> STM32 - cохранение данных программы в hex-файле по указанному адресу
Sprite
сообщение Aug 1 2018, 03:09
Пользователь №: 37 414
Доброго времени суток!
Камень: stm32f407. Нужно сохранить информацию о версии прошивки в самом файле прошивки (hex), желательно по указанному адресу, чтобы ее потом можно было извлечь. Возможно ли это?
Информация о версии определяется в тексте программы (на данный момент просто дефайном).
Заранее спасибо!
HardEgor
сообщение Aug 1 2018, 03:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я вот такую конструкцию использую(Keil):
const char my_date[] = " date:" __DATE__;
const char my_time[] = " time:" __TIME__;
const char my_ver[] = " ver.:3.30";
Этот текст потом можно найти в бинарнике считанном из контроллера.
Sprite
сообщение Aug 1 2018, 04:48
Спасибо!
А можно уложить эти данные по определенному адресу? Или придется пробегать весь hex в поисках этих строк?
DASM
сообщение Aug 1 2018, 05:42
Пользователь №: 5 493
Цитата(Sprite @ Aug 1 2018, 07:48) *
Спасибо!
const __attribute__((section(".LOC_DATA"))) char my_date[] = " date:" __DATE__;
и в файле линкера создать секцию по нужному адресу .LOC_DATA Это GCC
У RealView есть __attribute__((at(0xXXXXXXX))); . У других компилеров тоже должно быть что-то подобное
jcxz
сообщение Aug 1 2018, 07:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Можно, если прочитать мануал на свой компилятор.
IAR:
__root char const __codeSignature[] @ ".codeSignature" = "версия"; и прописывание в icf-файле в какой регион класть данную секцию .codeSignature
или
__root char const __codeSignature[] @ 0x00ADRESS = "версия";
Но первый вариант лучше.
A.Lex
сообщение Aug 1 2018, 08:11
Пользователь №: 69 107
Спасибо!
Для L151 когда-то делал так (EEPROM):
const uint16_t CalibrTable[10]__attribute__((at(DATA_EEPROM_START_ADDR))) = {0x0582,0x0B04,0x1096,0x1608,0x1B8A,0x210C,0x268E,0x2C10,0x3192,0x3714};
jcxz
сообщение Aug 1 2018, 08:52
Из: Омск
Для L151 или чего другого - без разницы. Вопрос тут не про использованный МК, а про использованный компилятор. Который ТС не озвучил.
Причём тут вообще какой МК???
Sprite
сообщение Aug 2 2018, 03:07
Проект разрабатывается в Keil uVision v5.2
Forger
сообщение Aug 2 2018, 07:48
Пользователь №: 2 831
В keil 5 можно можно использовать как минимум три тулчейна: два от ARM (v5 и новый v6) и халявный GCC. В каждом эта "проблема" решается немного по-разному.
Если используется штатный компилятор Keil, то у него очень развитый help, прямо на сайте ARM или встроенный хэлп в keil.
Также эта "проблема", ставшая уже махровым баяном, неоднократно поднималась на этом форуме. Пройдите поиском.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Sprite
сообщение Aug 2 2018, 09:53
Компилятор ARM v5
HardEgor
сообщение Aug 2 2018, 15:02
Из: Tomsk
Цитата(Sprite @ Aug 2 2018, 16:53) *
Компилятор ARM v5
В свойствах проекта на закладке Target можно изменить компилятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
