> Вопрос по работе CASE в Verilog, CASE в Verilog
jurist
сообщение Aug 11 2018, 19:53
Пользователь №: 106 717
Всем привет!
Осваиваюсь с Verilog и с ПЛИС. Возник вопрос по работе оператора CASE.
Значение регистра dig в приведённом коде должно(в моём понимании) становиться становиться 4'b0010, либо 4'b1000, либо 4'b0001 и должно меняться в трёх случаях:
когда значение disp_dat становится 0, 1 или 4.
На деле же оно меняется и тогда, когда disp_dat становится 2 и 5. В этих случаях оно становится 4'b0010 и 4'b1001.
Но у меня даже числа такие нигде в коде не фигурируют. Вопрос: почему dig меняется и в случаях, когда disp_dat становится 2 и 5?
Прилагаю код и скриншот отладки в SignalTap Quartus 2.11
CODE
module sled(seg,dig,clock,disp_dat);
input clock;
output [7:0] seg;
output [3:0] dig;
reg [7:0] seg;
reg [3:0] dig;
output reg [3:0] disp_dat;
reg [36:0] count;
always @ (posedge clock )
begin
count = count + 1'b1;
end
always @ (count[24])
begin
disp_dat = {count[28:25]};
end
always @ (disp_dat)
begin
case (disp_dat)
4'h0 : begin
seg <= 8'hc0; //"0"
dig <= 4'b0010;
end
4'h1 : begin
seg <= 8'hf9; //"1"
dig <= 4'b1000;
end
4'h2 : begin
seg <= 8'ha4; //"2"
end
4'h3 : begin
seg <= 8'hb0; //"3"
end
4'h4 : begin
seg <= 8'h99; //"4"
dig<=4'b0001;
end
4'h5 : seg <= 8'h92; //"5"
4'h6 : seg <= 8'h82; //"6"
4'h7 : seg <= 8'hf8; //"7"
4'h8 : seg <= 8'h80; //"8"
4'h9 : seg <= 8'h90; //"9"
4'ha : seg <= 8'h88; //"a"
4'hb : seg <= 8'h83; //"b"
4'hc : seg <= 8'hc6; //"c"
4'hd : seg <= 8'ha1; //"d"
4'he : seg <= 8'h86; //"e"
4'hf : seg <= 8'h8e; //"f"
endcase
end
endmodule
Сообщение отредактировал jurist - Aug 11 2018, 19:55
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 12 2018, 03:52
Пользователь №: 32 353
Дефолтного значения не увидел... его нет?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
andrew_b
сообщение Aug 12 2018, 07:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
begin
end
Здесь что-то странное. Что вы хотели тут сделать?
jurist
сообщение Aug 12 2018, 08:53
eugen_pcad_ru
Значение disp_dat состоит из 4 бит и чисто физически может принимать значения от 0h до Fh. Все 16 состояний у меня описаны и последовательно отрабатываются. Это видно по приложенной к первому сообщению картинке - все значения строго от 0h до Fh.
Я слышал, что в Verylog бывают неопределённые состояния... Даже если предположить, что в disp_dat могло попасть другое значение, оно было бы проигнорировано, т.к. не подходит ни под одно из условий CASE.
Для верности, дописал обработку для значения default, запустил на отладочной плате, но ничего не поменялось.
andrew_b
Каждый раз, когда меняется значение count[24], в disp_dat заносятся 4 бита count[28] - count[25].
Можно заменить count[24] на count[25] или на posedge clock, на конечный результат в данном случае это никак не повлияет.
И ещё, Verilog пишет следующее предупреждение, касательно dig: Warning (13012): Latch dig[0]$latch has unsafe behavior
Нашёл статью по теме: https://marsohod.org/verilog/155-verilogmux
Но всё равно пока не могу понять, как значения могут меняться на самопроизвольные, если я конкретно описал нужные мне случаи и значения?
_4afc_
сообщение Aug 12 2018, 09:41
Пользователь №: 9 565
Мне в этом коде не нравится:
1 в always стоят не клоки
2 входные данные внутри always не зафиксированы на предыдущем такте / полутакте.
