2 страниц V  < 1 2
> stm32 EEPROM алгоритмы экономии ресурса ячеек, В Интернете ничего не нашел путного
ViKo
сообщение Aug 6 2018, 18:56
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Нормальный ресурс для EEPROM. Относится к тому, что написано - каждый байт можно перезаписать 300 000 раз.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 6 2018, 19:10
Сообщение #17
Пользователь №: 61 247
Струдом верится, но проверять не хочу.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 6 2018, 19:10
jcxz
сообщение Aug 6 2018, 19:11
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(controller_m30 @ Aug 6 2018, 21:48) *
Выглядит заманчиво, но что-то мне не верится. Такой ресурс может быть только у FRAM.
У FRAM как бы неограниченное кол-во записей. продолжайте курить даташиты.
controller_m30
сообщение Aug 6 2018, 19:31
Сообщение #19
Пользователь №: 45 309
Тогда и проблемы нет - просто писать по кругу эту память, блоками по 8 байт (4 байта счётчик, 4 байта данных - как предлагали выше). И хватит на 1461 год rolleyes.gif
Но мне кажется, что не всё так радужно.
1) Даже в SSD-накопителях ресурс записи сектора меньше 10К. А для обеспечения миллионов перезаписей используется технология выравнивания износа (WearLeveling) за счёт резервных секторов.
2) EEPROM обсуждаемого контроллера недоступна для записи из некоторых блоков Program memory - конкретно в режиме Double word её можно писать из SRAM, и только из нескольких, прямо указанных блоков Program memory (конкретнее смотреть в даташите).
Из чего можно предположить, что EEPROM-ка - это просто часть одного из блоков Program memory, за счёт срытых секторов которого обеспечивается WearLeveling до ресурса записи 300К.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Aug 6 2018, 20:00
aaarrr
сообщение Aug 6 2018, 20:10
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Цитата(controller_m30 @ Aug 6 2018, 22:31) *
1) Даже в USSD-накопителях ресурс записи сектора меньше 10К.
Так у перфоленты ресурс вообще составляет одну запись.
Даже если так, ресурс ведь обеспечен? В чем "не радужность"?
controller_m30
сообщение Aug 6 2018, 20:16
Сообщение #21
В том, что если программную память контроллера можно гарантировано переписать 10К раз, то EEPROM только 300К раз. Поскольку это просто часть программной памяти (в моих предположениях, естественно).
Сообщение отредактировал controller_m30 - Aug 6 2018, 20:32
ViKo
сообщение Aug 7 2018, 03:53
Сообщение #22
В SSD стоит флэш память. А EEPROM тем и хороша, что переписывается без стирания страницы, много раз, но объем ее обычно небольшой.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 7 2018, 16:10
Сообщение #23
Даже не знаю - доверится документации или поставить FM24C04A. Наверно первая партия будет без нее.
controller_m30
сообщение Aug 7 2018, 17:03
Сообщение #24
Даже в самом пессимистичном варианте, ресурса EEPROM хватит на 2 года и 311 суток (при 64-битных записях, один раз в 5 минут).
Может этого времени достаточно, чтоб устройство полностью оправдало заплаченные за него деньги, было списано, а потом была куплена новая версия с FRAM?
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 7 2018, 19:01
Сообщение #25
На плате я предусмотрел установку I2C памяти 24с... Но поставить мне ее уже не дадут. Придется пробовать полагаясь на эти 300к.
Спасибо всем что потратили на меня свое время.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 7 2018, 19:02
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:25
