MG Expedition ликбез ... |
Jul 5 2018, 10:52
Пользователь №: 114
QUOTE (mov @ Jul 5 2018, 13:34)  Где в Cell Editor поменять цвет пина smd компонента ? Сейчас только белый. В Display Control ->Objects->Pins->SMD Pin Pads галочка стоит, но нет кнопки цвета. В других опциях напр. Through Pin Holes есть кнопочка цвета. Кнопочки цвета PAD'ов лежат в Display Control -> Edit -> Layer Display индивидуально для каждого слоя (плюсик на требуемом слое).
Jul 10 2018, 09:51
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
В целом, разобрался с распайкой проводом, все хорошо. Главный вопрос остался один. Как то из одного проекта можно в другой перенести распайку кроме как руками? Или с одного кристалла скопировать на другой, хотя бы, внутри проекта? Прямое копирование, как при работе с простой трассировкой, не срабатывает. Копируются только пады, без проволочек. УПД Так же есть еще проблема с кавити. Если в нее ставить пады, даже при наличии галочки металлизации. А вот если сперва поставить пад, а потом поверх него поставить кавити - все отрисовывается нормально (с трассами и плейнами такая же ситуация).  УПД2 Со скрином немного тупанул, но, при отключении металла на первом слое, картина не меняется.
Jul 27 2018, 06:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ Jul 26 2018, 16:16)  Как в Dxdesigner в проекте подсветить цепь, так чтобы она выделена стала на всех листах проекта , а не только на открытом листе ? 1. View>Color_by_Net. Щелкнуть по отрезку цепи и нажав на иконку выбрать цвет - все отрезки данной цепи на всех листах станут отображаться данным цветом. 2. На отрезке цепи выполнить ПКМ>Trace_Connection - в выходном окне будут перечислены все соединения данной цепи, на всех листах. При щелчке на строчке соединения, открывается соответствующий лист и отображается это место.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 27 2018, 11:25
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Jul 27 2018, 09:19)  2. На отрезке цепи выполнить ПКМ>Trace_Connection - в выходном окне будут перечислены все соединения данной цепи, на всех листах. При щелчке на строчке соединения, открывается соответствующий лист и отображается это место. Спасибо. Но у меня нет пункта Trace connection при ПКМ. М.б. в 2.3 появился , у меня 2.1 .
Aug 2 2018, 09:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(nxn @ Aug 2 2018, 11:47)  В старых версиях была команда "Circuit move & copy", там можно было выделить часть платы с компонентами, проводниками и полигонами и передвинуть. В версии 2.3 получается выделить компоненты и часть проводников (полигоны и длинные проводники подключенные только с одной стороны не выделяются) Наверное где то есть настройка, позволяющая это сделать, НО ГДЕ ? Зайдите в режим Select, настройте выбираемость объектов в Display Control (или если все можно выбирать, то просто после выбора уберите не нужное для перемещения в списке Selection List), выберите то что нужно и затем выполните Move.
Aug 2 2018, 09:16
Пользователь №: 5 035
Цитата(nxn @ Aug 2 2018, 11:47)  В старых версиях была команда "Circuit move & copy", там можно было выделить часть платы с компонентами, проводниками и полигонами и передвинуть. В версии 2.3 получается выделить компоненты и часть проводников (полигоны и длинные проводники подключенные только с одной стороны не выделяются) Наверное где то есть настройка, позволяющая это сделать, НО ГДЕ ? попробуй в режиме SelectMode выбрать необходимое необходимое определи в DisplayControl/GlobalView&Inter.... и далее F2
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
493 чел. читают эту тему (гостей: 493, скрытых пользователей: 0)