CODE
input clock;
output [7:0] seg;
output [3:0] dig;
reg [7:0] seg;
reg [3:0] dig;
reg [36:0] count;
always @ (posedge clock ) //count changes on poedge
begin
end
always @ (posedge clock ) //disp_dat_CE changes on posedge
begin
disp_dat_CE =...
end
always @ (negedge clock ) //disp_dat changes on negedge
begin
if (disp_dat_CE) disp_dat = {count[28:25]};
end
always @ (negedge clock ) //dseg_dig_CE changes on negedge
begin
dseg_dig_CE = …
end
always @ (posedge clock ) //seg & dig changes on posedge
begin
if (dseg_dig_CE)
case (disp_dat)
4'h0 : begin
seg <= 8'hc0; //"0"
dig <= 4'b0010;
end
4'h1 : begin
seg <= 8'hf9; //"1"
dig <= 4'b1000;
end
4'h2 : begin
seg <= 8'ha4; //"2"
end
4'h3 : begin
seg <= 8'hb0; //"3"
end
4'h4 : begin
seg <= 8'h99; //"4"
dig<=4'b0001;
end
endcase
end
endmodule
пишу по памяти, но идея должна быть понятна...
PS: значение disp_dat_CE должно быть равно 1 или то от чего оно зависит должно меняться на negedge
значение dseg_dig_CE должно быть равно 1 или то от чего оно зависит должно меняться на posedge
iosifk
сообщение Aug 12 2018, 09:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Т.е. ТС надо почитать о "синхронном проектировании". И о метастабильности... И прочитать, когда в case образуются latch...
Делалась ли RTL симуляция? Или сразу непроверенный код - в железо?
www.iosifk.narod.ru
andrew_b
сообщение Aug 12 2018, 09:52
Из: Воронеж
Каждый раз меняется -- это оба фронта, да? Во-первых, вы заводите на тактовый вход триггера нетактовый сигнал. Это неправильно, в FPGA это не приветствуется. Во-вторых, в FPGA нет триггеров, работающих по обоим фронтам. Вы смотрели результат синтеза, он вас устраивает?
Можно заменить [...] на posedge clock
Не можно, а нужно. Гуглите "синхронный дизайн".
Тем более.
jurist
сообщение Aug 12 2018, 19:31
Цитата(andrew_b @ Aug 12 2018, 09:52) *
...... Во-первых, вы заводите на тактовый вход триггера нетактовый сигнал. ...
_4afc_, Идею с программой, к сожалению, не совсем понял, но Вы сказали ключевую фразу. andrew_b тоже указал на это. Спасибо!
Поставил один always с "posedge clock" всё заработало как должно. biggrin.gif
Даже приведу новый код:
CODE
input clock;
output [7:0] seg;
output [3:0] dig;
reg [7:0] seg;
reg [3:0] dig;
reg [36:0] count;
begin
case (disp_dat)
4'h0 : begin
seg <= 8'hc0; //"0"
dig <= 4'b0010;
end
4'h1 : begin
seg <= 8'hf9; //"1"
dig <= 4'b1000;//
end
4'h2 : begin
seg <= 8'ha4; //"2"
end
4'h3 : begin
seg <= 8'hb0; //"3"
end
4'h4 : begin
seg <= 8'h99; //"4"
dig<=4'b0001; //
end
endcase
end
endmodule
Программа была из набора примеров для отладочной платы, а я решил с ней поковыряться. Думал, что примеры пишут более подготовленные люди.
В RTL Viever смотрел, но мне на данном этапе сложно читать программу в виде логических элементов.
Правило с правильным тактированием я усвоил. Но я ещё не осознал, почему я указываю изменение всех данных строго после изменения disp_dat, а они меняются сами, как попало. Статьи на рекомендованные темы обязательно прочитаю и постараюсь разобраться.
iosifk
сообщение Aug 12 2018, 19:44
Из: спб
Я спрашивал не о " RTL Viever", а о RTL-симуляции. Это совершенно разные вещи...
www.iosifk.narod.ru
_4afc_
сообщение Aug 13 2018, 10:39
Если у вас будет 1 always и вместо <= вы будете писать =, то безусловно синтаксис верилога приблизится к си и всё будет работать.
Только:
1 очень медленно
2 такой стиль не приблизит вас к освоению верилог и ПЛИС
jurist
сообщение Aug 13 2018, 19:47
До симуляторов ещё не добрался.
Только:
1 очень медленно
_4afc_, благодарю за грамотные советы!
iosifk
сообщение Aug 13 2018, 20:00
Из: спб
Тут можно сказать только одно.
ПЛИС - это не микроконтроллер. Тут совсем другая технология. Без симуляции вообще нет смысла браться за стартовый набор. Мало того, верилог - это не программа, это описание железа. И оно тоже делается не так, как программа. Другим методом. Если хотите, то могу об этом рассказать по скайпу. Мне так будет проще.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02608 секунд с 7
