> Stack, 8-byte alligment, откуда ноги?
DASM
сообщение Aug 1 2018, 15:48
Пользователь №: 5 493
Вчера ловил интересный глюк, с UcOS, достаточно добавить переменную любую почти в любом месте кода и все рушилось. Но если добавить ещё одну - снова работало. Оказалось в итоге что это меняет положение стека задач в оське, и если он не 8allign то рушится. В доках Арм что то о требовании такого выравнивания для внешней памяти. Но тут то внутренняя. Откуда ноги, ткните плз. Просто ради интереса
aaarrr
сообщение Aug 1 2018, 15:54
Пользователь №: 1 448
LDRD/STRD, работа с 64-битными данными.
DASM
сообщение Aug 1 2018, 16:09
Ну хорошо, я решил свою проблему, создав сегмент с аллигн 8 и поместив в него стеки задач ос. Но до того, обычный проект совершенно, у него стек просто на конец озу чипа, в сегменте с алигн4. Почему работает? Да и все равно не совсем ясно, если в стек пушить 4байтные данные, то ведь станет криво. Чего то не понимаю я. Или арм при заталкивании в стек, допустим одного байта, на самом деле меняет указатель стека на 8? Компа нет под рукой, но стало интересно
aaarrr
сообщение Aug 1 2018, 16:19
При вызове функции должно быть ровно, в остальное время все равно.
DASM
сообщение Aug 1 2018, 16:35
То есть компилер при вызове примет меры для выравнивания, зная что стек в 8байтном сегменте? А во всех этих хелло ворд как такое соблюдается? Просто потому что конец озу и так кратен 8 ?
aaarrr
сообщение Aug 1 2018, 17:50
Да, примет.
Про всякие хелло ворды ничего не скажу, но требованию уже много лет.
DASM
сообщение Aug 2 2018, 03:10
Ясно, спасибо.
MasterElectric
сообщение Aug 2 2018, 07:16
Пользователь №: 106 151
Это связано с выравниванием стекового фрейма к двойному слову. Это можно отключить в NVIC регистр CCR бит STKALIGN, после чего выравнивание будет к слову. Но отключать можно не во всех МК, m7 нельзя точно. По идее падало во время переключения задач, т.е. при вызове прерывания.
Сообщение отредактировал MasterElectric - Aug 2 2018, 07:19
jcxz
сообщение Aug 2 2018, 09:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это не так. LDRD/STRD требуют выравнивания только на 4.
aaarrr
сообщение Aug 2 2018, 09:55
- Не на всех архитектурах это разрешено по умолчанию (ARMv5TE, ARMv6)
- Эффективнее работать с выравниванием (ARMv7-M)
scifi
сообщение Aug 2 2018, 10:18
Пользователь №: 25 136
Они ссылаются на LDRD, STRD, причём в разных вариантах архитектуры ARM эффект может быть или не быть, но сделали стандартом, чтобы не путаться. Тут.
Компилятор, зная, что стек выравнен на 8 байт, может использовать такую арифметику с адресами, которая ломается при отсутствии выравнивания. Вот пример.
DASM
сообщение Aug 2 2018, 15:55
Итого в линкер файлах того же gcc мина лежит? Там везде стек а аллигн4 сегментах. Либо его библиотеки и соглашения о вызовах нечуствительны к этому, а fault я получаю потому что ucOS что то там упускает? Она явно написана с требованием аллигн8, в вариантах под IAR везде pragma locaton stacks, и он в icf отдельно обьявлен с аллигн8. Хотелось бы понять, причина в ОСи такой, или все же аллигн8 необязателен без нее?
И еще тупой вопрос. Сегменты с аллигнами это ведь для линкера. Компилятор вообще в курсе?
aaarrr
сообщение Aug 2 2018, 16:00
Обязателен, т.к. это требование прописано в ATPCS/AAPCS с 2000 года (после введения ARMv5).
DASM
сообщение Aug 2 2018, 16:03
Gcc не в курсе? Или кто делает lds файлы.. честно даже не знаю. Ну нет там аллигн8 (насколько помню), с телефона пишу, не посмотреть
aaarrr
Мина. Но такая, что вряд ли когда рванет.
А как он может быть в курсе? Он просто считает, что стек выровнен на 2 слова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
