ox0001
сообщение Jan 23 2017, 09:52
Пользователь №: 95 120
Здравствуйте!
кто нибудь пытался вести разработку на scmRTOS для nRF52 BLE SDK ?
Как сочетать API взаимодействия BLE стэка (прошивки) работающее по SVC вызовам ?
спасибо!
AHTOXA
сообщение Jan 23 2017, 10:08
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот тут недавно что-то проскакивало про NRF: ссылка.
ox0001
сообщение Jan 23 2017, 14:19
OK спасибо!
a9d
сообщение Apr 7 2017, 00:16
Пользователь №: 56 532
В nRF SDK есть же примеры с FreeRTOS. Да и nRF52 это Cortex-M4F
esaulenka
сообщение Aug 3 2018, 07:39
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Коллега sevstels, к сожалению, забил на требование нордика "никогда не отключайте прерывания при работе softdevice'а".
А может, он и не использовал софтдевайс - в примере нет, в сообщениях на форуме "все дураки, я свой велосипед строю"...
Есть, да.
Надо взять порт scmRTOS от STM'ки, переписать критическую секцию, таймер (systick в nrf52 вернули обратно, но он батарейку жрёт), и отладить.
Ну и в процессе раскурить, что они с приоритетами прерываний сделали (нормального описания я не нашёл, к сожалению, только в духе "trust me, i know what i'm doing").
Наличие готового примера и грамотного человека, который это делал, процесс должно сильно ускорить. Ну да ладно, будет повод самому описать...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
esaulenka
сообщение Aug 8 2018, 08:43
Из: Маськва
Продолжаем.
Коллеги, у меня вопрос.
Техподдержка Nordic запрещает отключать прерывания, используемые softdevice'ом (это стек блютус, исполняемый на том же процессоре, что и пользовательский код; поставляется как единый hex с документированными точками входа).
Для организации критических секций у них предусмотрен следующий костыль:
https://github.com/NordicPlayground/nrf52-b...nrf_nvic.h#L437
sd_nvic_critical_region_enter(), sd_nvic_critical_region_exit()
Т.е:
- запретить все прерывания
- сохранить во временную переменную регистры разрешённых прерываний
- обнулить эти регистры (точнее, записать маску "только прерывания softdevice'а)
- разрешить прерывания
При этом:
- допустимые ядром приоритеты прерываний - 0..7
- софтдевайс использует приоритеты 0 и 4 (во всяком случае, так в последнем SDK 15.0, в документации это не описано)
Ваше мнение, как лучше:
- обернуть эти функции в OS::TCritSect
- оставить обычную критическую секцию - они всё равно делают disable_irq()/enable_irq(), несмотря на заявление техподдержки "прерывания отключать нельзя, ни на 1 секунду, ни на 1 микросекунду"
- сделать прерывания ОС и пользовательского кода с приоритетом 5..7 и разобраться с запретом через изменение регистра BASEPRI
jcxz
сообщение Aug 8 2018, 09:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Т.е:
- сохранить во временную переменную регистры заррешённых прерываний
Я бы последовал их рекомендации, но с оптимизацией её: сохранять/обнулять не все биты разрешения прерываний, а только важные для данной конкретной критической секции.
Такая оптимизация позволит сэкономить и такты и байты.
esaulenka
сообщение Aug 8 2018, 10:04
Из: Маськва
Не вижу особой пользы.
Как оно экономит? Уменьшается latency, но (забыл сказать) мне оно некритично. Общая скорость не растёт, размер не уменьшается.
Геморрой только добавляется, т.к. эту оптимизацию руками надо делать, и постоянно следить, чтобы из N-цати кртитических секций выбрать нужную.
jcxz
сообщение Aug 8 2018, 10:47
Из: Омск
В смысле "как"? Работа с одной переменной ведь проще/быстрее чем с несколькими. Не находите?
