7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Инвертор 12В->115В 400 Гц
wim
сообщение Aug 1 2018, 08:53
Сообщение #46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(jcxz @ Aug 1 2018, 11:34) *
Почему бы не открывать нижний ключ в каждом периоде ШИМ?
А зачем? Городить второй аппаратный ШИМ, синхронизированный с первым, формирующим синус, чтобы "сэкономить" несколько микрофарад? Я вообще не понимаю, зачем здесь бутстрепная схема - можно просто сделать гальванически развязанное питание для драйверов верхних ключей.
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2018, 09:10
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 11:53) *
Если вы по каким-то непонятным пока причинам не хотите по очереди открывать верхний и нижний ключ. то почему не ШИМить нижний ключ?
Зачем городить два (у нас же мост) гальванически отвязанных питания и два транслятора управляющих уровней, если того же эффекта можно добиться двумя восьминогими микросхемами, которые у китайцев стоят 20 европейских копеек?
wim
сообщение Aug 1 2018, 09:34
Сообщение #48
рядовой
Есть разные способы формирования синуса. Тот, который сейчас обсуждают, это когда импульсы одной полярности формируют одну половину синусоиды, импульсы другой полярности - другую половину. Этот способ хорош тем, что в спектре отсутствуют четные гармоники - в бестрансформаторном инверторе можно немного сэкономить на выходном фильтре. В данном случае этот способ формирования синуса неактуален, т.к. огромная индуктивность рассеивания трансформатора вместе с небольшой емкостью на вторичной обмотке отфильтруют все.
Я не умею в уме пересчитывать ноги в копейки. Если есть какая-нибудь схема, ее можно обсудить. А еще лучше - промоделировать.
Сообщение отредактировал wim - Aug 1 2018, 09:34
jcxz
сообщение Aug 1 2018, 09:56
Сообщение #49
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Тогда понятно. Видел не раз такой вариант формирования синуса, но не понимал в чём его плюс. rolleyes.gif
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2018, 10:37
Сообщение #50
Из: Рига, Латвия
QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 12:34) *
Импульсы где? Я на прошлой странице приводил картинку, на которой каждый выход моста работает в двухтактном (push-pull) режиме и при этом через обмотку трансформатора проходят импульсы разной полярности. Это не то, что сейчас обсуждают? Я в самом деле чего-то не понимаю, но пока не могу понять - чего именно.
wim
сообщение Aug 1 2018, 11:16
Сообщение #51
рядовой
Это именно оно. Импульсы на обмотку трансформатора в одном полупериоде синуса подаются в одной полярности, в другом полупериоде - в противоположной полярности. По-буржуински это называется unipolar PWM, а в нашей литературе - по-всякому, например, несимметричная ШИМ.
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2018, 11:48
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 14:16) *
Так что нам мешает открывать нижний транзистор, когда верхний закрыт?
wim
сообщение Aug 1 2018, 12:15
Сообщение #53
рядовой
Ничего не мешает. Усилитель класса D так и работает.
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2018, 12:46
Сообщение #54
Из: Рига, Латвия
QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 15:15) *
Спасибо. Значит вольтодобавка будет работать и нет никакого смысла наращивать емкость вольтодобавки, потому что нет никакой необходимости тысячи раз открывать верхний транзистор с одной подзарядки.
wim
сообщение Aug 1 2018, 13:01
Сообщение #55
рядовой
"Однополярный" ШИМ технически проще реализовать, т.к. нет проблемы сквозных токов - для начинающего это может оказаться полезным.
jcxz
сообщение Aug 1 2018, 13:08
Сообщение #56
Из: Омск
Нет проблемы сквозных токов => нет мёртвого времени => нет искажения синусоиды тока, вызванной мёртвым временем? Так?
borodach
сообщение Aug 1 2018, 13:13
Сообщение #57
Пользователь №: 105 067
искажение синусоиды тока, вызванное мёртвым временем, у человека в голове, и оно не существует в реальности
потому что есть боди диоды, проводящие в этот самый период мёртвого времени
wim
сообщение Aug 1 2018, 13:17
Сообщение #58
рядовой
Как говорит мой коллега, палки с одним концом не бывает. biggrin.gif Без нагрузки там будет далеко не синус. Но автор, вроде бы, без нагрузки его включать не будет.
jcxz
сообщение Aug 1 2018, 13:18
Сообщение #59
Из: Омск
Ну да, датчики тока, которые видят это искажение - видимо тоже плод больного воображения.....
borodach
сообщение Aug 1 2018, 13:52
Сообщение #60
а вы представьте себе обычный синхронный DCDC с обратной связью, которому внутреннюю опору меняем по синусоидальному закону - это и будет один полумост мостового инвертора, с модуляцией шим-2, которую упоминал я, или биполярной шим, которую упоминал wim. Это одно и то же.
На выходе этого DCDC получим синусоиду с минимумом около нуля и максимумом около напряжения питания.
Сделаем допущение, что полоса пропускания этого DCDC хотя бы на порядок шире частоты нашей синусоиды.
Сам DCDC имеет аппаратный дедтайм, в течение которого оба ключа заперты.
Но току дросселя не прикажешь подождать, пока ключи там меж собой договариваются, успел ли один запереться, а второй - отпереться.
1. Как вы думаете, через что он потечёт в мёртвое время?
2. Какую функцию будет нести нижний ключ после окончания мёртвого времени?
3. Включив какой-то ваш гипотетический датчик тока в какое-то место, что вы надеетесь на нём увидеть?
те, кто меня понимает, не говорите, что у этого DCDC не биполярная шим. Предположим, что биполярная sm.gif Такой вот специфический дцдц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
