269 страниц V  « < 267 268 269
> MG Expedition ликбез ...
KostyantynT
сообщение Aug 13 2018, 05:00
Сообщение #4021
Пользователь №: 6 345
Добрый день , fill. Поймал такой глюк в VX2.2 Xpedition layout. Пытаюсь сделать экспорт платы в IDF а в меню- пусто.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
fill
сообщение Aug 13 2018, 06:36
Сообщение #4022
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте удалить файл "Expedition PCB.1033.wsp" из папки WDIR для перезагрузки стандартного интерфейса.
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Aug 14 2018, 07:45
Сообщение #4023
fill спасибо! Помогло
Efrem
сообщение Sep 16 2018, 08:09
Сообщение #4024
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 107 514
Добрый день! Встал такой вопрос, есть необходимость размещения компонентов внутри структуры МПП(активных и пассивных). После мозгового штурма придумали в библиотеке для компонента выбрать тип монтажа Buried, после этого любой компонент можно переносить между слоями, трассировка и гербера выгружаются адекватно. Но является ли это правильным подходом wacko.gif ? Существуют же какие либо специальные лицензии? Что-то типа Advanced packaging? Есть ли какие-либо минусы данной фичи?
fill
сообщение Sep 16 2018, 16:45
Сообщение #4025
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все надо рассматривать в контексте конечных задач.
Есть лицензия EP (Embeded Passives) - позволяет запускать планировщик\оптимизатор встроенных пассивных компонентов. Т.е. позволяет автоматически получить нужную геометрию резисторов\конденсаторов с заданными параметрами и выдать это все на изготовление.
Есть лицензия 300, позволяющая работать как со встроенными пассивными элементами, так и бескорпусными микросхемами. В документации есть Advanced Packaging Guide в котором расписан весь процесс.
www.megratec.ru
Serg812
сообщение Sep 28 2018, 13:01
Сообщение #4026
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
В проекте Xpedition VX2.2 я сделал Unfilter для цепи GND в Net Explorer. Опция Filtering for Net Selection включена. В Display Control установлена галка на Netlines from Filtered Nets. Но при перемещении компонентов почему-то всё равно отображаются связи для цепи GND. Раньше такой проблемы не было. Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения этого казуса.
fill
сообщение Sep 28 2018, 15:04
Сообщение #4027
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
При перемещении компонента отображаются все соединения от него к другим компонентам, не зависимо от настроек фильтрации\пометок.
Скорее всего просто ранее GND объявляли цепью какого либо слоя plane (в этом случае на пинах GND просто отображался маленький x) или внешний слой был покрыт Plane Shape цепи GND (тогда соединения GND не отображаются, т.к. пины GND уже находятся внутри своей области металла).
www.megratec.ru
Serg812
сообщение Sep 28 2018, 17:41
Сообщение #4028
Из: СПб
Проверил в других проектах - там линии связи для отфильтрованных цепей НЕ отображаются при перемещении компонентов (в том числе за пределами платы, где точно нет plane). Единственное отличие проблемного проекта - он создавался на основе другого template. Проблема конечно не критичная, но некоторые неудобства доставляет..
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