Не знаю сколько прерываний в вашем МК, но в моём сейчас их биты масок растянулись аж на 4-е 32-битных регистра. Это значит что в критической секции которая без разбора запрещает всё, надо будет все 4 регистра прочитать, сохранить и записать в них маскирующие значения. Что довольно-таки долго и в каждом таком месте требует 4 слова по 32 бита.
В то время как данная критическая секция может нужна для защиты всего от одного прерывания (только один регистр можно сохранить, одно прерывание запретить).
И если Вы говорите что латентность Вас не беспокоит, то к чему тогда вообще был вопрос? Вы же спрашивали насчёт наиболее оптимального способа? Или нет?
Геморрой это только если без головы делать. С умом если, то достаточно написать макрос в котором на входе задаётся маска интересующих прерываний, а внутри он по этой маске всю работу и сделает.
И вообще-то в серьёзных системах там так и есть - для каждого защищаемого объекта - своя критическая секция. Например в винде. А то что Вы называете критической секцией, это просто запрет прерывания и в действительности не является критической секцией.
PS: Кстати - маскирование прерываний через NVIC не запрещает все прерывания. Есть ещё Systick и PendSV и другие fault-ы (если они у Вас используются).
esaulenka
сообщение Aug 8 2018, 11:58
Из: Маськва
Он указан. Точнее, указано семейство, но внутри семейства они достаточно одинаковые.
В решении "запретить всё", кстати, хранилище только одно.
Вопрос про конкретную реализацию. Каковая состоит из моего софта и чужого стека.
И если меня латентность не очень волнует, то для софтдевайса требования к латентности указаны жёсткие (хоть и несоответствующие реальному состоянию дел).
О как.
Да, действительно.
Используется ли PendSV - Вы можете посмотреть в исходниках операционной системы, которую мы обсуждаем.
Вообще, очень прошу ознакомиться с обсуждаемой темой. Мне не очень интересно разговаривать о сферических конях, мне хочется запустить конкретную ОС на конкретном чипе. О конях - пожалуйста, в прекрасный раздел "общение".
jcxz
сообщение Aug 8 2018, 12:26
Из: Омск
Странный подход к делу. Т.е. - будет ли работать этот самый девайс в составе вашего изделия или нет - Вам фиолетово?
esaulenka
сообщение Aug 8 2018, 17:08
Из: Маськва
Я ожидал советов от авторов операционки в духе "В ядре наиболее длинные крит. секции, пожалуй, в OS::channel. Если длина устраивает - можно тупо запрещать прерывания. BASEPRI не используется, потому что ...".
А разговор "вот если бы у рыб была шерсть, то на ней были бы блохи" - повторюсь, в "общение". Спасибо.
Возвращаясь к теме.
Класс TCritSect и enable/disable _context_switch() делают __set_BASEPRI() - ноль и (0xFE <<(8 - кол-во бит приоритета)).
Вроде б работает...
Также, на мой взгляд, правильнее
INLINE void raise_context_switch() { SCB->ICSR = SCB_ICSR_PENDSVSET_Msk; }
вместо
INLINE void raise_context_switch() { *((volatile uint32_t*)0xE000ED04) |= 0x10000000; }
ключевое отличие - просто запись вместо модификации.
AHTOXA
сообщение Aug 9 2018, 06:32
фанат дивана
Из: Уфа
Я за второй вариант. Если они сами запрещают прерывания, то и нам можно. В коде ОС критические секции достаточно короткие, на всякий случай потестировать связь - и считать, что порядок.
Для полного спокойствия можно (временно) добавить в TCritSect замеры максимального времени запрета прерывания в тиках DWT. Кстати, интересно будет попробоватьsm.gif
вместо
Странно, я был уверен, что исправлял "|=" на "="... Видимо, это было в каком-то другом месте. Обязательно исправлю, спасибо.
Axel
сообщение Aug 13 2018, 12:38
Пользователь №: 1 188
Прошу прощения за вероятный оффтоп...
В последней (15-й) версии nRF52 SDK появилась симпатичная примочка: task manager. Скромная (есть только task и event), но экстремально легкая. Под спектр задач, которй я могу представить себе для, например nRF52832, вполне годится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
