (стек, статика или даже куча).
А сами данные - всегда в куче.
По логике, получается, если вектор пустой, то и нет обращения к куче.
Но даже статическое создание вектора с известным числом элементов все равно использует кучу... Разобрался ))
esaulenka
сообщение Aug 3 2018, 16:20
Сообщение #71
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я дико извиняюсь, но почему обсуждение стандартной библиотеки языка си++ (наиболее базовых вещей из неё) - "откровенный офф" ?
"Откровенный офф" - это пара страниц обсуждения дурацкой опечатки у майкрософта.
А STL прямо вот очень рекомендую посмотреть. Умные люди понаделали велосипедов почти на все случаи жизни.
PS для статического создания массивов есть std::array, ему куча не нужна (но при этом у него нет push()/pop())
PPS в кишках std::vector НЕТУ двусвязного списка (и вообще списка нет). Это один сплошной массив. И да, этот массив создеётся в куче.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Forger
сообщение Aug 3 2018, 16:47
Сообщение #72
Но тенденция "скатиться к этому" есть почему-то у каждой темы в этом разделе ...
К сожалению, STL довольно толстая библиотека и, если и стоит ее использовать в конкретнтных встраиваемых приложениях, то как можно активнее.
Поэтому пока что у меня лично нет возможности совать ее во все проекты без исключения.
Другая причина - активное использование кучи.
Причем, опасения вызывает даже не сам факт использования кучи (если "правильно ее готовить", то ничего страшного в ней нет),
а то, что STL использует кучу неявно. Можно сказать, непредсказуемо. Поэтому без перегруженных new/delete уж никак не обойтись.
А еще хлеще, что наверняка придется перегружать еще и локальные new/delete ("локальные", это значит - предназначенные для конкретных классов, точный термин не помню).
Например, вместо фрагментируемой кучи использовать более безопасные "пулы" для конкретно взятых классов.
С этой точки зрения Ваша фраза "понаделали велосипедов" может звучать уже иначе wink.gif
Это все понятно ))) Книжки читать умеем )
Но речь зашла именно про vector и почему у меня он так работал. Но к счастью разобрался. Короче, проехали laughing.gif
Некая "описательная" часть этого массива все равно требует места для хранения, а точнее хранится именно там в какой области объявили этот vector.
Например, для случая: std::vector <int> v = {0, 1, 2, 3, 4};
sizeof(v) = 12 байт (arm compiler v6)
А уже сами данные вектора хранятся в куче.
Именно это момент вызвал проблемы в моем случае.
Кстати, размер выделенных в куче данных может оказаться даже больше, чем было "запрошено". Таков функционал этого vector - выделяет с неким запасом.
Напомню причину: у меня в текущих и старых проектах куча имеет минимально возможный размер (вроде 8 байт) и в принципе не используется, т.к. не особо-то и нужна.
По-хорошему мне стоит "перегрузить" штатные malloc и free (их используют new/delete) на некие "заглушки-ловушки"...
XVR
сообщение Aug 4 2018, 16:38
Сообщение #73
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не надо. У всех контейнеров в STL есть шаблонный параметр - аллокатор (и он практически никогда не передаётся, а используется аллокатор по умолчанию - через new/delete и кучу)
Делаете свой аллокатор (с любым местом расположения объектов и алгоритмом алокации) у вуаля - всё управление кучей в ваших руках sm.gif
Forger
сообщение Aug 4 2018, 16:44
Сообщение #74
Тем проще ))
Тем не менее, проблем с неявным обращением к куче, т.е. вызовом этого самого аллокатора, увы, все равно не избежать
Фактически, при активном использовании STL, имхо, всегда нужно держать "руку на пульсе": строчить свои аллокаторы на каждый вид объектов...
Повторюсь, что речь в данном случае про встраиваемые системы на обычным МК.
Пока что очкую применять STL в аппаратно-критичных приложениях, а других у меня и нету ))
Kabdim
сообщение Aug 5 2018, 10:05
Сообщение #75
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Не стоит забывать что stl который с компилятором не прибит гвоздями. В геймдеве схожие с эмбедедом проблемы и написаны адаптированные под такие проблемы библиотеки. EASTL например, который выглядит намного разумней того что предлагает стандарт и производители компиляторов.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.03149 секунд с 7
