> Бюджетный комплект для мелкосерийной сборки, организовываем свой сборочный мини-цех
Alt.F4
сообщение Jul 28 2018, 10:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Работаем с контрактным SMD монтажом, решили попробовать организовать свой сборочный мини-цех (с монтажом TQFP и 0603).
Помещение, паяльные станции и столы есть, нет монтажниц и оборудования.
Планируем взять:
Для ручной пайки - ДЫМОПРИЕМНИК 1.0 СТАРТ компании АВЕРОН
Печь компании АВЕРОН - АПИК 2.2 (+ стол СУЛ 1.0 + вытяжка АВГЛ 1.0, надо ли?)
Установщик - SMD-TAXI
Держатель рамочных трафаретов для нанесения пасты вручную ракелем - ?
Подскажите, пожалуйста, исходя из опыта:
1. Какой держатель трафарета стоило бы рассмотреть (есть информация, что на Aliexpress лучше не искать)?
2. Сможет ли монтажница освоить весь цикл по сборке (нанесение пасты, ПО SMD-TAXI, оплавление в печи) или данная работа больше мужская, чем женская?
ZZmey
сообщение Jul 28 2018, 14:11
Пользователь №: 13 804
1. Такой или аналогичный: http://www.etk-elcom.ru/items/12051.html
2. Кроме написания программ/обслуживания станка, все остальное монтажнице вполне по силам. Не хочу обижать монтажниц, но это все таки должна быть отдельная должность, пмсм (пол значения не имеет).
DVF
сообщение Jul 29 2018, 15:50
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
У нас в пользовании установщик SMD-TAXI. Довольны вполне. ПО не сложное, кстати. Ребята постоянно идут вперед. Хорошая поддержка и довольно частые обновления ПО. Главное, что прислушиваются к советам от конечных пользователей. Тоже малосерийное производство, но за станком, как правильно замечено, у нас отдельно выделенный сотрудник.
Alt.F4
сообщение Jul 30 2018, 07:23
Из: Беларусь
ZZmey, нашел видео с держателем SD-240, судя по всему на нем можно крепить только листы трафаретов, а у нас все рамочные 420*520mm (такие требовали контрактные сборщики)
Вот бы где-нибудь в живую посмотреть и пощупать различные варианты держателей трафаретов...
DVF, подскажите, пожалуйста, а какую Вы используете печь и модель держателя трафарета?
ZZmey
сообщение Jul 30 2018, 08:55
Тогда Вам надо искать полуавтомат, у которого есть возможность работать с рамами ваших габаритов.
Или переделывать трафареты.
mantech
сообщение Jul 30 2018, 20:45
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А примерно сколь компонентов, на плате, которых устанавливает станок? и сколь таких плат делаете в месяц?
Alt.F4
сообщение Jul 30 2018, 20:52
Из: Беларусь
ZZmey, из рамы можно вырезать трафарет, по большому счету.. Но для SD-240 получается необходимы еще отверстия в трафарете по краям, чтобы его можно было натянуть?
Поищем такой держатель трафарета в продаже в нашей деревне, маловероятно, но если найдем, то съездим посмотреть как он устроен.
ZZmey
сообщение Jul 31 2018, 05:09
Отверстия крайне желательны, но не необходимы.
И вырезать надо осторожно, чтобы не погнуть лист. По мне, так проще новые заказать.
К слову, возможно(?), с вырезанием смогут помочь как раз изготовители трафаретов.
Alt.F4
сообщение Jul 31 2018, 08:16
Из: Беларусь
Нашел на AliExpress простейший держатель рамочных трафаретов, может такой взять...
Alt.F4
сообщение Aug 19 2018, 16:35
Из: Беларусь
Уважаемые инженеры, появилось несколько рабочих вопросов...
Подскажите, пожалуйста:
1. Где лучше/надежнее покупать паяльную пасту и может быть посоветуете производителя?
2. Знаю, что открытую банку необходимо хранить в холодильнике, а вот новую и закрытую не надо?
3. Чем лучше всего очищать трафарет от паяльной пасты?
ZZmey
сообщение Aug 20 2018, 05:10
1. Мы покупаем Indium у офф. дистрибьютера. Выбор продавцов пасты сейчас огромный и выбирать имеет смысл из Ваших требований по составу пасты/флюса и цены.
2. И ту и другую в холодильнике. Для быстрой подготовки пасты к работе есть специальный миксер.
3. Мы используем Zestron SW для автоматической протирки и Zestron SD 301 для ручной. Но и обычный изопропанол вполне справляется (если в трафарете нет мелких апертур).
Alt.F4
сообщение Aug 20 2018, 17:01
Из: Беларусь
Т.е. получается доставка пасты исключительно в рефрижераторе, сложно это будет организовать в нашу деревню...
ZZmey
сообщение Aug 20 2018, 17:48
Нам привозят в пенопластовых ящиках с аккумуляторами холода.
Доехать успевает нормально (200 км. до столицы).
В принципе, закрытую можно и при Н/У хранить-перевозить, но тогда сокращается срок годности.
DVF
сообщение Aug 31 2018, 15:35
Из: Саратов
Печь от Аверона - АПИК 2.1. Трафареты пока сами режем плоттером на пленке - благо, пока ничего меньше шага 0,635 нет.
М-Плата
сообщение Sep 13 2018, 10:07
Пользователь №: 60 184
Если интересно, мы раскопали на складе печь Мистраль 260. конвейерная. Я в разделе продаж ее повесил по правилам форума.
При надлежащей процедуре восстановления она отличная альтернатива ИК печи без конвейера. Ну и по цене в 4 раза ниже новой.
Кроме того, там можно наблюдать за процессом пайки (стекло сверху).
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.02818 секунд с 7
